avatar_Antuff
Как правильно "лечить" разбалансированный СА
Автор Antuff, 12 Янв. 2013 в 15:55
Яков93
Цитата: Branimir от 07 Фев. 2018 в 19:38
Рисковый Вы, однако! Или ленивый-осторожный?
Если система работает нафига туда лезть?
Branimir
Цитата: Яков93 от 07 Фев. 2018 в 19:40Если система работает нафига туда лезть?
Так ужеж на издохе АКБ...
Яков93
Вот как обнаружил "издох", так и полез.  :pardon:
Branimir
#1155
Цитата: Alex_Soroka от 07 Фев. 2018 в 17:25а с герметично запаянными АКБ современными, у которых перемычки запрессованы в стенки банок - такое не катит.
Нормально катит на AGM, занимает 10-15 минут вкрутить шурупы в перемычки и вуаля!
что в 7-9-12Ah, что в 17-20Ah
Мне, конечно, бОльшие гораздо симпатичнее, т.к. крохотными только тренироваться можно,
их всерьез восстанавливать или даже тренировать побаночно похоже резона никакого.
Добавлено 07 Фев 2018 в 19:58
Цитата: Яков93 от 07 Фев. 2018 в 19:43Вот как обнаружил "издох", так и полез.
А какие Ваши предположения о причинах такой внезапной их подлости
(это ведь, как я читал, вроде даже при ваших честных ухаживаниях за ними)?
Извиняюсь, если уже спрашивал: без балансиров их использовали?
Branimir
#1156
Цитата: UriBas от 07 Фев. 2018 в 11:53Весь этот парк" из N..ое кол-во зарядок заменит одна моргалка, скажем на Тини13 Алексея, которая настроена на одну банку..  и вытягивать по-баночно слабые банки.
Юрий, ее можно купить и несложно использовать (настроить) для по-баночного восстановления?
Честно говорю, что по моргалкам пока ничего не изучал из тем.
Добавлено 07 Фев 2018 в 20:11
Цитата: UriBas от 07 Фев. 2018 в 11:53Имаксы бесполезны для восстановления, если их конечно не перепрошить
У меня по IMAX-ам возникло еще одно подозрение (не могу проверить, т.к. не имею осциллографа, да и ни разу им не пользовался):
может от блока питания, с которым он используется, плохого качества импульсное питание подается на заряд?
(во всяком случае хуже, чем от ЛБП)
Яков93
Не "их" слава Богу, а только "его". Из восьми работающих АКб такую подлянку показал только один.
Совершенно не понимаю почему. Все стоят в гараже, температура не особо экстремальная весь год от +20 до +30. Подключены по 4S  2P -  в цепочку на 48В. Самое плохое что есть это то, что 4 Акб от Challenger, 4 акб от Delta. Все по 100 Ач, но у них немного разные напряжения заряда. У дельта в среднем 14,5, у Challender в среднем 14,7 по-моему. У меня сейчас "солнечная система" настроена вообще на 14,2. Т.е.  выкипать не должно в любом случае.
Балансир есть! С сентября 2016 года стоит  стандартный китайский балансир, я о нем уже писал. Периодически мерял, какой-то ток он туда-сюда гоняет.
Заглянул в банки убитого, там вроде суховато, сейчас добавляю дистилированной воды. Вроде принимает, впитывает.
Почему именно этот АКБ сдох не понимаю. Параллельно с ним был подключен АКБ Challenger, который показал нормальное здоровье - около 90 Ач из номинальных 100 Ач.
UriBas
Цитата: Branimir от 07 Фев. 2018 в 20:07Юрий, ее можно купить и несложно использовать (настроить) для по-баночного восстановления?  Честно говорю, что по моргалкам пока ничего не изучал из тем.
Здесь все можно и почитать, и схемы есть https://electrotransport.ru/index.php?topic=34003.0#topmsg  Конечно, кое какие знания должны быть..  без этого никуда, сложного в общем-то ничего нет.  Купить? - Можно найти электронщика и заказать, чтобы сделал все по схеме и описанию, или попробовать самому сделать..  самому интереснее, да и намного удобнее,  хотя потребуется время для освоения.  На подходе новые модели, поэтому заказывать придется не один раз.
Блоки питания к IMAX, скорее всего, тут не причем..  а дело в стандартных установках и настройках в самого ЗУ - в его алгоритмах, для заряда еще пойдет, а для восстановления нужны другие режимы, другой алгоритм.   Либо колдовать вручную..  Тут [user]xeus[/user], использует для заряда свинцовых АКБ - установки никель кадмиевых аккумуляторов..  наверное можно в какой-то мере приспособится, но лучше использовать для восстановления предназначенные для этого ЗУ или заняться прошивкой, есть такая тема https://electrotransport.ru/index.php?topic=52790.0;all
AleksBelg
Здравствуйте, я за ранее извиняюсь за вопрос не относящийся к данной теме. Не нашел сам ответ. Поделитесь ссылкой на эксель файл программки,  картинка во вложении.
Спасибо!
Branimir
Цитата: UriBas от 08 Фев. 2018 в 09:36Тут  xeus, использует для заряда свинцовых АКБ - установки никель кадмиевых аккумуляторов..  наверное можно в какой-то мере приспособится
А можно поподробнее по этому методу?
TOM
Это особенность работы зарядных устройств ай-максов. Режимы для зарядки щелочных аккумуляторов имеют больше настроек и возможностей, чем для свинцовых батарей.
Massa75
Самая большая глупость – это делать тоже самое и надеяться на другой результат.
Branimir
Цитата: TOM от 08 Фев. 2018 в 21:25Это особенность работы зарядных устройств ай-максов. Режимы для зарядки щелочных аккумуляторов имеют больше настроек и возможностей, чем для свинцовых батарей.
ТОМ поделитесь. Думаю это в тему, тем более, если есть устойчиво-положительные (повторяемые) итоги лечения АКБ.
TOM
Я пользовался клоном IMAX-B6, он практически не отличается от оригинала. У него есть особенность - нет доступа к сервисному меню.
В режиме зарядки-разрядки Pb в этом ЗУ зафиксированы верхний и нижний пороги напряжения. В настройке можно выбрать количество банок батареи и ток заряда или разряда. При зарядке исправной батареи проблем обычно не возникает. Аккумулятор заряжается током установленной величины, по достижении максимального напряжения ток постепенно уменьшается и при уменьшении до определенного предела зарядка отключается. Выводится сообщение о заряженной батарее.
При подключении глубоко разряженной или неисправной батареи начинаются танцы с бубном. При попытке включения режима зарядки выводится сообщение о заниженном напряжении и зарядить аккумулятор не получается.
Чтобы зарядить такой аккумулятор, я переходил в меню аккумуляторов NiMh. В нем есть режим AUTO, его особенность - напряжение зарядки устанавливается автоматически в зависимости от начального напряжения батареи. Сообщение о низком напряжении батареи не выводится и заряжать можно даже разряженный практически до нуля аккумулятор.
Этот режим чем -то сходен с работой лабораторного блока питания в режиме ограничения тока.
UriBas
#1165
Цитата: Branimir от 08 Фев. 2018 в 21:09А можно поподробнее по этому методу?
В режиме выбора никелевых аккумуляторов, можно выбирать разные пороги (ТОМ уже об этом написал),  плюс к этому,  конец заряда там определяется по "дельте пик" ..  К примеру плохие банки имеют тенденцию - у них напряжение быстро взлетает выше 2,4В (14,4В) и ЗУ выключает заряд, но в режиме "дельта пик" есть возможность "пробить" сульфатацию - дать напряжение выше этого порога, что дает в некоторых случаях шанс на восстановление..  но в этом есть и минусы, есть вероятность, таким образом, окончательно убить АКБ.
xeus
Цитата: UriBas от 09 Фев. 2018 в 02:10но в этом есть и минусы, есть вероятность, таким образом, окончательно убить АКБ
Полный сюрреализм. Там вообщето ток выставляется, и защита по емкости... Да и ЗУ периюдически раз в минуту заряд прекращает для контроля НРЦ....
Аймакс - инструмент, который как и любой другой инструмент его нужно с головой использовать.
UriBas
Цитата: xeus от 09 Фев. 2018 в 07:58
Полный сюрреализм. Там вообщето ток выставляется, и защита по емкости... Да и ЗУ периюдически раз в минуту заряд прекращает для контроля НРЦ....  Аймакс - инструмент, который как и любой другой инструмент его нужно с головой использовать.
Если с головой, знаешь чего хочешь и каким образом, то конечно.. можно и трансом с одним диодом заряжать и восстанавливать.  Вопрос в другом, на сколько зарядка заточена" под восстановление и сколько надо извращаться, чтобы добиться нужного эффекта.
xeus
[user]UriBas[/user], именно, поэтому ваши однозначные заявления об " убийстве" всего и вся - не более чем провокация.
UriBas
Цитата: xeus от 09 Фев. 2018 в 14:53[user]UriBas[/user], именно, поэтому ваши однозначные заявления об " убийстве" всего и вся - не более чем провокация.
В Вас больше говорят амбиции и неприязнь к сектантам" в моем лице. Об "убийстве всего и вся" я не говорил, а говорил о вероятности и не приспособленности Аймакса к восстановлению АКБ, по крайней мере в своих стандартных настройках!
