avatar_Antuff
Как правильно "лечить" разбалансированный СА
Автор Antuff, 12 Янв. 2013 в 15:55
xeus
Цитата: Alex_Soroka от 09 Окт. 2018 в 17:03
Не решето.
Вы вообще не понимаете о чем речь, сюда по вашим "дельным" советам в теме о Кулоне.  :hello:
Так что не надо пугать человека.
Зато вы видимо очень соображаете  :bravo:
На прямой вопрос то ответим?
Сколько заряжать два, три месяца, год?
  :hello:
прямого вопроса в упор не вижу.
Вижу только попытку подколоть и словоблудие с целью потом раздуть "хаха" на несколько страниц.
Сэм_N
Пятерка по вольтажу одну банку пережимает..2.6В давит легко,минимум что позволяют настройки установлен.
На днях эта банка провисела на кулоне,отстоится и посмотрим.
в импульсах - да.
Для 2В надо укорачивать провода от ЗУ к АКБ.
до 20-15см. "как можно короче".
Сэм_N
[user]Alex_Soroka[/user], 20 см 10квмм думаю нормально.
Фото надо?
Svarogъ
 Данный аккумулятор outdo YTX7A-BS(iGEL) куплен зимой для мотоцикла. Какое то время работал, но в последнее время не смог запускать 200 куб. двигатель. Может я, конечно его слишком большим током заряжал порядка 2 А ? Рекомендуется заряжать такие аккумы током 0,7 А. Сейчас этот аккум заряжен до напряжения 12,8 В. Если к нему подключить лампу из фары 60 Вт то его напряжение падает до 12,2 - 12,3 В. и держит это напряжение довольно стабильно. Если с его помощью пускать двигатель и нажать его встроенный индикатор то загорается красный светодиод ( критический разряд ).
Мне написали способ как можно реанимировать аккум , но может какой то другой конструкции :
Я до 7 в разряжал маленьким током(0,2-0,3а), доливал электролит(если его мало), и заряжал на самодельном з/у, который восстанавливает( одновременно заряжает и разряжает) после этого Аккум как будто новый
Сейчас на распутье то ли этот как то восстанавливать то ли, то ли новый покупать ?
https://vodnik.1000size.ru/akkumulyator-outdo-gelevyy-s-indikatorom-070-ytx7a-bs-igel-7-ach-150h86h94-mm-00082238.html
xeus
Цитата: Svarogъ от 18 Окт. 2018 в 18:09Я до 7 в разряжал маленьким током(0,2-0,3а), доливал электролит(если его мало), и заряжал на самодельном з/у, который восстанавливает( одновременно заряжает и разряжает) после этого Аккум как будто новый
Это его и убило.
Поставьте 5s титанат тошиба за 3тыщи и забудьте про акб как страшный сон.
В моем cb1300 такой стоит, пуск изумителен.
Svarogъ
Цитата: xeus от 19 Окт. 2018 в 02:03Это его и убило.
Да это мне чел рассказывал как он свой восстанавливал. Но его аккум, видимо с жидким электролитом и ему это как раз всё помогло. У меня же другой аккум гелевый. Когда взял мот на нём стоял старый аккум сказали что он совсем плохой. Однако залив туда немного дистил. воды и зарядив до 13 В., этот " плохой " аккум некоторое время ещё работал. Хотя некоторые говорят что в гелевые ничего заливать не надо
Добавлено 19 Окт. 2018 в 11:16
Цитата: xeus от 19 Окт. 2018 в 02:03Поставьте 5s титанат тошиба за 3тыщи и забудьте про акб как страшный сон.
Дело в том что место под аккум в мото ограничено высотой 94 мм. Те аккумы, которые помощнее бывают высотой 130 мм. т е не влезают
Гелевые АКБ ОЧЕНЬ не любят заряда с кипячением!
гель раздувает и разрушаются намазки :(
воду доливать можно, только надо сразу-же КТЦ сделать, хотя-бы до 11.5в, чтобы долитую воду "всосало" в поры и трещинки высохшего электролита. Я восстанавливал Соненшайны 120Ач гель - там в трещины геля можно было зубочистку на 5 см просунуть между пластинами :( и понятно что если его залить а потом прокипятить то "муть" от разрушенных намазок в этих самых трещинах высохшего геля создаст КЗ-перемычки и вся работа по восстановлению пойдет впустую.
Гель требует аккуратного отношения к себе. Нив коем случае не кипятить!
VAl S
Гелевый стартерный - технологически очень сложно использовать не подготовленному владельцу, на неподготовленом транспорте. Срок службы мал совсем будет.
Превышение рекомендованного зарядного тока - скорее всего и есть губительное кипячение.
Я бы выбрал AGM на мот.
Для восстановления я бы , кроме долива, заряжал через моргалку 14,4 - 13,2 В  ~0,5А полупериодами 25Гц. Транс от 2 - 3 А  для заряда 24В батарей. Напряжение без нагрузки после диодного моста и конденсатора = ~50В. Ставим один диод (вместо моста с конденсатором)  и имеем половину напряжения. Добавляем Лампу Накаливания (в качестве бареттера) для снижения тока  ( например 5Вт 12В). Меряем получившийся ток, слушаем шипение фонендоскопом(+сравниваем громкость в банках. Должно быть одинаково). Ищем компромисс (подбираем лампочку) между силой шипения (током А) и временем заряда (относительно паузы). Шипение - еле заметное, или чуть меньше (А). Пауза 5 - 10сек. Может за пару дней полегчать, а может и за месяц не помочь.
Мне за ~ неделю помогло. :)
Можно соединять последовательно вторички идентичных трансформаторов, при паралельно подключаемых первичках.  ;-)
Мечтаю о титанате лития.
я видел как УПСовые АГМ ставили на мот.
Вопрос крепления только возникал и контактов.
Ну и доливать их придется, это да...
Паяка
[user]Svarogъ[/user], контрольно-тренировочный цикл. Разряд током 0.05-0.1C до касания 10.5В, затем заряд.
GT TF1 60V 20Ah Chilwee DZF
xeus
[user]Svarogъ[/user]Тут вопрос на 700 рублей для хобби, о чем спор. Это раз в кафешке пообедать.
Новый берите.
Svarogъ
Цитата: xeus от 20 Окт. 2018 в 02:01SvarogъТут вопрос на 700 рублей для хобби, о чем спор. Это раз в кафешке пообедать.
Новый берите.
Это вы об этом аккуме с индикатором ? Но я его брал за 1300
Дм.
#1328
Цитата: Svarogъ от 20 Окт. 2018 в 11:44Это вы об этом аккуме с индикатором ? Но я его брал за 1300
Хотите с ним повозиться? Снимаете колпачки, заглядываете внутрь ячеек, проверяете состояния геля. Если замечаете трещины/разломы, доливаете дист. воды 3-4 мл в каждую банку (льете, пока вода уходит в трещины, до поднятия на поверхность), колпачки обратно, полчаса АКБ стоит. Берете лампу 10-15 Вт, разряжаете через нее АКБ до напряжения 10,5 В, следом заряжаете током не более 1 А в режиме CI CV (постоянное напряжение). Напряжение при зарядке не должно превысить 14,1 В (при 25 С). Батарея ночь (или, наоборот, день) выстаивается, повторяете разряд-заряд. Сделали циклов 5, поставили на место, завели, проверили индикатор. Зеленый - пользуетесь. Красный - в магазин за новой АКБ.
Поправка - с аббревиатурой CV напутал.
Cyberpapa
#1329
Цитата: Svarogъ от 20 Окт. 2018 в 11:44Но я его брал за 1300
Часть денег скомпенсирует утильщик.
Если хочется повозиться с АКБ - воспользуйтесь советом [user]Дм.[/user].
Если не получится - попробуйте переполюсовать.
Если надоест - поход в магазин, через пункт утиля.
Svarogъ
Цитата: Дм. от 20 Окт. 2018 в 13:10Снимаете колпачки, заглядываете внутрь ячеек, проверяете состояния геля. Если замечаете трещины/разломы, доливаете дист. воды 3-4 мл в каждую банку (льете, пока вода уходит в трещины, до поднятия на поверхность), колпачки обратно, полчаса АКБ стоит. Берете лампу 10-15 Вт, разряжаете через нее АКБ до напряжения 10,5 В, следом заряжаете током не более 1 А в режиме CI (постоянное напряжение). Напряжение при зарядке не должно превысить 14,1 В (при 25 С).
Начал разряжать током 0.3 А, по началу напряжение даже стало повышаться с 13 В до 13,5 В. К чему было это ?. Немного разрядил лампочкой 60 Вт. Сейчас уже 3 часа держится 13 В. Сколько же надо так разжаться сутки что ли ? Может бОльшим током надо разряжать 0,5 - 0,7 А ? Вот думаю может кроме аккумулятора ещё и стартёр слишком много потребляет, мот ведь уже с большим пробегом. Что может происходить с движком стартера в худшую сторону ?
Cyberpapa
Цитата: Svarogъ от 20 Окт. 2018 в 22:41Немного разрядил лампочкой 60 Вт. Сейчас уже 3 часа держится 13 В
У вас лампочка на 60 Вт 220  В  ?
