avatar_Antuff
Как правильно "лечить" разбалансированный СА
Автор Antuff, 12 Янв. 2013 в 15:55
Дм.
Цитата: Alexandro от 02 Авг. 2018 в 11:02То есть если я построю систему на двух вольтовых батареях нет смысла связываться с зу5? В чем на практике это проявляется-крайне плохая работа?
Поищите в подразделе зарядных устройств грызню производителя устройства с пользователями насчет работоспособности режима *Hv.
Например, здесь:  https://electrotransport.ru/index.php?topic=43984.msg1304874#msg1304874
Для дятлов: режим *Hv НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ 2В ЗАРЯДА !
Дм.
Цитата: Alex_Soroka от 03 Авг. 2018 в 09:11Для дятлов: режим *Hv НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ 2В ЗАРЯДА !
Примерно про подобную неадекватность читающего между строк и предлагалось просветиться перед решением поддержать рублем того или иного производителя.
Вы призываете за хлебом ходить в аптеку.
Это называется адекватность?
Инструкции надо читать !
Alexandro
Подскажите кто знает. Хочу вскрыть сдохший от оставленных гореть фар бош74. Померять третим электродом повозится в общем. Но сделать отверстия под какие нибудь крышечки чтоб хотя бы не испарялась кислота по дому. Кто нибудь подбирал что нибудь такое что можно с каких нибудь бутылочек или флакончиков из купленого в аптеке скрутить? Или какие то другие варианты?  :-)
Полистай тут фото:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=1950.0
обычные резиновые пробки от химических пробирок подходят.
ну или найти полиэтиленовые пробочки, а отверстия проплавлять трубкой - пробегало тут на форуме как-то.
пропалвленеи трубкой одетой на жало паяльника. Потом хорошо пробки вставлять.
g-yur
Как это понимать: «Сегодня является актуальным, к примеру, изучение явления задержки распространения электричества в свинцовом аккумуляторе, ведущего к часто наблюдаемому многими усиленному износу крайних (электрически) банок и батарей, причём это нельзя списать на одну лишь неравномерность температуры. ».
что такое «задержки распространения электричества»?
Отсюда https://habr.com/post/419459/
Паяка
#1267
[user]g-yur[/user], сравним батарею, например 48-вольтовую из четырёх шестибаночных, с железнодорожным составом наоборот. Локомотив начал движение, и состав трогается с места последовательно: сначала натянулась ведущая сцепка первого вагона, затем он поехал, потянул сцепку второго, и так далее. Кроме этой бегущей волны, будут иметь место ещё и колебательные переходные процессы.
Школьник-отличник сразу воскликнет, что в цепи электрическое поле, а соответственно и ток, являющийся направленным движением носителей заряда в этом поле, распространяются со скоростью света в вакууме! Да, в идеальных сферических безъёмкостных и безындуктивных резисторах. А в сверхпроводящих сверхъединичных резисторах ещё и со сверхсветовой скоростью.  :-D Но СА отнюдь не резистор, потому и воображаемый поезд у нас наоборот, из 24 локомотивов.
Двухполюсники с реактивными элементами будут затрачивать время на перезарядку своих реактивных составляющих, потому уже простая RC-цепочка даёт временну́ю задержку и фазовый сдвиг. Потому явлений задержки распространения электрических процессов, для краткости просто электричества, в системе с ёмкостью и активным сопротивлением следует ожидать.
Этим явлением задержки ожидается объяснить нередко наблюдаемые многими факты, прежде всего, более сильный разряд, а затем и износ, крайних (электрически, т.е. напрямую соединённых с выводными клеммами) батарей и банок. Для исследования необходимы побаночные логгеры. И уже дальше решать, что с этим делать. Некоторые коллеги пока просто периодически пересоединяют батарею, крайние ставят в середину. Это возможно, если есть что пересоединять. А как с банкой быть, жёстко установленной и подсоединённой внутри корпуса, да ещё и недоступной перемычкой?
Возможно, что-то придумается. А именно, освоение упомянутых переходных процессов, носящих колебательный и волновой характер. Тогда получившийся "адаптивный волновой балансир" можно будет ставить просто на выводы батареи, четырёхполюсником или даже двухполюсником, кто знает, без необходимости подключаться к перемычкам. Мечты!
ПМСМ, не оффтопик, т.к. прямо относится к теме разбалансировки.
GT TF1 60V 20Ah Chilwee DZF
Дм.
Отсюда ...
Никак не понимать. Галиматья. Проще вообще забыть этот малограмотный текст по ссылке - единственная цель которого в том, чтобы придать наукообразность продвижению устройства самодельной конструкции - чем выуживать крохи истины из навороченного там бреда.
Дм.
Цитата: Alexandro от 07 Авг. 2018 в 15:29сделать отверстия под какие нибудь крышечки чтоб хотя бы не испарялась кислота по дому. Кто нибудь подбирал что нибудь такое что можно с каких нибудь бутылочек или флакончиков из купленого в аптеке скрутить? Или какие то другие варианты?
Многие аптечные бутыльки со спиртовыми растворами - там под закручивающимися крышками еще полиэтиленовые пробки есть - вот эти пробки и забираете.
переводчику с английского на русский - БОЛЬШОЙ ПРИВЕТ  :hello:   :ireful:
Поясняю что имели в виду (наверное) : пластины не имеют "точечных размеров", они протяженные по длине.
Поэтому Rвнутр меняется в том числе от выработки активных веществ, и увеличении-уменьшении "длины пути Тока".
"задержка" просто неправильно переведена.
Скорость распространения напряжения-тока имеет релятивистскую скорость, а движение ионов - конечно и измеряется в сантиметрах в минуту  :hello:
до сих пор никто не обьяснил толком откуда "мозги" у Электрона (и если ли он вообще - его ведь никто не видел), и как Электрон решает что вот вы включатель повернули - и лампа загорелась сразу, а не спустя 1 минуту, пока "электроны"(ионы?) долетели по проводу со скорость 1-2 сантиметра в секунду, как нам учебник говорит :)
Наука наша человеческая - она не в школьных учебниках  :hello:  Школьные учебники и всякие "популярные статьи" сильно упрощают мир, и пишут о простых "частых случаях проявления", оставляя за кадром много до сих пор не выясненного.
Так что читайте книги и думайте  :hello: о том, что Книга и статья - это всего-то чей-то взгляд на проблему, а не сама Проблема в чистом виде.
Карта местности не может никогда стать местностью :)
и фото местности тоже никогда не станет местностью.
AlexAi
https://electrotransport.ru/index.php?topic=16413.msg1065130#msg1065130
Nikola100+, KS18XL, inmo v8.
kuznechov119m
почему всегда решают что от оставленных фар кальций дохнет , теряет в ёмкости  , но после подзаряда без проблем работает , неоднократно восстанавливались BL1204  после подобного от 8 вольт  на аккумуляторах было , вчера также одна из машин сюрприз преподнесла , забыл магнитолу выключить за десять дней высосала аккумулятор 55 А/ч до 7.83 вольт , с 13-00 до 6-00  BL1204  заряжал до перехода светодиода в мигание и сейчас на машине как пропелер стартер крутит
AlexAi
Цитата: kuznechov119m от 13 Авг. 2018 в 09:35почему всегда решают что от оставленных фар кальций дохнет , теряет в ёмкости  ,
Когда-то были отдельные марки кальциевых акб которые из-за несовершенства технологии, могли существенно потерять в ёмкости после глубокого разряда. Поэтому, и родилась данная теория. Переход от частного к общему.
Добавлено 13 Авг. 2018 в 10:35
Цитата: kuznechov119m от 13 Авг. 2018 в 09:35но после подзаряда без проблем работает , неоднократно восстанавливались BL1204  после подобного от 8 вольт  на аккумуляторах было , вчера также одна из машин сюрприз преподнесла , забыл магнитолу выключить за десять дней высосала аккумулятор 55 А/ч до 7.83 вольт , с 13-00 до 6-00  BL1204  заряжал до перехода светодиода в мигание и сейчас на машине как пропелер стартер крутит
Это мало о чём говорит. Крутить стартер могут и остаточные 10-20Ач. Только КТЦ может поведать восстановился акб или нет.
kuznechov119m
на исправном авто и такого аккумулятора достаточно , если зимой хватает двух оборотов стартера чтобы завестись и аккумулятор с этим справляется я лично не переживаю , когда действительно уже не хватает сил для прокрутки  в основном меняю на новый
AlexAi
[user]kuznechov119m[/user], "вам хватает" и "аккумулятор восстановился" это совершенно разные вещи.
kuznechov119m
так а для авто  что самое главное завестись или обязательно поддерживать аккумулятор  в идеале ,  к сожалению с таким качеством заводской сборки это из области фантастики , даже машины уже ляпают с напылением на алюминиевый блок , проходит время долгожителей  вся тенденция использования авто аккумулятора на три - четыре года , пробывал и отдельно разбалансированные банки вытягивать , если и положительный эффект был то только на короткое время
AlexAi
Цитата: kuznechov119m от 13 Авг. 2018 в 12:37к сожалению с таким качеством заводской сборки это из области фантастики , даже машины уже ляпают с напылением на алюминиевый блок , проходит время долгожителей  вся тенденция использования авто аккумулятора на три - четыре года , пробывал и отдельно разбалансированные банки вытягивать , если и положительный эффект был то только на короткое время
Я совсем о другом.
