avatar_Antuff
Как правильно "лечить" разбалансированный СА
Автор Antuff, 12 Янв. 2013 в 15:55
dimasldo
Цитата: xeus от 19 Фев. 2018 в 12:08
Зачем разряжал до 12?
[user]dimasldo[/user], 12,83 это напряжение под нагрузкой 5ват, сразу после разряда до 12В? Такого не бывает :)
товарищ baton45,  Ответ #1190 рекомендовал мерять что бы напруга была на АКБ была 12 в , пришлось делать разряд, хотя товарищ Сорока рекомендовал нагрузку вешать большую на АКБ. и потом мерять напругу по баночно.
Вот и я о том же, что то я делаю не правильно, но не могу понять, что.
xeus
Цитата: dimasldo от 19 Фев. 2018 в 12:19Вот и я о том же, что то я делаю не правильно, но не могу понять, что.
я тебе обвел.
Запиши туда напряжение на клеммах АКБ. Когда лампочка висела.
dimasldo
[user]xeus[/user], то есть в писать напряжение которое было на клемах АКБ в момент когда висела лампочка верно?
xeus
Цитата: dimasldo от 19 Фев. 2018 в 12:25xeus, то есть в писать напряжение которое было на клемах АКБ в момент когда висела лампочка верно?
да, когда лампочка.  Нужно смотреть на это напряжение чтоб оно не менялось, пока измеряешь. А то будет белиберда.
dimasldo
Хотелось бы еще внести ясности измерять напряжение по баночно лучше на 12в и нагрузке 5-10 ват  или прицепить большую нагрузку скажем 100-150 ват?
xeus
[user]dimasldo[/user], под большой нагрузкой не успеешь замерить. Напряжение будет быстро падать. Тебе нужно мерить когда напряжение под нагрузкой стабильно.
dimasldo
[user]xeus[/user], теперь глупый вопрос но хочу внести ясности
табличку я подредактировал + клеммы исправил напряжение, точно не поню какое оно было на тот момент, сейчас это не важно мне сейчас главное разобрацца.
получаеться что лечить в первую очередь мне нужно 1 и вторую банку от - клеммы верно? смотреть нужно на усреднены данные?
baton45
Там и без усредненных всё понятно. Можно ещё подержать, возможно следующие банки скоро поваляться. Но если они никакие, то это уже массовое явление. Хотя не редко одна банка просто списывает весь АКБ.
Серик
Здравствуйте!
Смотреть побаночно, ловить самую слабую при разряде, и не только, а также смотреть самую сильную банку!
Банка с наилучшими показателями, оценочно, не может быть с еще более лучшими показателями - в ряду не с кем сравнить!
А слабую банку теоретически можно подтянуть, но насколько ее хватит? Надо смотреть.
Банка с показателем 2,085-что с ней?
VAl S
Цитата: ИС-Х от 19 Фев. 2018 в 11:10
Неплохая штучка с мощными клеммами, но с одним минусом - слабая релюшка с мелкими плюшками, хоть на ней и написано 20А. Но эти 20А только для чисто активной нагрузки.
Если ЗУ будет со стабилизацией  тока, то неизбежные броски тока при замыкании контактов быстро их убьют.
:exactly: Реле уже подгорало(?). Постучал ручкой отвёртки, и работает уже дольше, чем до подгорания.
Можно легко заменить на автомобильное (30А). Но я одновременно там же заказал модуль на  ~полевиках(?) циклирующий время, настраиваемый , с возможностью управления извне. Он даже дешевле.
Настроил, но не сопрягал пока модули. (Первый модуль может управлять вторым, вместо (и вместе с ) реле.) :kidding:
Делюсь ссылкой:
Хотя я не уверен на счёт верной логики работы сопряжённых модулей применительно к лечебным циклам. По идее должна получится моргалка с порогами по напряжению и по времени. Нужно пробовать. :bw:
мой пободревший рабочий кролик
Мечтаю о титанате лития.
dimasldo
Скажите аймаксом можно попытаться вытянуть каждую банку отдельно? в плане у него такие функции есть?
V1taly
Подскажите, можно ли использовать прутки из нержавейки а не из свинца в качестве контактных электродов?
Теоретически, нержавейка ведь не должна входить в реакцию с электролитом.
TOM
[user]V1taly[/user], не забывай, что нержавейка будет не просто находиться в кислотной среде, а через нее будет протекать ток. следовательно, будут гальванические процессы и коррозия металла. Итог - разрушение нержавеющих электродов и загрязнение электролита. Если интересуют подробности процессов, можешь почитать, например, литературу об электрохимической обработке металлов.
dimasldo
Почему бы просто не потратить с час времени и не изготовить самому 2 электрода из свинца?
на крайний случай можно купить припой олова, но нужно без примесей канифоли!
ihor
Если на скорую руку, то можно обручалку разрезать и разогнуть ровненько так, золото тоже хороший электрод /:-)
TOM
Олово хорошо растворяется в серной кислоте и загрязняет электролит. Кроме того, при заряде олово будет восстанавливаться на электродах в виде дендритов и может привести к короткому замыканию.
Золото не панацея, под действием тока оно тоже хорошо растворяется в серной кислоте. У кого есть желание - можете убедиться в этом самостоятельно.
Branimir
Столкнулся с таким явлением (уже на восьмом по счету АКБ):
- при разряде АКБ (AGM 12v 9Ah) до минимального напряжения на "самой слабой" банке = 1,80v получил некую разрядную емкость
- при разряде же уже одной этой "слабой" банки получаю на 10-20% меньшую емкость (когда делаю ей последующие КТЦ).
Причем замер делал на двух-трех разрядах теми же токами, до тех же 1,80v. И заряжал также тем же током, что и весь АКБ, т.е. условия идентичные.
При этом дозаряд после основного заряда делал более 2-х суток (в ЛБП при напряжении поддержания на банке =2,30v, ток заряда в конце был ниже 10мА).
Т.к. прочитал где-то в даташите на АКБ, что при глубоком разряде надо не менее 48 часов заряжать.
Потом делал еще 2-3 КТЦ уже при других токах разряда в разных вариантах:
1. сначала большим током 0,2С (1,7А) и потом с уменьшением тока вплоть до 100мА для выкачивания из банки до 1,80v мах емкости
2. постоянно малым током 0,2А, 0,3А и 0,4А
(правда НРЦ больной банки не опускалось ниже 1,96v !!!)
- и так и не смог получить разрядную емкость такую же, как при разряде всего АКБ первоначально.
Кто-нибудь может это объяснить понятным языком?
У меня такое впечатление, что после доливки воды в банки
(не глядя, на то, что улучшились показатели по тестеру: снижение Rвнутр и рост токов ССА)
происходит какая-то деградация банки.
