avatar_Antuff
Как правильно "лечить" разбалансированный СА
Автор Antuff, 12 Янв. 2013 в 15:55
Сэм_N
сажал резистор в ввиде лампы...нееее
она(эта батарейка ваще не укладывается в общие понятия второй год)
НРЦ общее 13,2 по  недели держит
пока стоит банка на пресловутом кулоне на БП 2сек заряд-3 пауза
хотя на всех остальных это было 1сек-15-20сек
Vova_n
Цитата: Сэм_N от 22 Окт. 2016 в 00:27
Цитата: Alex_Soroka от 21 Окт. 2016 в 09:41
так что малым током (на 20Ач режиме может летать до 3-4А) удается им помогать...
вот и думай...помнится поначалу с альфа и бета только большой ток
по вопросу о зарядном токе от емкости АКБ = ток заявленной емкости
теперь выясняется что оно то меньше,мда
Научитесь отделять мух от котлет и у вас вопросов не будет возникать.
Определитесь вы заряжаете здоровый акб в рекомендованном режиме или вы лечите больной от сульфатации?
Вот как вылечите и акб будет способен принимать токи 0,1 и выше так и будет вам бета.
Сэм_N
какая вова умная,уж извиняйте а я дурак за 15 лет
вам посты сороки привести ранее когда я уже знал?
ihor
[user]Сэм_N[/user], С импульсным зарядом альфа не растет, хоть 1А давай.
Сорокинская цитата касается одного из методов лечения акб!
Сэм_N
он принимает без проблем
проблема только в повышенном НРЦ
крутит аки зверь,лучше всех что попадались
Vova_n
[user]Сэм_N[/user],  Ну не буду же я учить отца с 15 летним стажем детей делать  :bravo:  куда мне с 1,5года опыта  :pardon:
Всё знаете - так вперёд и с песней.
Сэм_N
если б всё знать....
век живи век учись)
осталось ещё две банки,будем считать что эту зарядили.
вот когда разряд стал доходить до 11,5В,эта проваливалась до 1,6В, две другие до 1,73В
Сэм_N
ну вот такие показания были,разряд на лампу 5,3А потом падает до 5А
под лампой
1.6В
1.9
1.9
1.9
1.9
1.73
по нрц
1.94
2.03
2.17
2.28 и это год назад больная леченная банка
1.94
2.0
Не надо вырывать мои слова из контекста !
тут речь не о бетте а о подзаряде с лечением при наличии СЛАБЫХ банок.
Сэм_N
когда начинал с АКБ вот малым током и удавалось вытянуть слабые банки
а потом тут на форуме альфы,беты пошли вот и призадумаешься
Aerlex
[user]Сэм_N[/user], что тут думать? Бета нам нужна в здоровом АКБ. Когда мы лечимся АКБ нам не сильно важно альфа или бета. Вылечите - сделаете КТЦ, затем заряд 0.1С с формированием беты.
ЗУ: ЗУС Версия4(ТОР), Электроника УЗС-П-12-6.3, Maha MH-C9000, La Crosse BC-700, Pila IBC™ 4-stage Charger
НЕЗАВИСИМЫЙ Обзор Версия4(ТОР) А что внутри? :  https://electrotransport.ru/index.php?topic=33514.0 - В поисках ИСТИНЫ
Я по жизни очень большой зануда, не нужно это мне доказывать - я об этом знаю и недостатком не считаю
когда мы ЛЕЧИМ НЕРАЗБОРНОЙ АКБ, нам-бы в него вкачать в слабые банки хоть что-то, потому и "НИЗКИЙ ТОК" выставять совет.
Как вкачает и легче станет, и выровняются немного банки - тут уже, да, можно переходить на нормальные токи и бетту формировать.
При "малых токах" в Версии4 и Версии5 все равно импульсы есть, так что не только альфа там растет  :hello:
альфа растет только от чистой постоянки и малого (обычно до 1А тока)
Сэм_N
понятно,но пока неразборные ни разу не попадались
потому мне проще
geodez
надо подтянуть одну банку, зарядник позволяет, АКБ обслуживаемый. Решил просверлить отверстие там где не видно токовода (чтоб прицепиться), возник вопрос: обязательно ли нужно вылить электроды из свинца (палочки), или возможно изготовление последних из готового прутка олова диаметром 7-8мм.
Будет ли хороший контакт при токе заряда 5-6а, кто чем пользуется?
AlexAi
Я использую прутки припоя диаметром 5мм. Проблем нет. Точное содержание свинца и олова в сплаве не знаю, взял у кабельщиков.
Nikola100+, KS18XL, inmo v8.
geodez
AlexAi , спасибо за ответ, я про припой кабельщиков и имел ввиду, диаметр около 5-6 мм., сделаю электроды из прутков по 10 см. Отверстие в корпусе АКБ можно потом заклеить с помощью теплоклея, благо сейчас составы есть, которые и к капрону прилипают.
Павел Ходько
Я использую свинец с брони кабеля, скрутив эту полоску в рулон. А какой конкретно клей прилипает к капрону? Я просверлил в банках отверстия в местах предпологаемых пробок а после корректировки просто заклеил скотчем. Посмотрю что будет дальше, непонравится нарежу резьбу и выточу пробочки из капролоктана.
AlexAi
Термоклей, это тот который стержни в пистолет специальный? Если он, то используйте его с осторожностью. У него нет адгезии при попадании влаги на поверхность. Можете сами убедиться в этом, наплавив данного клея на любую сухую поверхность, дать ему застыть, а потом сбоку от клея каплю спирта капнуть. Клей сам отвалится. Так кузова автомобиля ровняют без сварки и сверления.
