avatar_Antuff
Как правильно "лечить" разбалансированный СА
Автор Antuff, 12 Янв. 2013 в 15:55
Aerlex
#540
[user]tj™[/user], если вопрос адресован мне, то:
Подняв старые записи (правда только они и сохранились) за первые 1,5 суток
Цитата: Aerlex от 17 Март 2016 в 19:51
"Моргаю" 1,5 суток, к концу заряд=0,7сек, пауза=20сек. Результат - плотность поднялась за 1,5 суток до 1,22-1,23.
до "моргалки" АКБ отдавал на лампу 60W при непрерывном разряде до касания 12V - 12,75Ah
после 1,5 суток "моргания" - на лампу 60W при непрерывном разряде до касания 12V - 15,48Ah
Вертикаль: 0=12V, 60=12.6V. Горизонталь - время разряда в минутах.
Прогресс был очевиден - статистику вести перестал ("счётчика" никакого не было, обходился мультиметром и секундомером - слишком трудозатратно получалось)
На сегодняшний день, после периодического обслуживания ЗУСv4 АКБ отдаёт 45-46Ah (показания "внешнего счётчика", ЗУС показывает около 55Ah; прерывистый разряд до НРЦ=12V ЗУСv4 на лампу 55W)
ЗУ: ЗУС Версия4(ТОР), Электроника УЗС-П-12-6.3, Maha MH-C9000, La Crosse BC-700, Pila IBC™ 4-stage Charger
НЕЗАВИСИМЫЙ Обзор Версия4(ТОР) А что внутри? :  https://electrotransport.ru/index.php?topic=33514.0 - В поисках ИСТИНЫ
Я по жизни очень большой зануда, не нужно это мне доказывать - я об этом знаю и недостатком не считаю
z3r9
Alek-3aaa, офф. ответ варты по поводу 16в - http://balsat-msk.ru/forum/showpost.php?p=2218&postcount=4
tj™, если вы мне про емкость. Я не мерил. АКБ снял разряженным до 12.11 вольт. Стратер крутит нормально. Сейчас ее просто пытаюсь зарядить.
Цитата: AerlexВ процессе "моргания" регулировался не ток/напряжение, а длительность зарядного импульса. В Вашем случае "14,4В" - это напряжение холостого хода ЗУ или напряжение на клеммах АКБ в конце зарядного импульса?
Aerlex, Зарядное выдает 15в на крокодилах без подключения к АКБ. Но я считаю 14.4 в на клемах АКБ.
Сейчас маргалку сделали на ардуине и она ограничивает напряжение на АКБ до 14.2-14.4 в. Заряжаю теперь 15секунд заряда - 15 секунд паузы. Ток <3А (скорее всего 1А). Если уйдет напряжение выше 14.2в, то уходит на пазузу принудительно. Паузу и время заряда могу поставить любую.
Могу выставить большой ток 3А-18А, но тогда практически сразу будет пауза. Вот пример с током в 3А:
[vimeo]https://vimeo.com/193389593[/vimeo]
Подскажите как надо заряжать? Ставить ток 3А и ничего страшного что сразу паузу ловит. Или лучше пусть 15 секунд током ~1А и 15 секунд паузы.
tj™
у меня сейчас 3 акб . 2 с авто, один пусковой. пусковой ну может быть 20 запусков пережил максимум. никогда не разряжался и не был кипяченым.
короче ни один из 3 акб не отдает больше 20Ач до 11.5В что с машин что пусковой. разряжаю ЗУСом 4.6-6,3А лампами 12В
с ЗУСа беру счетчик в секундах и умножаю на силу тока. ибо у меня конкретно на дисплее пишет неверно. скажем лампа 55Вт амперметром мерял 4.6А ЗУС пишет 5.2-5.3 ......
ЗУС7/ЗУС5/ЗУС4/Вымпел/BL1204/Бережок7/Бережок40
Aerlex
#543
[user]z3r9[/user], про Ардуину наслышен, сам никогда не сталкивался.
Я бы сделал так: Ток заряда - 5-6А, Напряжение "подачи заряда" - 13,6В, Напряжение "отсечки заряда" - 14,4В. Максимальную "паузу" между зарядными импульсами 30 сек (если за 30 сек паузы напряжение не упало до 13.6 --> включаем заряд). Минимальную паузу (на всякий случай) - 3...5 сек. В процессе заряда обязательно контролировать "кипение", а точнее "не более, чем лёгкая шампань". По результатам анализа "кипения" - "крутить настройки". Всё что я написал - моё мнение, но я могу и ошибаться (опыта мало).
Тут совет [user]Alex_Soroka[/user] был-бы очень к месту.
Может эта тема Вам поможет https://electrotransport.ru/index.php?topic=31025.0 раз с Ардуино Вы знакомы
selan61
Цитата: AlexAi от 26 Нояб. 2016 в 21:15
контакт непосредственный. Через минусовые пластины. В больной к минусовой и в соседней к минусовой (которая соединена с плюсовой больной)..
А как контакт обеспечить? Просто так воткнуть припой в пластины, он же держатся не будет и пятно контакта слабое. А ток же нужен 2-3А. Это же не стальные иглы которые воткнул в свинец и всё. Как правильно сделать? :bn:
Aerlex
[user]selan61[/user], расплющить конец палочки припоя. "Плохой" контакт сразу увидите при протекании тока.
AlexAi
Палочку свинца, припоя диаметром 5-6мм расклёпываете на одном из концов. Полученную "лопатку" вставляете в банку между корпусом банки акб и минусовой пластиной. Либо в конверт к минусовой пластине под прямым углом относительно пробки банки. Контакт получается нормальным. 5А гонял легко.
Не забудьте мультиметром проверить "туда ли вы попали".
Nikola100+, KS18XL, inmo v8.
selan61
ЦитироватьПалочку свинца, припоя диаметром 5-6мм расклёпываете на одном из концов. Полученную "лопатку" вставляете в банку между корпусом банки акб и минусовой пластиной. Либо в конверт к минусовой пластине под прямым углом относительно пробки банки. Контакт получается нормальным. 5А гонял легко.
Что то я не понял. Рядом с корпусом банки ведь положительная пластина, а потом отрицательная в конверте. Если я лопатку вертикально вставлю в банку рядом с корпусом, то попаду на положительная пластину. И второе, конверт же идет не до верхнего края минусовой пластины, если я так же лопатку вертикально буду вставлять в конверт, то замкну минусовую пластину с плюсовой. :bw:
baton45
[user]selan61[/user], посмотрите мою подпись снизу.
WERAS
#549
Всем доброго утра!И так ,проведенные эксперименты с АКБ который почти год лежал с двумя больными банками без подзарядки..Тот раз я писал с прошивкой для vova_n,что пузыриться. Vova_n поправленными ЕЕПРОМ14.0-14.4/13.3в ситуация почти не улучшилось! Так как АКБ начинает пузыриться еще при 13,6 вольтах на АКБ.Исходя из этого,может быть я не прав,но для интереса можно было бы пробовать уменьшить подачу Тока на половину и удлинить паузу в двое.Но без конечное вмешательство прошивке наверное нет смысла,так как сегодня один АКБ такой,завтра другим диагнозом.Тут нужен настраиваемый профиль или не заниматься по баночным лечением.Я бы не сказал что кипит и портит АКБ ,нет легкие пузыри.Но все же я не смотря на это продолжал зарядку двое суток.Сегодня утром отключил.Будет стоять двое суток до следующей смены.Перед был разряд до 11.8,затем заряд не долго,затем по баночное лечение двух больных банок каждому по сутки.Далее заряд все вместе двое суток без перерыва.С минусовой стороны 1 банке  было 1,13 поднялся до 1.22,а 3 с 1.13 до 1.20. остальные стали по 1.27.Похоже дальнейшее лечение больных банок без мысленно,слишком долго лежали.Да еще забыл.Пока идет первый этап ,в паузе 7сек еще выходят пузыри и тут снова пока не кончились патроны и снова рядом ящик патронов и по этому и пузыриться.Где то 19:20  начал меняться с первого этапа на вторую и обратно.То есть сначала 18Гц потом 9Гц и так чередуется через раз.И к стати электролит как родниковая вода чистота.
Сэм_N
я тут даже экспереметнул...элекролит почернел ...но...не помогло однако,вот и весь вывод
WERAS
Если постоянный ток +4 диода ,да Электролит темнеет.
Сэм_N
вона как :-D
а если я это проделывал на 4 версии,тогда что?
atim5
Цитата: Alex_Soroka от 21 Окт. 2016 в 08:47
Цитата: Vova_n от 21 Окт. 2016 в 04:57
Пример лечения незначительного дисбаланса по банкам и избавления от сульфатации.
я вот недавно вылечил Боша 70Ач 6_6
так вот он в первый КТЦ до 12в отдал всего 7Ач.(4.5А, до 12в)
при попытках заряда напряжение сразу взлетоало до 14.4в... заряд классикой не брал вообще.
я поставил (и вам рекомендую) сначала в заряд 50Ач STD на ночь - вкачалось примерно 15Ач.
КТЦ дал уже 12Ач (4.5А, до 12в).
Потом просто тупо выставил 20Ач STD и оставил на трое суток (с пятницы до понедельника).
В понедельник после пары часов отстоя - КТЦ до 12в(4.5А, до 12в) выдал мне уже 18Ач!
Сейчас в заряде стоит, больше мучать КТЦ не буду - нагрузочную вилку держит шо новый  :hello:
А зачем КТЦ делали? Цель какая была? Можно было без КТЦ это все делать или с КТЦ лучше для аккума?
Почему  STD _Ca не попробовали?
переформатирование намазок.
ЦитироватьМожно было без КТЦ это все делать или с КТЦ лучше для аккума?
Вы хотите один совет на все случаи жизни - А ТАКИХ СОВЕТОВ НЕ БЫВАЕТ.
Этот аккум был "с непонятной историей", потому и КТЦ до 12в провели - чтобы переформатировать уже с гарантией то что там есть внутри.
ЦитироватьПочему  STD _Ca не попробовали?
потому что и без этого режима виден прогресс.
Вы видимо Инструкцию так и не дочитали до конца, если такие вопросы задаёте...
atim5
Ну да пошел процесс у вас после 3-х суток на СТД20, так почему после него еще на СТД_СА не погонять как в примере 10 часов? Будет же лучше в плане выравнивания плотности.
Или СТД_СА настолько не предсказуем. что лучше его не использовать?
Прочел вдумчиво и уже ни раз.
Просто вы в этой теме давно и вам легко ориентироваться. Некоторые вещи уже для вас настолько естественны, что вы не понимаете почему другие тупят и вообще об этом спрашивают.
Ладно, постараюсь больше не писать и больше читать.
Придет ЗУС - буду пробовать. Договорился с магазином, где аккумы продают, что из хлама подыщут более менее живой и дадут на опыты.
потому что был риск вскипятить, а внутри АКБ НЕПОНЯТНАЯ ИСТОРИЯ,
Врачебный принцип "не навреди" вам знаком ?
если бы это был мой аккум и мне все равно что там с ним потом - да - сделал бы и "для кальция".
ivan80
 Ткните носом пожалуйста как правильно изготовить свинцовые щупы. В шапке довольно пространственно написано
