avatar_Antuff
Как правильно "лечить" разбалансированный СА
Автор Antuff, 12 Янв. 2013 в 15:55
ИС-Х
Цитата: ihor от 14 Март 2017 в 12:26Я тыкаю всегда под стенку наискосок,
Значит возле стенки всегда минусовые пластины? Или не всегда?
UriBas
Цитата: Карман от 13 Фев. 2017 в 18:26.. Терять было уже нечего, решил выжечь коротыша. В закромах нашел старый штангенциркуль, перемкнул им клеммы батареи на пару секунд, ..  Штангенциркуль и следы от него на клемме.
O_O   ...
Цитата: Карман от 15 Фев. 2017 в 13:26.. Были здесь на форуме истории как импульсный заряд приводил к замыканию в батарее. Но дело здесь совсем не в моргалке - если в батарее уже есть предрасположенность к замыканию, например кривые или выросшие пластины, то рано или поздно оно всеравно случится. Так пусть это будет во время заряда батареи дома, чем где нибудь посреди дороги.
Не могу пройти мимо таких высказываний, потому что ВО ПЕРВЫХ  дело как раз в моргалке[/u], и  ВО ВТОРЫХ заряд должен быть зарядом, а не краш тестом!!..  Особенно когда под вопросом ваша репутация как специалиста восстанавливать а не губить АКБ, и когда человеку надо ехать любой ценой, а не получить труп ..  :~-(
В результате своих наблюдений могу сказать, что большинство АКБ преждевременно становятся трупами  в результате ПЕРЕзаряда, а не по причине своего долголетия" и могли бы еще год - два нормально служить , пусть даже с 50% и более потерей емкости..
Да и потом, тема как называется? Правильно - Как лечить, а не как угробить..  :ку:
ИС-Х
Короче, расплющил конец шупа до толщины 1,5 мм и воткнул между платинами.
Видимо попал куда надо - заряд вроде идет, ток выставил 1,8А, импульс 25 сек, пауза 5 сек:
Jerry
И какую цель вы преследуете? Что хотите получить? Каков план действий и каков ожидаемый результат?
AlexAi
[user]Jerry[/user] только для собственного опыта. Другие цели и результаты труда весьма сомнительны.
Nikola100+, KS18XL, inmo v8.
Jerry
Печальные там результаты.  :-(
ИС-Х
[user]Jerry[/user], пытаюсь подтянуть слабую банку, прежний успешный опыт другой банки имеется.
Но в данном случае, похоже, не получится ее вылечить, ибо:
1. верхняя планка при заряде неизбежно растет, а нижняя (НРЦ) остается на месте
2. Вдул в нее более 20 ачей, но все как в прорву
3. После ночного отдыха заряд начался как в пустую банку.
Предварительный вывод - сильный саморазряд этой банки
Jerry
#619
Боюсь и не в данном случае.
Добавлено 15 Мар 2017 в 09:27
Да что же вы так к этому НРЦ привязываетесь? Ну вот у меня есть АКБ у которого елемент №1  первая заряжается и первая разряжается. Дал на неё 2.45 - НРЦ через час 2.18 Нугрузил на 2 секунды 1А - НРЦ 2.05 И и не подымается.  Дал на 5 секунд 2.45 - НРЦ опять чуть не 2.3  И так можно баловаться бесконечно.
Вот она красавица. Под спойлером спряталась.
А вот так эта банка себя ведёт при разряде.
ИС-Х
Не бойтесь. Год назад другая банка была успешно подтянута до общих 25 ач этого 10-летнего АКБ.
Цитата: Jerry от 15 Март 2017 в 09:24Да что же вы так к этому НРЦ привязываетесь?
Другие банки ведут себя по другому именно динамикой НРЦ.
Jerry
[user]ИС-Х[/user],
Ну хорошо, представим, что банка это сосиска и мы её учим подтягиваться на турнике.
По каким параметрам нужно её вытягивать? По напряжению? По току заряд\разряд? По плотности электролита? По токовой отдаче? По ёмкости?
ИС-Х
Цитата: Jerry от 15 Март 2017 в 09:47По напряжению? По току заряд\разряд? По плотности электролита? По токовой отдаче? По ёмкости?
По последнему. Остальное косвенные признаки.
UriBas
Цитата: Jerry от 15 Март 2017 в 09:47.. представим, что банка это сосиска..  По каким параметрам нужно её вытягивать? По напряжению? По току заряд\разряд? По плотности электролита? По токовой отдаче? По ёмкости?
Во первых "сосиске" нельзя давать бОльший ТОК (сила тока по амперметру), чем она может выдержать и во вторых нельзя давать бОльшую ПОРЦИЮ заряда (ток помноженный на время = Вт/ч) , чем она способна вобрать в себя..  в третьих "сосиске" нужен отдых, время - пауза (в секундах), чтобы она могла восстановить силы, для приема следующей порции заряда..    Соблюдая эти три принципа - "дохленькая сосиска" медленно.. иногда очень медленно, на протяжении недели или даже месяца понемногу будет набирать мышцы!!
Jerry
Ну хорошо. Зарядили, разрядили, погоняли, загоняли. Всё ёмкость этой банки такая же как и у остальных. Супер.
Разряжаем батарею, заряжаем. Получаем разбаланс. Что дальше?
Добавлено 15 Март 2017 в 10:15
Да прекратите вы пропагандировать неизвестность.
Занятие с отдельным элементом в течении месяца закончится его вторичным отклонением после пары циклов заряда разряда всей АКБ.  :-(
ИС-Х
[user]UriBas[/user], интересно, что давая банке бОльший ток, восходящая ветвь подъема банки приобретала вогнутый характер в каждом цикле заряда. То есть, налицо ускорение подъема из-за избыточного тока.
Снижая ток ветвь становилась сначала прямой, а потом выпуклой. Поэтому остановился на токе 1,8А.
Это к давней теме про вторую производную.
Добавлено 15 Март 2017 в 10:29
[user]Jerry[/user], вы перехватили эстафету демагогии и флуда у временно ушедшего [user]serggio[/user] ?  :laugh: ;-D
Jerry
Нет. За время отсутствия провёл не один десяток опытов с не одним десятком АКБ, при которых подключался к перемычкам элементов батарей и балансировал их.  Результат у всех стараний один - после "выравнивания" элементов в батарее, через 2-5 циклов заряда разряда батареи целиком, а не побаночно, ситуация становится похожей на первоначальную.
ИС-Х
Не, у меня одна восстановленная год назад банка до сих пор живее других, а всяких КТЦ этого АКБ с тех пор было больше десяти.
Это у меня тестовый АКБ для всяких извращений и отработки алгоритма.
Серик
Здравствуйте, Jerry!
У Вас балластники на элементах какого номинала?
Вообще какой ток балансировки по отношению к емкости (типа  0,01С или 0,005С) считаете оптимальным? При каком уровне напряжения срабатывает балансир? За какое время дозаряда подравнивается?
С момента как все элементы подравнялись сколько времени и каким током дозаряда?
Jerry
[user]ИС-Х[/user],
Это со скольки вы подтянули до "общих 25Ач" и из скольки положенных?
