avatar_Antuff
Как правильно "лечить" разбалансированный СА
Автор Antuff, 12 Янв. 2013 в 15:55
silvan
[user]Cyberpapa[/user], нагревается, мне казалось что плотность должна стать выше,типа выкипает
Cyberpapa
[user]silvan[/user], Вы правы - вода выкипает => плотность увеличивается.
Однако, увеличение разности температур во время эксплуатации, способствует ускорению кристаллизации сульфатов, также большая плотность электролита способствует увеличению деградации пластин и увеличению саморазряда,.... Т.е. - кислота меняет место жительства, потихонечку перекочевывая в пластины в виде сульфатов, что снижет плотность электролита.
[user]silvan[/user], думаю, ответив на мой вопрос, Вы сами нашли решение на свой же вопрос :  "что делать дальше ? " - установить на батарею экран, дабы движок не так сильно нагревал батарею.
silvan
[user]Cyberpapa[/user], про экран уже в процессе, а вот с текущем состоянием, ктц? попытаться дозарядить одну банку? ктц для одной банки? да и с плотностью и уровнем что делать? в первой банке уровень низковат, долит воды до уровня, плотность понизится до нормальной,  в остальных уровень в норме но плотность высокая откачать разбавить, но как потом будет не увеличиться ли разбаланс
Cyberpapa
Цитата: silvan от 03 Сен. 2019 в 14:06попытаться дозарядить одну банку? ктц для одной банки?
Я бы так и поступил, длительный дозаряд малым током, далее КТЦ.
Тем более, если через пробку видна перемычка - подключение к отрицательным электродам довольно простое.
Подключаюсь так
Цитата: silvan от 03 Сен. 2019 в 14:06в остальных уровень в норме но плотность высокая откачать разбавить
Я бы долил водицы до максимально допустимого уровня, далее понаблюдал за поведением банок в процессе эксплуатации. Корректировка плотности не так проста и быстра, как кажется на первый взгляд.
Для своего региона снижаю плотность до 1,25 гр/мл.
Цитата: silvan от 03 Сен. 2019 в 14:06но как потом будет не увеличиться ли разбаланс
В процессе эксплуатации разбаланс всегда увеличивается, т.к. идентичных банок не существует.
silvan
Цитата: Cyberpapa от 03 Сен. 2019 в 14:48Тем более, если через пробку видна перемычка - подключение к отрицательным электродам довольно простое.
В том и проблема перемычки не видны, уже и электроды приготовил... а боковые пластины (вроде не дальтоник) я вижу коричневым цветом, получается +...
поищу другой источник света..
WERAS
Цитата: silvan от 03 Сен. 2019 в 15:17В том и проблема перемычки не видны,
Я поступал так; Береш 100мм провод ВВГ 1.5 или 2.5 кв (электро проводка как квартирный)он изолированный,немного гнешь и щупаем и находим без проблем.
Дм.
Цитата: Cyberpapa от 23 Авг. 2019 в 17:26К сожалению, хорошо коснуться положительной пластины не получится, т.к. контакт с диоксидом свинца очень плох, ...Посему выше я предлагал измерять напряжение на отрицательных пластинах или перемычках, со стороны подключения к отрицательным пластинам, т.к. контакт со свинцом намного лучше, чем с диоксидом.
Законы Мерфи в действии...
У пластины, хоть положительной, хоть отрицательной, есть решетка из сплава свинца, естественно, что разговор про контакт к решетке, а не к АМ.
Cyberpapa
Цитата: Дм. от 23 Сен. 2019 в 06:09естественно, что разговор про контакт к решетке, а не к АМ.
К сожалению, решетка  покрыта диоксидом свинца, аналогично поверхностным пластинам.
Если бы контакт с решеткой положительной пластины был идеальным и не давал огромную погрешность измерения - я бы не удалял гланды через задний проход измерял напряжение на положительной пластины через соседнюю банку, подсоединяясь к отрицательной...
Серик
#2240
Приветствую Всех Форумчан!
Аккумуляторная батарея в процессе  эксплуатации (при не должном обслуживании) может разбалансироваться.
При нормальном обслуживании периодический выравнивающий заряд способствует выравниванию аккумуляторных элементов, если разбалансировка небольшая. Если же разбалансировка усугубилась (отрицательный баланс заряда/разряда при недолжной эксплуатации, непроведение периодических выравнивающих зарядов), то, кроме проведения выравнивающего заряда (после полного заряда), как еще можно ускорить выравнивание показателей аккумуляторных элементов?
Проведение КТЦ - обычная практика при обслуживании аккумуляторов.
Хотелось бы еще раз поднять вопрос возможной пользы так называемого "уравнительного разряда": является ли, или может ли являться адаптивный разряд аккумуляторной батареи при проведении КТЦ  методом способствующим балансировке аккумуляторных элементов между собой? Можно ли отобрать разную емкость у разных аккумуляторных элементов при проведении разряда ( отобрать у элементов с меньшей емкостью на старте разряда меньше емкости, а у элементов с большой емкостью на старте отобрать больше емкости), с тем что бы они в процессе разряда подравнялись бы между собой, или это фундаментально невозможно?
Ток разряда в цепи последовательно соединенных элементов одинаковый (для каждого элемента), напряжение же каждого элемента при разряде разное - при разряде мы с каждого элемента отбираем разную мощность?
С более слабых элементов отбирается меньшая мощность, а более сильные в этот момент отдают большую мощность?
Что будет происходить при адаптивном разряде? В паузе напряжение элементов будет восстанавливаться, слабые элементы восстановятся с тем что бы отдать еще больше энергии в следующую разрядную сессию  (этого нам не хотелось бы), а сильные элементы восстановятся еще сильнее, и снова отдадут в следующую разрядную сессию еще больше энергии?
Если за КТЦ мы получили с батареи определенную мощность, то в структуре этой мощности вклад сильных элементов (пропорционально одному среднему элементу) больше?
То есть без активных балансиров процесс никак ускорить нельзя?
Сэм_N
Цитата: Серик от 26 Сен. 2019 в 18:57Ток разряда в цепи последовательно соединенных элементов одинаковый (для каждого элемента), напряжение же каждого элемента при разряде разное - при разряде мы с каждого элемента отбираем разную мощность?
пробовал и на разряд,сначала сильных,потом слабых банок до одного уровня.
на заряде вешал нагрузку на заряженные,но напряжение взлетает на слабых сильно,надо следить.
итог-слишком муторно,лучше отдельно с больными работать.
Cyberpapa
Цитата: Серик от 26 Сен. 2019 в 18:57Можно ли отобрать разную емкость у разных аккумуляторных элементов при проведении разряда
Есс-но отобрать можно, однако никогда не встречал чтобы это применялось профессионалами.
В батареях состоящих из кучи элементов, при проведении уравнительного заряда - применяли шунтирование некоторых банок резисторами.
Серик
Здравствуйте,
Уважаемый Cyberpapa!
Шунтирование при заряде я применяю (иногда).
А что может дать шунтирование при разряде?
Cyberpapa
[user]Серик[/user], трудно дать однозначный ответ, т.к. банки разные, с разными болячками, одни при разряде до 1 В увеличивают свою емкость, другие наоборот - погибают на глазах.
Наметил в следующем месяце сделать разрядное устройство, для индивидуального разряда каждой банки. Попробую поиграться с разрядами.
Прадед.
Цитата: Cyberpapa от 26 Сен. 2019 в 20:01Попробую поиграться с разрядами.
Думаю не плохая мысль.Сильные разрядить до у ровня слабых и всю батарею в зарядку.
хотя опять же,как у следить? Под нагрузкой напряжение меньше чем НРЦ.
Сэм_N
Цитата: Серик от 26 Сен. 2019 в 19:53А что может дать шунтирование при разряде?
думается ничего,это при заряде есть смысл,если только такое
Цитата: Cyberpapa от 26 Сен. 2019 в 20:01разрядное устройство, для индивидуального разряда каждой банки.
Капитан Очевидность  B-) ;-D
ЦитироватьПри нормальном обслуживании периодический выравнивающий заряд способствует выравниванию аккумуляторных элементов, если разбалансировка небольшая.
надо человеческим языком говорить: если вы хотите налить в шесть стаканов воду (заряд) и льете из одной лейки в шесть трубок, то какие-то стаканы будут быстрее наполняться, и возникнет момент времени, когда часть стаканов полна, а часть еще нет. Но мы продолжаем лить. И вот в тех которые полные начинается выливание(перелив, газовыделение), а в остальные тоже хоть как-то но попадает вода, и вот уже больше стаканов переливается (банки газируют) и все меньше стаканов в которые еще надо долить.
Разница в том, что в стаканы-то мы 100% нальем, разлив часть жидкости из переполненных, а в АКБ в Химию мы можем и не налить, потому что аналог "трубки идущей от воронки" это Ток, который зависит от Rвн, и если Rвн высокое то прорва энергии уйдет на кипячение, и рядом стоящие банки останутся голодными, вместо того чтобы заниматься каждой банкой отдельно, не мучая остальных.
Цитироватькак еще можно ускорить выравнивание показателей аккумуляторных элементов?
заниматься каждой банкой отдельно.  :hello:
ЦитироватьПроведение КТЦ - обычная практика при обслуживании аккумуляторов.
и тем самым можно еще больше увеличить разбаланс АКБ (читаем меня выше).
потому что "долив стаканов до 100%" происходит ТОЛЬКО при процессе "переливаем" но никак не "выливаем".  :hello:
Потому и пишу несколько лет последних: КТЦ не гоняйте(и глубоких КТЦ) на стартерных АКБ - здоровья вы НЕ добавите АКБ, только можете сделать хуже.
Цитироватьявляется ли, или может ли являться адаптивный разряд аккумуляторной батареи при проведении КТЦ  методом способствующим балансировке аккумуляторных элементов между собой?
является, отчасти.
И импульсный заряд тут как раз больше в тему.
ЦитироватьМожно ли отобрать разную емкость у разных аккумуляторных элементов при проведении разряда ( отобрать у элементов с меньшей емкостью на старте разряда меньше емкости, а у элементов с большой емкостью на старте отобрать больше емкости), с тем что бы они в процессе разряда подравнялись бы между собой, или это фундаментально невозможно?
невозможно, если вы не контролируете каждую банку.  (сие справедливо и для заряда)
ЦитироватьТок разряда в цепи последовательно соединенных элементов одинаковый (для каждого элемента), напряжение же каждого элемента при разряде разное - при разряде мы с каждого элемента отбираем разную мощность?
БРАВО !  :bravo:   Наконец-то это ХОТЬ ОДИН ЧЕЛОВЕК ПОНЯЛ !  :wow:
ЦитироватьС более слабых элементов отбирается меньшая мощность, а более сильные в этот момент отдают большую мощность?
да, пропорционально Rвн.
ЦитироватьЧто будет происходить при адаптивном разряде?
Ооо... это смотря какой алгоритм разряда (как и заряда). Тут очень много переменных.
ЦитироватьВ паузе напряжение элементов будет восстанавливаться, слабые элементы восстановятся с тем что бы отдать еще больше энергии в следующую разрядную сессию  (этого нам не хотелось бы), а сильные элементы восстановятся еще сильнее, и снова отдадут в следующую разрядную сессию еще больше энергии?
не совсем так... скорости реакций там смотреть надо и конструкционные особенности банок. Сложно, короче  :facepalm:
ЦитироватьТо есть без активных балансиров процесс никак ускорить нельзя?
в принципе никак, без активных балансиров не ускорите.
Добавлено 27 Сен 2019 в 12:49
голову-то включите, пожалуйста
то же самое что и при заряде :hello: дадут - где шунт там снимаем больше мощности, значи сильнее садим батарейку.
krufel
Цитата: Alex_Soroka от 27 Сен. 2019 в 12:46БРАВО !     Наконец-то это ХОТЬ ОДИН ЧЕЛОВЕК ПОНЯЛ !
Долго же вы к этому шли!
KUGOO G-BUSTER 2*1.2kWt
Cyberpapa
Цитата: Серик от 26 Сен. 2019 в 18:57является ли, или может ли являться адаптивный разряд аккумуляторной батареи при проведении КТЦ  методом способствующим балансировке аккумуляторных элементов между собой?
является, отчасти.
[user]Alex_Soroka[/user], благодаря вашим исследованиям импульсного заряда, проведенных на сотнях АКБ :
Цитата: Alex_Soroka от 18 Авг. 2016 в 17:08.. "86% над 12в", я получал регулярно на своих подопытных, потому ее красиво один раз снял "для памяти и публикаций", остальные были такие-же.
Можно смело утверждать, что импульсный заряд разбалансировал все испытываемые вами батареи, т.к. только сильно разбалансированные отдают 86 % энергии до касания 12В.
АКБ с нормальным балансом банок отдает не более 60 % до 12В.
