avatar_Antuff
Как правильно "лечить" разбалансированный СА
Автор Antuff, 12 Янв. 2013 в 15:55
Дм.
Цитата: Svarogъ от 20 Окт. 2018 в 22:41Начал разряжать током 0.3 А, по началу напряжение даже стало повышаться с 13 В до 13,5 В. К чему было это ?. Немного разрядил лампочкой 60 Вт. Сейчас уже 3 часа держится 13 В.
У Вас в прошлый раз от "лампы 60 Вт из фары" напряжение проседало на 0,5 В, с 12,8 до 12,3.
было раньше: 60 Вт / 12 В = 5 А.
сейчас: 0,3 А * 12 В = 3,6 Вт. ???
Отскок напряжения на полностью заряженной батарее бывает, правда, по описаниям он поменьше, где-то до 0,2 В. На это не обращайте внимания.
Svarogъ
Цитата: Cyberpapa от 20 Окт. 2018 в 23:12У вас лампочка на 60 Вт 220  В  ?
От фары 12 В, 60 - 55 Вт, но разряжаю двумя параллельно подключёнными лампочками 13,5 В - 0,16 А т е током 0,3 А.
За 15 часов разрядился только до 11,8 В. Может можно разряжать побыстрее током 0, 7 А ?
Svarogъ
Цитата: Дм. от 20 Окт. 2018 в 23:54было раньше: 60 Вт / 12 В = 5 А.
Эта лампа от фары потребляет 3 А - ближний, 4 А - дальний свет
Cyberpapa
Цитата: Svarogъ от 21 Окт. 2018 в 11:17Может можно разряжать побыстрее током 0, 7 А ?
Не стОит. Ваша задача - как можно равномернее и глубже разрядить все банки. То есть - выкачать из банок как можно больше энергии, задействуя при этом больше АМ.
На больших токах - самая слабая банка быстро провалится ниже и после отключения разряда отскочет выше.
Желательно контролировать напряжение на каждой банке, не опуская ниже 1,75 В.
Многое зависит от дефекта АКБ.
Svarogъ
Цитата: Cyberpapa от 21 Окт. 2018 в 12:15Ваша задача - как можно равномернее и глубже разрядить все банки. То есть - выкачать из банок как можно больше энергии, задействуя при этом больше АМ.
А если из 7 А ч аккума выкачать 9 А Ч и потом зарядить то может и 9 Амперный аккумулятор получится ?
А как можно оживить AGM аккумуляторы тоже воды в них немного залить или всё же электролит а потом провести тренировку ?
Cyberpapa
Цитата: Svarogъ от 21 Окт. 2018 в 16:54А если из 7 А ч аккума выкачать 9 А Ч и потом зарядить то может и 9 Амперный аккумулятор получится ?
Выкачивайте хоть 100 Ач, если Вы фокусник, лишь бы напруга на каждой банке не падала ниже 1,75В
ЦитироватьА как можно оживить AGM аккумуляторы тоже воды в них немного залить или всё же электролит а потом провести тренировку ?
Только дистиллированную воду, если стекломаты подсохли.
Ваша задача - поднять плотность электролита за счет возврата кислоты из сульфатов. Если поднимете плотность кислотой из склянки - сульфаты в пластинах останутся и будут мешать работе АКБ.
Как правило - в UPSовых батареях разрушены пластины и танцы с бубном мало чем помогут. Допускаю, из 100 шт убитых батарей у вас получится существенно поднять емкость в 1-3 шт.
Многое зависит от эксплуатации батарей и причины их демонтажа. Если их сняли по сроку эксплуатации - можно из 100 шт восстановить половину для личных нужд.
Для себя любимого - не применяю восстановленные батареи.
Чем постоянно периодически подлечивать - лучше новьё поставить и забыть на несколько лет.
Паяка
Цитата: Cyberpapa от 21 Окт. 2018 в 18:02Для себя любимого - не применяю восстановленные батареи.
С самоподлечивающим контроллером ветераны могут прослужить несколько лет. Собственно это мне особенно интересно.
GT TF1 60V 20Ah Chilwee DZF
Cyberpapa
Цитата: Паяка от 21 Окт. 2018 в 20:09С самоподлечивающим контроллером ветераны могут прослужить несколько лет.
Не спорю, возможно Вы правы.
Вот когда мне покажут сравнительный тест батареи отработавшей под буфером 13,58 В, и простоявшей под управлением контроллера. И я увижу существенную разницу - подумаю, нужен ли мне котроллер или лучше менять батареи на новые.
На сегодняшний день вижу только разговоры о том, что может контроллер.
Svarogъ
Цитата: Паяка от 19 Окт. 2018 в 20:37контрольно-тренировочный цикл. Разряд током 0.05-0.1C до касания 10.5В, затем заряд.
10,5 В это под нагрузкой или без ?
Добавлено 02 Нояб. 2018 в 13:46
Цитата: Паяка от 21 Окт. 2018 в 20:09С самоподлечивающим контроллером ветераны могут прослужить несколько лет. Собственно это мне особенно интересно.
А что этот контроллер из себя представляет ?
10.5в измеренное под нагрузкой.
Но!  :eureka:
Кальциевые АКБ лучше не разряжать глубоко, вы рискуете еще больше усилить разбаланс банок и АКБ уже никогда больше не восстановится, параметры только ухудшатся.
Я бы рекомендовал не разряжать стартерный АКБ ниже 12.0в., и просто подольше держать в импульсном заряде.
AlexAi
Цитата: Alex_Soroka от 02 Нояб. 2018 в 14:00Я бы рекомендовал не разряжать стартерный АКБ ниже 12.0в.,
Я бы рекомендовал не ниже 11,5В.
До 12В слабо помогает.
Nikola100+, KS18XL, inmo v8.
с выкачкой - помогает.
Чем глубже разряд на АКБ непонятной истории с рабалансированными банками, тем больше вероятность выхода АКБ из строя, из-за того что "слабые стали еще слабее и не смогли зарядиться".
Поэтому остаюсь при своем мнении: разряжать не ниже 12.0в (НРЦ.)
AlexAi
#1344
Цитата: Alex_Soroka от 02 Нояб. 2018 в 14:16с выкачкой - помогает.
С выкачкой помогает лучше чем без неё.
Добавлено 02 Ноя 2018 в 14:19
Цитата: Alex_Soroka от 02 Нояб. 2018 в 14:16Чем глубже разряд на АКБ непонятной истории с рабалансированными банками, тем больше вероятность выхода АКБ из строя, из-за того что "слабые стали еще слабее и не смогли зарядиться".
Согласен. Но из опыта, граница безвредного разряда с учётом разбаланса 11,5В.
Добавлено 02 Ноя 2018 в 14:23
Цитата: Alex_Soroka от 02 Нояб. 2018 в 14:16Поэтому остаюсь при своем мнении: разряжать не ниже 12.0в (НРЦ.)
Если банки  акб отваливаются при 12В, то такой акб на свалку пора. Он стартер крутить зимой не сможет.
Обычно, "больные" акб до 12В отдают  до 10Ач в лучшем случае. А в большинстве 3-5Ач.
Я настаиваю на 11,5В. Это многократно подтверждено опытом.
Svarogъ
Цитата: Alex_Soroka от 02 Нояб. 2018 в 14:00и просто подольше держать в импульсном заряде.
Как это понимать ?
Паяка
Цитата: Svarogъ от 02 Нояб. 2018 в 13:4510,5 В это под нагрузкой или без ?
Под нагрузкой.
Цитата: Svarogъ от 02 Нояб. 2018 в 13:45А что этот контроллер из себя представляет ?
Это ЗУ, не держащее АКБ постоянно под зарядно-поляризующим воздействием (буфер, float), а "отпускающее", и подзаряжающее тогда (по таймеру, порогам напряжения, (могущими быть термокомпенсированными), факту разряда, отклику на серию зарядных импульсов; могут присутствовать несколько из этих критериев). Чем адекватнее контроллер умеет отслеживать "потребности" АКБ, - в балансировке, десульфатации, отстое, разряде заданной глубины перед выравнивающим зарядом, - тем ожидается больший срок службы батарей. В некоторых системах нужен и планировщик, определяющий, в какие дни и время суток допустим профилактический разряд, и к какому времени АКБ обязаны быть полностью заряженными.
Svarogъ
Действительно, гелевые 7 А ч для мотоцикла с индикатором при 12 В показывают уже сильный разряд - загорается красный светодиод
Дм.
Индикатор в АКБ - чтобы оценить заряженность/разряженность АКБ по НРЦ.  И действительно, АКБ с НРЦ = 12 В - это сильно разряженная батарея. Однако, НРЦ и порог напряжения разряда - это "перпендикулярные" величины.
Svarogъ
Кто подскажет в конце заряда гелевого аккума 7 Ач зарядный ток должен снижаться ?
