avatar_Antuff
Как правильно "лечить" разбалансированный СА
Автор Antuff, 12 Янв. 2013 в 15:55
xeus
[user]dimasldo[/user], ты забыл заполнить окошко "на клемме +"
Вот у тебя не сходятся значения.
Ну и сумарные значения должны соответствовать НРЦ.
У тебя 12.274 а ты говоришь что у тебя 12.95.
Где то ошибка.
dimasldo
Где то ошибка.
имелось в виду дельту?
по НРЦ мерял мультиметром , потом нагрузил АКБ 2мя лампами 21ват и 50, несколько минут он так постоял потом начал делать по баночный замер.
после отключения ламп НРЦ 12.65, через минут 20 стал 12.85 в
baton45
[user]dimasldo[/user], для поска слабой банки замер нужно делать при малой нагрузке (5-10Вт) и уже низком напряжении (около или менее 12В).  Так за время замера (оно занимает несколько минут минимум) общее напряжение разряда не успеет измениться серьезно и результаты с обоих сторон замеров будут очень близки. А так пока замеряете напряжение значения заметно уползают. Двухсторонний замер нужен именно для перекрестной проверки.
Идеально перехватить банку на момент проваливания, но это уже довольно плохо, так что приходиться всматриваться в сотые вольта на каждой  банке.
При замере банок уже заряженного АКБ данные будут почти одинаковые, реальные данные о больной банке не увидите. Вся соль в том, что нужно ловить информацию о банках при их критическом состоянии и на ходу разряда. Но правильный  замер даст путь к правильному диагнозу, будете знать слабую овцу.
VAl S
 :hello: Всем привет.
Хочу надёжно подключиться к каждой банке , обычной автомобильной свинцовой стартерной батареи. При этом корпус не нарушать.
Сделал из толстого припоя щупы.
Но контакт не надёжен.
Между пластин - сомневаюсь... :-\
Мечтаю  приварить (/припаять?) отвод, и вывести через центр пробки. Но пока не явно представляю себе верный процесс... :bw:
Думаю о контактной сварке. И о сварочном инверторе, ~ в режиме залипания электрода на небольшом токе. Или не стоит рисковать с электродуговым разрядом в банке, в которой бывает гремучий газ?
Просто при контакте через щупы из припоя , искры внутри банки не исключение.  При этом (при заряде/разряде) гремучий газ вероятнее. И без присмотра - совсем опасно.
Есть у кого-нибудь опыт высокотокового подключения к банке через пробку?
Мечтаю о титанате лития.
Cyberpapa
Цитата: VAl S от 17 Фев. 2018 в 23:07Или не стоит рисковать с электродуговым разрядом в банке, в которой бывает гремучий газ?
В детстве баловался, не такой он и гремучий. Пробирки, колбы, бутылки не разрывались. Огонь с гулом вылетал но не страшный. Если бахнет - побреетесь быстро и бесплатно. Очки обязательно оденьте, электролит страшнее газа.
Если боитесь - можно проветрить, закачиваемым через трубочку, воздухом.
Мечтаю  приварить (/припаять?)...
Приварить или припаять, ИМХО не получится, не представляю, как можно разогреть, до температуры плавления,  свинцовый каркас пластины 2х2 мм, охлаждаемый электролитом.
VAl S
Цитата: Cyberpapa от 17 Фев. 2018 в 23:49Приварить или припаять, ИМХО не получится, не представляю, как можно разогреть, до температуры плавления,  свинцовый каркас пластины 2х2 мм, охлаждаемый электролитом.
Приварить отвод планирую постоянным током к перемычкам между банками, там толстый металл. Сварочный инвертор или контактная сварка справятся с плавлением легко. Сотни Ампер  тока варят металл и в воде. Тут главное не переплавить, и не взорваться. :)
ihor
[user]VAl S[/user], Не нужно это всё.  2-3мм.кв. пруток из припоя или свинца, конец расплескать, на другой конец вольтметр и затолкать наискосок между стенкой банки и крайней пластиной(должна быть минусовая).  10А держит легко.
Если надо больше, то над перемычкой сверлить дыру и делать приспособу по образу съемника. П образка над акб, в центре резьба с винтом который спаян с свинцовым стержнем...
VAl S
Цитата: xeus от 18 Фев. 2018 в 01:44если есть доступ для сварки, почему шуруп не вкрутить?
Про оловянные шурупы я не слышал. Сам наверное не смогу сделать.
Железный шуруп испортит химию. (Всё внутри банки, в электролите).
Если только резьбу нарезать, и бронзовый болт вкрутить. Но качество контакта будет ниже , и со временем ухудшаться. Также высока вероятность загрязнения химии (сплав болта точно не известен).
VAl S
Через сколько времени контакт ухудшается (/сколько времени сохраняется надёжным) ?
Несколько прутков паралельно - должно повысить надёжность и качество контакта?.
Больше - надо бы, но сверлить корпус я пока не решился. Думаю сверлить пробки.
Пытаю лечения:
Применил регулируемый ограничитель порогов напряжения (~200р.). Железный транс + 1 диод кд202 = (~25Гц) ; ~3(?)А ; ~43(?)В ÷2. (Придумываю как мерять 25Гц). Крутит стартер ~втрое бодрее. :wow:
Branimir
Цитата: VAl S от 18 Фев. 2018 в 13:51Применил регулируемый ограничитель порогов напряжения (~200р.).
Ссылочку скиньте пож-та где покупали (на АЛИ?)
VAl S
- отправил  л.с.
Если модераторы разрешат мне иногда выкладывать ссылки, на товары по теме в магазинах, - могу для всех сразу выкладывать.
Яков93
Цитата: VAl S от 18 Фев. 2018 в 17:17
- отправил  л.с.
Все выкладывают, чем Вы хуже? Вообще рекламные объявления запрещены, но ссылки на какой-нть Алиэкспресс видимо таковыми не считаются. Во всяком случае не помню случая чтоб кого-то за такую ссылку наказали.
TOM
Олово в любом виде - чистое, в припое, бронзах может принести вред аккумулятору. Оно хорошо растворяется в электролите и загрязняет его, а при зарядке восстанавливается на пластинах в виде дендритов и может вызвать короткое замыкание.
VAl S
Я думаю, негоже выкладывать ссылки на товары - с целью коммерческой рекламы, подразумевающей явное получение выгоды распространителем (без согласование с администрацией форума).  :bw:
Мы же просто делимся информацией - где удобнее, проще, дешевле добыть элементы для выполнения задач по обсуждаемой теме.  :-)
Модуль заказывал тут:    https://ru.aliexpress.com/item/Xh-m603-12-24/32841508779.html
ИС-Х
Неплохая штучка с мощными клеммами, но с одним минусом - слабая релюшка с мелкими плюшками, хоть на ней и написано 20А. Но эти 20А только для чисто активной нагрузки.
Если ЗУ будет со стабилизацией  тока, то неизбежные броски тока при замыкании контактов быстро их убьют.
dimasldo
пока первый подопытный отдыхает, начинаем мучения 60
3-4 раза делал ему КТЦ с помощью ТОП 4
1         2         3         4         5         6
1.20    1.22    1.25   1.22    1.25    1.22
разрядил топом до 12 в, накинул лампу 5ват, промерял напряжение в банках методом 3-го электрода НРЦ после замеров 12.27в
что я делаю не так?
xeus
Цитата: dimasldo от 19 Фев. 2018 в 11:55разрядил топом до 12 в, накинул лампу 5ват,
Зачем разряжал до 12?
[user]dimasldo[/user], 12,83 это напряжение под нагрузкой 5ват, сразу после разряда до 12В? Такого не бывает :)
