avatar_Antuff
Как правильно "лечить" разбалансированный СА
Автор Antuff, 12 Янв. 2013 в 15:55
UriBas
Цитата: Alexandro от 06 Окт. 2018 в 23:48
Разрядил фарами бош 74  https://electrotransport.ru/index.php?topic=16413.msg1385083#msg1385083
После разряда поставил под зу4 на недельку режим 12. Потом поехал в сервис на замену пыльника шруса. Пыльник заменили,заводить-не заводится. Еле завел после двух трех попыток подзарядки от их зу. Двигло дизель 1,7. После этого простоял под зу 4 месяц,режим 12. Толку ноль потому что под нагрузкой 100 вт напряжение валится к 12 вольтам и валится быстро. Далее батарея простояла пару месяцев. Далее заряд под зу 4 с неделю режим 7. И...батарейка бодро крутит стартер и заводит авто,правда бензинка 1,5 литра. Визуально на просвет-на сантиметр примерно понижен уровень в первой от + банке и в пятой от + банке. Вопрос-могу сделать аккуратно отверстия и долить воды в эти банки,но нужно ли это делать? Авто на продажу предполагается с этой акб.
Еще раз подтверждается, что пережим по току, особенно в добивке - вред..   за этим надо следить.  В таких случаях, одна или пару банок, потеряли значительную емкость и при повышенном токе разбаланс только повышается, отчего вместо заряда-восстановления идет деградация.. можно предположить, что емкость худшей банки не более 10-15Ач, или может даже меньше.   Контрольный разряд делали (хотя бы до 12В)?
На счет доливки воды - хорошо бы знать состояние всех банок.  К примеру,  если  банки с низким уровнем еще нормальные, то не страшно..  а если дохлые, то их надо отдельно вытягивать, иначе рулетка".   На мой взгляд, проще конечно оставить как есть, но будущему владельцу дать понять, чтобы к зиме приобрел более свежий АКБ.
Alexandro
[user]UriBas[/user],
Какой может быть пережим по току если выставлялся режим 7 и режим 12. До 12 вольт делал вышло около 29-30 ач но было это давно года два назад. Оставлю наверное как есть.
Сэм_N
Цитата: UriBas от 07 Окт. 2018 в 10:27Контрольный разряд делали (хотя бы до 12В)?
Это ж
Цитата: Alexandro от 07 Окт. 2018 в 10:05КТЦ приведет к смерти пациента.
О как оказывается(((((
Добавлено 07 Окт. 2018 в 11:39
Цитата: Alexandro от 07 Окт. 2018 в 11:19но было это давно года два назад.
Я своим пару раз в год делаю,а то и чаще.
UDAV
Цитата: Сэм_N от 07 Окт. 2018 в 11:38Я своим пару раз в год делаю,а то и чаще.
Но у вас  не вартабош однако.  Мой титан и баннеры тоже спокойно переносят.
Подпись ;)
Alexandro
[user]UDAV[/user],
Если бы этот бош не был разряжен в свое время по незнанию до 9,5 в и если бы в машине была термоизоляция от двигателя то жил бы этот бош и здравствовал. Никто так и не ответил на прямой вопрос. Банки в которых уровень понижен,можно предположить что и плотность повышена. Если долью воды в эти банки не накроется ли медным тазом вся батарея?
UDAV
Цитата: Alexandro от 07 Окт. 2018 в 12:22Никто так и не ответил на прямой вопрос. Банки в которых уровень понижен,можно предположить что и плотность повышена.
Не факт!   Если плюса пожраны и ответной емкости целым минусовым пластинам не достаточно, то часть кислоты сидит в минусах, связанная в сульфатах - плотности, соответственно, йок.
Подпись ;)
Павел Ходько
ЦитироватьБанки в которых уровень понижен,можно предположить что и плотность повышена. Если долью воды в эти банки не накроется ли медным тазом вся батарея?
Я просверлил отверстия сверху и замерял, для начала плотность, потом зарядил ну а потом по ситуации.
Alexandro
Цитата: Павел Ходько от 08 Окт. 2018 в 05:05Я просверлил отверстия сверху и замерял, для начала плотность, потом зарядил ну а потом по ситуации.
А если по разным причинам не желательно делать отверстия? Например чтоб покупатель машины не ныл что нужно скинуть еще на цену новой акб потому что как это так в боше дырки сделали это же необслуживаемая батарея-значит скоро сдохнет.
[user]UDAV[/user],
Вчера поставил этот бош на дизель и смотался в Евпаторию 120 км весь пробег. Раз пять был пуск стартером. Не в легкую но дизель заводит. Зимой конечно не потянет дизель со свечами накала а бензинку 1,5 л вполне и на продажу с бензинкой сгодится. Вот те бош и зу4.
UDAV
Цитата: Alexandro от 08 Окт. 2018 в 07:30Вот те бош и зу4.
Я уже много лет твержу что  бош, если уж его уронили, не поднимет вообще ничего, даже  зу4.    Ну батареи такие.  зу4 не при чем, ибо другие марки поднимает нормально.
Подпись ;)
[user]UDAV[/user],
согласен полностью.
Если ушла вода и не через пролом в стенке банки - да, плотность будет повышена.
Если вы продаете автомобиль, то лучше просто помыть АКБ от грызи, и подзарядить (если надо).
сверлить-паять крышку? Если сможете сделать все аккуратно и убедить потом покупателя автомобиля что так будет лучше :) то можно.
Добавлено 08 Окт 2018 в 10:09
тогда не сверлите дырок :)
Добавлено 08 Окт. 2018 в 10:11
просто "уроненный" Бош-Варта надо поднимать долго, STD 7Ач, и да, может не помочь, если уронили одну из банок в переполюсовку. Разбаланс банок при тонких намазках и "сетке-рабице" это широко распространенное явление.
Сэм_N
[user]UDAV[/user], этот АКБ есть на форуме.
Не бош и тп....родной....ссылку надо?
baton45
#1307
 [user]Alexandro[/user], да продайте авто с другим б/у АКБ. И мороки меньше и честь мундира не запятнаете перед своей совестью. Бошик сдулся, чего париться. Такая у него боевая и нелегкая судьба.
Машину сбываете, а на цену захудалой АКБ жмемся.  Сколько той жизни. Мне продавец машины на четвертом году после продажи прислал второй ключ от машины, даже за свой счет, без договоренности.  Знаю что "перекуп", но дядька приятный, и это не основной его вид деятельности.:-D
В тумбочке ключик завалялся. А я уже и пришивать до того новый пытался, и транспондеры покупал и шил, не принимает на этой машине. Даже мастера отказались шить к иммобилайзеру. Дуй, говорят к официалам, а там 200-300 уе за ключик с чипом из Германии.  А я забил на свой страх и риск.
Так что дайте шанс покупателю перезимовать, а дальше уже как бог даст.
Alexandro
Цитата: baton45 от 08 Окт. 2018 в 23:28Бошик сдулся, чего париться. Такая у него боевая и нелегкая судьба.
Чего же сдулся-заводит же дизель даже со свечами накала а они извините ампер 40 берут секунд пять-семь. Поставлю на бензинку и запишу звук стартера. Зима тут не Урал с Сибирью-перезимует все нормально будет ;-) Хотелось просто понять суть происходящего в этой конкретной акб.
UriBas
Цитата: Alexandro от 09 Окт. 2018 в 07:30Чего же сдулся-заводит же дизель даже со свечами накала а они извините ампер 40 берут секунд пять-семь. Поставлю на бензинку и запишу звук стартера. Зима тут не Урал с Сибирью-перезимует все нормально будет ;-) Хотелось просто понять суть происходящего в этой конкретной акб.
Суть в том, что он (акб) не заряжается в штатном режиме (судя по Вашим словам),  а это уже показатель того, что там проблемы.  Чтобы говорить более менее уверенно, надо сделать КТЦ со всеми замерами (Rвн., емкость, тест вилкой, график заряда/разряда..)  иначе рулетка".   Кстати, эти замеры как раз и были бы аргументом для нового владельца и Вашей совести.
baton45
Ладно, давайте не давить на совесть. А то уже не удобно получается. Человек не стремиться нажухать, просто пытается  вытянуть АКБ до терпимых характеристик. :hello:
xeus
Цитата: Alexandro от 06 Окт. 2018 в 23:48После разряда поставил под зу4 на недельку режим 12. Потом поехал в сервис на замену пыльника шруса. Пыльник заменили,заводить-не заводится. Еле завел после двух трех попыток подзарядки от их зу. Двигло дизель 1,7. После этого простоял под зу 4 месяц,режим 12.
Итого полтора месяца под непрерывным зарядом. Это жесть. Вместо пластин там наверное решето.
Добавлено 09 Окт. 2018 в 17:03
Цитата: Alex_Soroka от 08 Окт. 2018 в 10:08просто "уроненный" Бош-Варта надо поднимать долго, STD 7Ач,
Это сколько?  Два месяца, год?
Не решето.
Вы вообще не понимаете о чем речь, сюда по вашим "дельным" советам в теме о Кулоне.  :hello:
Так что не надо пугать человека.
Alexandro
Цитата: xeus от 09 Окт. 2018 в 17:00Итого полтора месяца под непрерывным зарядом. Это жесть. Вместо пластин там наверное решето.
Не знаю не вскрывал. Может и решето. Могу только в хронологическом порядке изложить последовательность действий с этой акб. Да,месяц может и больше стояло под сорокинской зарядкой. Знаете многие,как я отношусь к этому изделию... Изложил как есть,как было. Что еще сделать,показать-снять?
