avatar_Antuff
Как правильно "лечить" разбалансированный СА
Автор Antuff, 12 Янв. 2013 в 15:55
Barmaley000
[user]Cyberpapa[/user],
Цитировать0.45A - как-то далеки от 18-36 А, желательных для измерения Rвн
ну, что есть, то есть.
По поводу доливки воды: т.к. предыдущая доливка впиталась, перед разрядом до нуля я долил еще с 5мл, просто долил, сверху. Пытаясь ее разбрызгать по максимуму по поверхности пленки, насколько это было возможно. Вода немного плюскалась сверху - это видно было через клапан. Пока поставил на разряд через 1(Ом). Хотя ток разряда настолько маленький ( сначала немногим более 100мА,через сутки разряда уже меньше 100мА), что можно, наверное, напрямую через ключ-полевик разряжать. На данный момент под нагрузкой (около 70мА) напряжение менее 0.5В, в паузах - 0.6-0.7В.
Перед разрядом сделал повторный замер Rвн. - получилось уже более 5(Ом). Несмотря на то, что все это время он стоял на моргалке с током ок. 0.65А. В общем, это последний шанс ему. Не поможет - спишу.
Cyberpapa
#2143
Цитата: Barmaley000 от 29 Июль 2019 в 08:38Не поможет - спишу.
Если имеется возможность - распилите проблемную банку.
ИМХО, в ней разрушена верхняя часть положительных пластин и подкорачивающие на мостик оторванные куски решетки, без усилий, отделяться от пластин.
Примерно так:
Подкорачивающая часть решетки, на переднем плане фотографии, легко отделилась
Barmaley000
[user]Cyberpapa[/user], постараюсь. Только это после недели-другой, как помучаю его с разрядами/зарядами.
Понятно с фотками и крупным планом... ;-)
Cyberpapa
Цитата: Barmaley000 от 29 Июль 2019 в 09:50Понятно с фотками и крупным планом...
Сопоставив ранее предоставленные вами данные и фото, поможет форумчанам выбрать метод лечения, или быстро понять, следует ли продолжать попытки ,или отфутболить АКБ в утиль, дабы не заниматься онанизмом.
Barmaley000
Можно вопрос:
При каких условиях считать что напряжение на банке достигло 0(В)? Я так понял, что под нагрузкой?
На тек. момент под нагрузкой (0.1 Ом) напряжение немногим менее 0.02(В), в паузе - где-то 0.57(В).
Cyberpapa
Цитата: Barmaley000 от 30 Июль 2019 в 12:25При каких условиях считать что напряжение на банке достигло 0(В)?
[user]Barmaley000[/user], с какой целью задали вопрос ?
Разряды до 0 В убивают пластины батарей.
Если говорится: "разряд в ноль" - подразумевается разряд до 1,7-1,75 В.
Глубокий разряд - разряд ниже 1,7-1,75 В
Barmaley000
#2148
Цитата: Branimir от 22 Июль 2019 в 15:34... При разряде до 0v обратите внимание:
- ушла ли избыточная вода (или влажность матов)
- до какого значения отскочит на банке НРЦ через 15-20 мин после снятия нагрузки.
У больной банки с cильной утечкой (>1%=0,01С) или полуКЗ НРЦ не будет подниматься плавно до 0,8-0,9v и будет, наоборот, после небольшого отскока снижаться.
На банках, имеющих шанс восстановления, после полного разряда и последующего заряда ...
Вот, выше процитировал.
На банке на Х.Х. максимум 0.9В было,- каких там 1.7(В) - их нету и в помине.
Cyberpapa
[user]Barmaley000[/user], теперь понятно о чем шла речь, в следующий раз задавайте вопрос вместе с цитатой.
Разряды до 0 В - последняя инстанция перед отправкой АКБ в утиль. Но иногда сей метод срабатывает и удается устранить утечку. Также, по впитыванию воды, можно судить о обрывах пластин от мостиков, разрушению, отрыву АМ от решетки,...
Дело в том, что при разрядах в 0 В, сначала потенциал быстро увеличивается у отрицательных пластин, у положительных он падает медленно, из-за сульфатации, возникают механические напряжения приводящие к деформации пластин, в результате которой, точка КЗ (утечки) могут изменить своё сопротивление, вплоть до полного пропадания контакта. Т.е. - если повезет, пластины сдвинуться в лучшую для нас сторону - при заряде КЗ не проявится. В таком случае придется заряжать баночку бережно, иначе после разряда в 0, безвозвратно утратятся 15-20 % емкости.
Паяка
#2150
[user]Cyberpapa[/user], это из разряда тонкой вероятностной кувалдометрии.
У меня получалось несколько лет заряжать 6-DZM-12, в которой периодически случалось КЗ банки. При саморазряде оно пропадало, при бережном заряде не возникало. Рецидивы случались от глубоких разрядов или большого для её состояния разрядного тока. На сегодня эта батарейка, похоже, выработала свой ресурс. Думаю, оставшийся хлам с КЗ сдам при покупке следующей АКБ для опытов, потому что в ближайшие месяцы будет некогда на него отвлекаться. Можно переделать в 10-вольтовую, но сейчас не до этого. А где-нибудь в саду для подсобного освещения могла бы ещё неожиданное число лет послужить. И остаточная ёмкость при исключении слабой банки может приятно удивить.
После завершения работ с Ca/Ca и EFB, думаю устроить двум оставшимся Luyan DZM длительную десульфатацию, с большим осознанным риском довести до потери ёмкости и КЗ. АКБ тяжёлые, очень стойкие, но и уже очень изношенные. ПМСМ, для них настаёт пора попытаться показать рекорды.
GT TF1 60V 20Ah Chilwee DZF
Cyberpapa
Цитата: Паяка от 30 Июль 2019 в 18:26[user]Cyberpapa[/user], это из разряда тонкой вероятностной кувалдометрии.
Согласен, но если батарея отправляется на помойку, почему бы не попробовать.
Лично я, даже при удачном результате лечения, отправляю такую батарею в утиль. Поиграю в Айболита и выкидываю. Т.к. имеется большая вероятность возвращения КЗ на родину.
Цитата: Паяка от 30 Июль 2019 в 18:26И остаточная ёмкость при исключении слабой банки может приятно удивить.
ИМХО она не может удивить, если батарею заряжали правильно - она удивит, с большой долей вероятности.
Barmaley000
Всем доброго времени.
Значит так, после разряда своего чуда "Deliberate 6FM-18", 6-й банки до почти 0В (менее 0.02В под нагрузкой 0.1R и током около 0.1А) после снятия нагрузки ее остаточная ЭДС составила 0.55В.
Далее, я поставил ее на заряд моргалкой с ограничением по току (в самом начале ок.140мА) и по напряжению (2.5В) . По мере заряда способность принимать больший ток у банки увеличивался, это видно было по индикатору-светодиоду, которым у меня сигнализируется режим ограничения тока на ЗУ (ну и по амперметру, понятно :exactly:). Напряжение на банке медленно подрастало, и способность принимать больший ток тоже. Я несколько раз поднимал порог ограничения по току:  140mA -> 180mA -> 650mA -> 1.2A. Порог по напряжению, понятно, оставался одинаковым - 2.5В. Напряжение на банке медленно, неохотно, но все же росло, за 5 суток оно поднялось до 1.85В. Ток заряда был ограничен на этом этапе и до тек. момента в 1.2А. А после сегодняшней ночи, ЭДС банки, после отскока от какой-то точки, снизилось до менее, чем 1.5В. Приехали. Я думаю, опять внутреннее КЗ "ожило".
Если дальнейшая зарядка в теч. суток ничего не даст, я повторю процедуру разряда до 0В.
Вот только мне не до конца понятно, прошу прощения, если что-то недопонял из вышеданных мне советов: ток заряда должен быть ограничен на всем (!) этапе, аж до полного заряда до 2.2-2.4В? Или, если способность принимать ток заряда у банки со временем растет,- можно ей постепенно, осторожно "поддавать газу"?
Cyberpapa
Цитата: Barmaley000 от 05 Авг. 2019 в 11:04Вот только мне не до конца понятно, прошу прощения, если что-то недопонял из вышеданных мне советов: ток заряда должен быть ограничен на всем (!) этапе, аж до полного заряда до 2.2-2.4В?
[user]Barmaley000[/user], [user]Branimir[/user] рекомендовал вытаскивать АКБ из глубокого разряда приблизительно так. Т.е. - постоянным малым током.
Т.к. ни он, ни я, не применяем моргалок.
Прадед.
Цитата: Cyberpapa от 05 Авг. 2019 в 12:52smiley Branimir рекомендовал вытаскивать АКБ из глубокого разряда приблизительно так. Т.е. - постоянным малым током.
Узнать бы алгоритм зарядки у этого товарища Бесперебойник Ибп GCM KIN 625A
Купил я новый аккумулятор 60 а/ч,и хоть по дате ему не более 3 месяцев напряжение на клеммах 12,4в. Делаю цикл заряд (уменьшенным  током не более 3а) разряд 5а такая уж попалась лампочка. После отстоя напряжение снова стремится к 12,4.Дозаряжаю и снова та же басня. Ставлю на ночь на  Ибп GCM KIN 625A .О чудо,напряжение 12,72 и не падает уж неделю. Что знаю про этот бесперебойник ток заряда около 500 ма,зарядив до 13 с небольшим вольта уходит в режим хранения т.е. ток 0,04 а.
А вот как он заряжает,пульсирующим или постоянным хз.
Barmaley000
[user]Прадед.[/user],  Так а осциллографом посмотреть (попросить у друзей, если нету)?
Cyberpapa
Цитата: Прадед. от 10 Авг. 2019 в 16:47Купил я новый аккумулятор 60 а/ч,и хоть по дате ему не более 3 месяцев напряжение на клеммах 12,4в
Если батарею сформовали не качественно, сэкономив на электричестве - будет увеличен саморазряд.
Цитироватьразряд 5а такая уж попалась лампочка
Лампочка - что надо, в самый раз, почти 0,1 С.
Цитата: Прадед. от 10 Авг. 2019 в 16:47А вот как он заряжает,пульсирующим или постоянным хз.
К сожалению, давно такие не ремонтировал, схему точно не помню, но если бы присутствовали какие-нибудь премудрости - я бы запомнил.
ИМХО обычный постоянный ток. Кажется, в первых версиях после моста устанавливали сглаживающую емкость, в более поздних емкость не устанавливали, но место под неё оставили.
Серик
Цитата: Cyberpapa от 12 Авг. 2019 в 10:38Если батарею сформовали не качественно, сэкономив на электричестве - будет увеличен саморазряд
Приветствую Всех Форумчан!
Здравствуйте,
Уважаемый Cyberpapa!
Хочу с Вами не просто согласиться (смутно подозреваю что это возможно, а детали не ясны), а попросить еще раз раскрыть базовую причину возможного саморазряда аккумулятора после недоформовки.
Cyberpapa
#2158
[user]Серик[/user], при пастировании пластин, в качестве активного материала, применяются соединения свинца. Есс-но у каждого производителя, свой, самый лучший в Мире, секретный состав. При формовке эти соединения преобразуются в АМ.
Если формовка не завершена - часть  соединений не преобразовалась и во время отстоя они подворовывают энергию у уже сформованной АМ. В результате чего, заряд и НРЦ снижаются.
Также, при прерывании формовки, АМ может получится слоями, связь между которым слаба и во время эксплуатации может терять контакт, отслаиваться, отваливаться....Посему начальная фаза формовки - непрерывный процесс.
После формовки батареям проводят КТЦ, в результате которых возрастает емкость. Но, возможно слишком экономные производители забывают это сделать или делают частично, халявно.
[user]Серик[/user], загляните в тему переполюсовки, в ней четко прослеживается, как не полностью переполюсованные батареи имеют дикий саморазряд.
Когда заказываю АКБ - мне привозят по 2 шт из разных партий, тестирую, выбираю лучшую, после чего привозят нужное количество, именно из выбранной партии и сразу их ставлю на заряд, даже не вынимая из тары.
Серик
Благодарю за ответ!
Эти вопросы меня действительно интересуют!
:wow:
