avatar_Antuff
Как правильно "лечить" разбалансированный СА
Автор Antuff, 12 Янв. 2013 в 15:55
kuz123
Цитата: Alex_Soroka от 18 Июнь 2018 в 17:57
а должно быть на банке 2в !
или минимум 1.8в!
Занимайтесь этой одной банкой , и если при подаче на нее тока заряда, напряжение резко скачет выше 2.4в, то там разрушение намазок "в диагнозе"  :hello:
Да скачет напряжение в этой банке поднимается быстро до 2.4, просто на  этом АКБ сделал ктц показал 8ач. Все работало нормально неделю и вдруг резко АКБ умер. Намазки могут разрушится за несколько циклов заряд разряд?
АКБ не неделю убивался и умирал  :hello: а с момента его покупки.
так что то что вы увидели это "конец истории".
и да, за несколько циклов подубитые намазки могут разрушиться.
ведь вы каждой банкой не занимаетесь. Вы кипятите весь АКБ в сборе все шесть ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО соединенных банок.
Дисбаланс АКБ никто не отменял.
А такая вот "всех сразу" зарядка без выявления слабых банок, только все больше и больше раскачивает дисбаланс: слабые становятся еще слабее, а здоровые недобирают емкость и сульфатируются, растут кристаллы сульфатов...
И...............
Alexandro
Разрядил фарами бош74. Вот здесь как это было https://electrotransport.ru/index.php?topic=37038.msg1360339#msg1360339  Стартер на дизеле не крутит. Одна банка похоже ушла в переполюсовку. Поставил под зу4 в режим 7. но в добивке напряжение падает в паузах намного быстрее чем раньше. С 14,4 до 13,9 почти сразу. Поможет как думаете? Если очень долго долбить.
AlexAi
Nikola100+, KS18XL, inmo v8.
Branimir
Цитата: Иван77 от 11 Июнь 2018 в 00:30Вот, теперь мучаюсь со схемами, понижать имеющееся устройство до работы с одной банкой или собирать новое, чтоб регировало соответственно на напряжения 1,8 и 2,0 и 2,4. Если кто нить подкинет наработанные схемы буду ЖУТКО благодарен!
Если нет ЛБП, то можно любой блок питания и к нему такого типа бустеры (конвертеры у которых Input voltage:4-38V) - помощнее или послабее (с плавной регулировкой выходного напряжения и тока):
---заранее извиняюсь, но ничего не рекламирую и эти позиции можно найти на Алиэкспресс самому---
1.   XL4015 : (типа - https://ru.aliexpress.com/item/Original-5A-DC-to-DC-CC-CV-Lithium-Battery-Step-down-Charging-Board-Led-Power-Converter/32799779376.html?spm=a2g0v.10010108.1000016/B.1.23e619db7lf1JG&isOrigTitle=true)
2.   XL4005 :  (типа - https://ru.aliexpress.com/item/5A-CC-CV-XL4005-Step-down-Buck-Power-Supply-Module-Lithium-Charger-for-arduino/2031894979.html?spm=a2g0v.search0104.3.306.59c77e66uI1L9m&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10065_10151_10344_10068_10342_10343_10340_10059_10341_10696_100031_10084_10083_10103_524_10618_10624_10307_10623_10622_10301_10621_10620,searchweb201603_12,ppcSwitch_5&algo_expid=0dc9502a-4c09-4aa7-9a83-a0c07968f9ef-44&algo_pvid=0dc9502a-4c09-4aa7-9a83-a0c07968f9ef&transAbTest=ae803_2&priceBeautifyAB=0)
3.   LM2596 мах-ток до 1,5А   (типа - https://ru.aliexpress.com/item/1PC-LM2596-LED-Driver-DC-DC-Step-down-Adjustable-CC-CV-Power-Supply-Module/32650232918.html?spm=a2g0v.search0104.3.329.3c474597W0DLO5&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10065_10151_10344_10068_10342_10343_10340_10059_10341_10696_100031_10084_10083_10103_524_10618_10624_10307_10623_10622_10301_10621_10620,searchweb201603_12,ppcSwitch_5&algo_expid=ffa65b47-576f-4a4f-ba3b-7ae2e8f3685d-47&algo_pvid=ffa65b47-576f-4a4f-ba3b-7ae2e8f3685d&transAbTest=ae803_2&priceBeautifyAB=0
4.   мощный до 7-8А -  XL4016   (типа - https://ru.aliexpress.com/item/DC-CC-9A-300W-Step-Down-Buck-Converter-5-40V-To-1-2-35V-Power-module/32639621677.html?spm=a2g0v.search0104.3.226.4f1b71cemUwBwg&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10065_10151_10344_10068_10342_10343_10340_10059_10341_10696_100031_10084_10083_10103_524_10618_10624_10307_10623_10622_10301_10621_10620-10620,searchweb201603_12,ppcSwitch_5&algo_expid=7d5e930b-15f0-44e4-8e36-cb5017864402-33&algo_pvid=7d5e930b-15f0-44e4-8e36-cb5017864402&transAbTest=ae803_2&priceBeautifyAB=0)
5. Совсем уж простой способ заряжать банку отдельно - зарядка для мобилы на 5v или на большее напряжение (типа от ноута, если нужен ток побольше) и лампочки подобрать в качестве бареттера (для стабилизации-ограничения мах тока заряда). Только за напряжением на банке придется следить, чтобы "не перебрать".
Из моего скромного опыта:    из почти полусотни АКБ, на которых были отстающие банки (со значительно меньшей емкостью) лишь на одном удалось поднять банку до уровня остальных. Остальные либо в утиль ушли, либо так и остались "с инвалидностью".   Ну и долго это все...
AlexAi
У меня аналогичный опыт.
Если больного доводить до хронического течения болезни то да, лечить уже не получается, только поддерживать шоб не умер.
а если "ловить" ситуации с банками до того как "хроника" пошла - то всё вылечивается .
причем "не классикой"  :hello:
AlexAi
Цитата: Alex_Soroka от 09 Июль 2018 в 09:27причем "не классикой"
"не классика" типа зус5 крайне плохо с одной банкой работает. Если только моргалку городить из подручных средств.
Иван77
#1250
Всем доброго времени суток.
    В общем так.) В испытаниях всех почти здесь испытанных средств участвовала варта 60 ач, с сильной разбалансировкой банки, 1й от минуса, так же с не большим отставнием 1й банки от плюса.
   Сразу скажу, в отношении минусовой банки испробовал все, ( кроме переполюсовки)
начальная емкость ее была - 1,9 А/ч, в результате долгих мучений 2,5 А/ч и все!!! Больше никак. Остальные банки акк отдают не напрягаясь 10 А/ч. В том числе изначально не сильно отстававшая банка. Вывод - банка больна смертельно, скорей всего разрушены пластины и лечить просто нечего. В общем емкость аккумулятора определяется емкостью слабейшего звена, т.е. при 10 А/ч на пяти банках, реально акк отдавал 2,5, определяемых ОДНОЙ банкой, жалко, но все, акк в утиль. Сильная разбалансировка не излечима, по крайней мере у меня так.
    Касаемо Сороки. Хватит его уже тут гнобить! Человек РЕАЛЬНО изучил тему СА, делится опытом, пытается что то доказать не понимающим,  порой азов, людям, при этом втягивается в дискуссии и споры. Следует учесть, что в большинстве случаев не понимается этими собеседниками в силу того, что АВ находится как минимум на один шаг впереди. Выше на порядок, как то так. В любом случае, достойны уважения его труды, положенные в изучение данной темы. Извините, но накипело, пока изучал темы форума.
   Прежде чем наехать, прошу об этом вспомнить.
   Не навязываю мнение относительно аккумуляторов, а вот действительно соображающих участников прошу уважать.
   Всем добра) :kidding:
Ездю и ездю.
AlexAi
Цитата: Иван77 от 16 Июль 2018 в 02:17Человек РЕАЛЬНО изучил тему СА, делится опытом, пытается что то доказать не понимающим,
Всем так кажется пока нет ни знаний ни опыта.
Branimir
#1253
После такого досконального изучения  стоит попробовать перед утилизацией переполюсовать Ваш экземпляр, если время и желание есть.
И польза с точки зрения изучения результатов будет для всех...
Я очень изумлен своими первыми результатами (опыты еще продолжаю) - результаты можно посмотреть тут:
Цитата: Branimir от 14 Июль 2018 в 00:20
Очередной АКБ в ПЕРЕПОЛЮСОВКУ: AGM 17Ah (отдельная банка)
Цитата: Branimir от 10 Июль 2018 в 17:41
Описание моего первого опыта по переполюсовке (данные с 23.06.18 по 10.07.18).
Экземпляр - наливной 62Ah BOSCH SILVER EN=480A
и
Цитата: Branimir от 11 Июль 2018 в 11:08
62Ah BOSCH SILVER EN=480A (ПРОДОЛЖЕНИЕ-2)
и
Цитата: Branimir от 14 Июль 2018 в 14:25
62Ah BOSCH SILVER EN=480A (ПРОДОЛЖЕНИЕ-3)
Гляньте тему:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=47344.0
Cyberpapa
Цитата: Иван77 от 16 Июль 2018 в 02:17В испытаниях всех почти здесь испытанных средств участвовала варта 60 ач....
...начальная емкость ее была - 1,9 А/ч, в результате долгих мучений 2,5 А/ч и все!!! Больше никак.
Вы еще не попробовали ЗУС, но результат был бы не лучше, возможно - более качественно очистили бы свинцовую сетку от остатков АМ.
Цитата: Иван77 от 16 Июль 2018 в 02:17Сразу скажу, в отношении минусовой банки испробовал все, ( кроме переполюсовки)
Теперь, когда карма вашей АКБ не вошла в 2% счастливчиков, вылечивающихся от разбалансировки и Вы на собственной шкуре убедились, что дальнейшее лечение бессмысленно, остается последний раз прибегнуть к лечению - попробовать полечить батарею методом переполюсовки, возможно получится приклеить к пластинам не до конца оторвавшуюся АМ.
Cyberpapa
[user]Иван77[/user], не обращайте внимания на минусы поставленные вашим, пока еще кумиром.
На это есть причины:
1) ЗУС не способен переполюсовать батарею.
2) Переполюсовка на корню рубит мифы, которые долго вбивались в головы форумчан.
ИМХО, переполюсовка не хуже отправки АКБ в утиль.
Возможно - лучше. Короче -  как карта ляжет.
Вам предоставляется последний шанс поиздеваться над батареей.
Дм.
Цитата: Cyberpapa от 16 Июль 2018 в 10:082) Переполюсовка на корню рубит мифы, которые долго вбивались в головы форумчан.
Вы о чем-то конкретном, не связанном с рекламируемыми в этом разделе "волшебными" устройствами? Можно тогда подробнее?
Дм.
Цитата: Иван77 от 16 Июль 2018 в 02:17... варта 60 ач, с сильной разбалансировкой банки, ... начальная емкость ее была - 1,9 А/ч, в результате долгих мучений 2,5 А/ч ... Остальные банки акк отдают не напрягаясь 10 А/ч. ... жалко, но все, акк в утиль.
При указанных исходных условиях изначально должно было быть понятно, где место такой АКБ.
Что касается "накипевшего", то на форуме есть модераторы - увидели нарушения форумных правил, не стесняйтесь обратиться к ним. Симпатии же и антипатии - у каждого свои, законом не регламентируются.
Alexandro
Цитата: AlexAi от 09 Июль 2018 в 09:32"не классика" типа зус5 крайне плохо с одной банкой работает. Если только моргалку городить из подручных средств.
То есть если я построю систему на двух вольтовых батареях нет смысла связываться с зу5? В чем на практике это проявляется-крайне плохая работа?
AlexAi
