avatar_Antuff
Как правильно "лечить" разбалансированный СА
Автор Antuff, 12 Янв. 2013 в 15:55
Extreme
Цитата: Дм. от 22 Авг. 2019 в 23:02Ваша палочка, опущенная в электролит, сама становится одним из электродов, и тут уже от нее (состав, состояние и пр.) и повторяемости условий помещения в электролит зависит, какие вольты Вы получите
Это я уже понял. А мои эксперименты пока показывают, что если не вынимать электроды из электролита, то через сутки (может быть и меньше) они все начинают показывать практически одинаковые значения, с очень незначительной разницей.
UriBas
Цитата: Extreme от 23 Авг. 2019 в 11:12.. мои эксперименты пока показывают, что если не вынимать электроды из электролита, то через сутки (может быть и меньше) они все начинают показывать практически одинаковые значения, с очень незначительной разницей.
"Одинаковые" - это между собой, или "одинаковые" с показаниями если мерить прямо на элетродах?
Cyberpapa
Цитата: Дм. от 23 Авг. 2019 в 04:35Сульфат свинца не теми пятнами остался?
Изначально в составе пасты отсутствуют сульфаты, они получаются при введении кислоты, при чем, не вся масса оксидов преобразуется в сульфат свинца. Перед формированием пластин они пропитываются электролитом, еще часть оксидов преобразуется до сульфатов.
После некачественной формовки, в пластинах и положительных, и отрицательных, остается больше непрореагировавшего оксида, который во время отстоя батареи отбирает кислоту из пластины, снижая плотность электролита непосредственно в порах...
На остальные вопросы уже отвечал, навряд ли мне удастся вам доказать, что в плохо  формированных пластинах имеются области с иным потенциалом, подобные недопереполюсованным, но с меньшей разницей потенциалов.
Посему не вижу смысла толочь воду в ступе. Думаю форумчане сами выберут, чья точка зрения им нравится больше.
В любом случае - аномалии в пластинах устраняются одним методом - зарядом.
Extreme
И между собой и сами с собой в разные периоды замера. Например, провожу замер, потенциал электрода равен 0,1 Вольту, вытаскиваю электрод на воздух, на следующий день снова провожу замер, потенциал уже, скажем, 0,13 В, а может и 0,22 В быть. Оставляю электроды в электролите на сутки и вижу, что опять все показывают по 0,1 Вольту.
Прадед.
[user]Cyberpapa[/user],
Цитата: Cyberpapa от 22 Авг. 2019 в 21:57ИМХО, за столь малый период Вы не могли много водицы превратить в газы.
Выпаривал я на обычной газовой плите,а не в аккумуляторе.Там процесс превращения электролита даже в концентрированную кислоту протекает быстро.
Добавлено 23 Авг. 2019 в 15:24
[user]Дм.[/user],
Цитата: Дм. от 22 Авг. 2019 в 22:34Не помогает использование импульсов разряда - никак.
Банка простоявшая без электролита несколько дней вообще не желала брать ток.Импульсами взяла.
Прадед.
Скопирастил,дабы много не писать.
В автомобильном магазине покупаем аккумуляторный электролит, берем обыкновенную стеклянную банку и выливаем его туда, потом берем кастрюлю, наливаем в него моторное масло (вполне сойдет и отработка) и ставим туда банку. Затем все это помещаем на электроплиту.
2
Таким образом, происходит выпаривание воды из электролита. Хитрость масляной ванны заключается в том, что температура кипения масла несколько больше, чем температура кипения воды, и тем самым вода спокойно выкипает, а масло не кипит и стеклянная банка остается целая, т.к. нагревается равномерно по всей площади. Даже горячая концентрированная серная кислота не взаимодействует со стеклом, поэтому количество примесей в ней минимально. Процесс можно проводить в диапазоне температур от 100 до 300 градусов, но лучше не превышать температуру кипения масла. Продолжайте процесс до тех пор, пока вода не выкипит.
Подробнее: https://www.kakprosto.ru/kak-22006-kak-poluchit-sernuyu-kislotu#ixzz5xQsXURYt
Я использовал отрез банки из под краски под масло и в качестве посуды под электролит  фарфоровую пиалу млл на 400.
Cyberpapa
Цитата: Дм. от 22 Авг. 2019 в 23:02Надо как раз наоборот - хорошо "коснуться пластин", чтобы измеряемое напряжение определялось реальными электродами ячейки и соединяющим их электролитом.
К сожалению, хорошо коснуться положительной пластины не получится, т.к. контакт с диоксидом свинца очень плох, требуется придавливать электрод с большим усилием, что на потрепанных жизнью пластинах может привести к разрушению решетки. Посему выше я предлагал измерять напряжение на отрицательных пластинах или перемычках, со стороны подключения к отрицательным пластинам, т.к. контакт со свинцом намного лучше, чем с диоксидом.
Прадед.
[user]Cyberpapa[/user], Вопрос как к самому опытному аккумуляторщику. При каком напряжении на клеммах зарядного устройства считать зарядку оконченной?
В старых учебниках пишут 2,7в на банку,сейчас сплошная неразбериха.Многие указывают 14,5 в.
И ещё,та банка что вытекал электролит не добирает порядка 0,1в,стоит ли её дозарядить отдельно?
Cyberpapa
Цитата: Прадед. от 24 Авг. 2019 в 19:47При каком напряжении на клеммах зарядного устройства считать зарядку оконченной?
[user]Прадед.[/user], я не самый опытный и не экстрасенс. Производители АКБ лучше меня знают как надо заряжать их детяще.
Цитироватьта банка что вытекал электролит не добирает порядка 0,1в,стоит ли её дозарядить отдельно?
Как-то странно выходит, сначала Вы откорректировали плотность, потом решили заряжать. Не говорите напряжение на банке и сколько Ач в неё запихали при заряде.
Коль всё так загадочно и заряд проводился с неизвестной плотностью электролита - сделайте КТЦ проблемной банке, хоть что-то станет известным.
Прадед.
#2223
Цитата: Cyberpapa от 24 Авг. 2019 в 21:46Как-то странно выходит, сначала Вы откорректировали плотность
Сначала я зарядил ту банку отдельно,а уж потом корректировал плотность.Заряжал током порядка 2а в течении и 30-40 часов.Вот отдельно я зарядил её до 2,7в.
КТЦ скажу завтра,около  часа как снял с зарядки,сейчас общее 13,11в,на той банке 2,21. Т.е. та банка уже отстаёт.
Заказал на Али контроллер.
VR1 реле отключен для отключения в тех случаях, когда напряжение зарядки аккумулятора до 14,4 V. (запорный настройки напряжения: вращение по часовой стрелке, ниже, против часовой стрелки, выше)
Реле VR2 подключено и начала заряжать, когда напряжение батареи составляет 10,5 В (низкое напряжение: по часовой стрелке ниже, против часовой стрелки выше)
https://ru.aliexpress.com/item/32865020699.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.378633edO0WzJl
Прадед.
#2224
Поставил той заразе что вытекала 0,5а,пусть до утра кушает.
Cyberpapa
#2225
Цитата: Прадед. от 24 Авг. 2019 в 21:59Заряжал током порядка 2а в течении и 30-40 часов
Может и емкость батареи скажите ?
Цитата: Прадед. от 24 Авг. 2019 в 21:59Т.е. та банка уже отстаёт.
Не факт.  Рано делать выводы, время расставит все точки над i.
Пример
Обратите внимание на спад НРЦ фиолетовой банки.
Цитата: Прадед. от 23 Авг. 2019 в 15:19
Цитата: Дм. от 22 Авг. 2019 в 22:34Не помогает использование импульсов разряда - никак. Вымысел это.
[user]Прадед.[/user] Вы пополнили парк ЗУ моргалкой или опять начали заряд АКБ сварочным апаратом ?
Какова амплитуда импульсов от сварочника ?
Прадед.
Цитата: Cyberpapa от 25 Авг. 2019 в 08:24Может и емкость батареи скажите ?
60 а/ч.
Цитата: Cyberpapa от 25 Авг. 2019 в 08:24Вы пополнили парк ЗУ моргалкой или опять начали заряд АКБ сварочным апаратом ?
Не от сварочника ,а от обычного регулируемого выпрямителя.
Докладываю, НРЦ той банки после 5 часов отстоя 2,17.Казалось бы всё ок,ан нет.Нагрузил её всего 0,5а и напряжение чуть больше 1 в.
Поставил весь аккумулятор на разряд 4а.Весь он полон сил,а на той что была без электролита через 5 часов 1,65в.Проморгал немного,опять заряжаю её одну.
WERAS
 Бедненький банка,как же он страдал похмелья,хоть водички никто не дал :~-(
Прадед.
Цитата: Cyberpapa от 23 Авг. 2019 в 17:26К сожалению, хорошо коснуться положительной пластины не получится, т.к. контакт с диоксидом свинца очень плох
В этом я убедился сегодня.Меряю на клеммах 13,9 (отключил от ЗУ). Меряю по баночно,получается всего 10,05. Спасибо за ценную подсказку.
silvan
#2229
Имею тюмень премиум 64, сразу после покупки был поставлен на до заряд, плотность и уровень не проверен сразу...
после пробега в 4000км на юг и по возвращении, стоял месяц на сигналке, нрц 12.5 решил проверить уровень, обнаружил что в первой от + банке уровень ниже примерно 10мм. чем в остальных там все ровно около 17мм, плотность в 1й была 1,22 в остальных 1,25, поставил на зарядку, нрц после суток отстоя 13.2 плотность в 1й 1.27 в остальных 1,29. после 4 суток отстоя нрц 12,89в замерил побаночно методом третьего электрода в 1й от + 2.12 2.15. 2.15 2.16 2.15 2.16, поставил еще на до заряд, плотность в 1й выросла 1.29 в остальных уже 1.31, через сутки  нрц 12.9, уровень электролита не изменился. есть какие предположения что с первой банкой и как дальше поступить?
WERAS
Если первую не лечить отдельно,то дальнейшем будет только хуже.
Cyberpapa
Цитата: silvan от 03 Сен. 2019 в 11:32обнаружил что в первой от + банке уровень ниже примерно 10мм.
Задам наводящий вопрос, на который не обязательно отвечать:
[user]silvan[/user], нагревается ли эта банка излучением двигателя больше чем другие ?
Есс-но следует учитывать площадь поверхности.
