avatar_Antuff
Как правильно "лечить" разбалансированный СА
Автор Antuff, 12 Янв. 2013 в 15:55
Яков93
Цитата: Cyberpapa от 07 Фев. 2018 в 15:10
НО, во время хранения, без подзаряда, батарея сульфатируется. При первом заряде необходимо аккуратно раскачать АМ. Иначе, заряжая обычным способом, мы, с большой долей вероятности, получим КЗ одной или нескольких банок.
[user]Alex_Soroka[/user], Вы согласны ?
да, согласен, потому сульфаты(кристаллы) преобразуются не "где-то там вдали" а именно в тех местах где они сейчас есть, и из них может нарастать "губчатый" свинец, который и может привести к КЗ, если отложится в неудобном месте.
ЦитироватьИМХО, производители ИБП, устанавливают просроченные АКБ без раскачки, некоторые банки хватают КЗ. Тем самым буферный режим, 2.26 В на банку, увеличивается до неприличного напряжения.
тут не совсем так... Устанавливая сульфатированный АКБ в УПС, сульфатация никуда не девается, дозарядив АКБ, УПС снижает сульфатацию, да, но не на 100%, и по сути сбивается весь алгоритм заряда в УПС: ведь он считает что к нему подключен "идеальный АКБ" 100% здоровья. А тут получается что и время заряда меньше почему-то(сульфатация не дает) и при напряжении поддержания, так как Rвн велико, напряжение на АКБ выше нормы, потому и газирует АКБ и греется и сохнет.
КЗ то такое, оно из "не к месту" отложившегося свинца, но в AGM разве что "мостики" внутри стекломатов вырастут, сверху нет выносов - стекломаты мешают конвекции электролита.
ЦитироватьНапример, если в ИБП одна батарея и одна банка упала в качественное КЗ - буферный режим получается 2.72 В. Что многовато.
да. вот тут 100% согласен.
ЦитироватьВот при буферном напряжении 2,72 В, на банку, полностью с Вами соглашусь, что это кипятильник, который высушит батарею довольно быстро.
так и случается.
xeus
#1136
Цитата: UriBas от 07 Фев. 2018 в 11:53Имаксы бесполезны для восстановления, если их конечно не перепрошить спец алгоритмом, типа моргалки с изменяемыми - подстраиваемыми параметрами импульсов..  возможно скоро появится такая прошивка с адаптивным зарядом.  БЛки тоже, почти бесполезны потому что гонят по порогам, а это малоэффективно, слишком небольшой процент вытягивания и для сложных, подубитых не пойдет.
... Вы похоже не умеете "девушку танцевать".
Напомню:
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1264619
Кроме аймакса ничем не заряжается. Режимы 3S 2S 7S, NICD как в по баночном подтягивании так и в общем.
После 3х суток отстоя:
Branimir
Цитата: Cyberpapa от 07 Фев. 2018 в 15:10во время хранения, без подзаряда, батарея сульфатируется. При первом заряде необходимо аккуратно раскачать АМ.
Как это правильно делать?
Cyberpapa
Цитата: Branimir от 05 Фев. 2018 в 18:36Кто-то мне советовал из форумчан использовать АКБ с хорошими банками, как детали (типа конструктора),
Возможно это был я. Т.к. пользовался таким способом, пока не понял, что лучше купить новую АКБ.
Мой друг тоже так делал
и мы даже название придумали, для такого метода
конструктор для еб....ых
Размышления над этим навели меня на ряд мыслей (касается AGM АКБ, где доступ к банкам прост - шуруп в перемычку).
Шуруп в перемычку - плохое решение, ИМХО, шуруп окислится, а токи у UPS приличные.
Пайка - гораздо надежнее. Никогда не подводила.
Банки, плохую и подставляемую, не параллелил. Одну из перемычек в плохой банке перерезал фрезой. ИМХО, не составит труда перерезать обычной ножовкой по металлу, если пилить, начиная с угла АКБ, под углом 20-40 градусов, относительно верхней крышки.
Не думаю, что банки в параллель - хорошее решение.
Цитата: Branimir от 07 Фев. 2018 в 11:24Я ведь Начинающий-Новичок, как никак...
Не надо прибедняться. Я дотошный при проведении экспериментов, но Вы меня переплюнули. Уважуха !
AlexAi
Nikola100+, KS18XL, inmo v8.
Branimir
Цитата: Alex_Soroka от 07 Фев. 2018 в 12:10импульсный заряд пробуйте
Александр, спасибо за совет.
Было бы просто выбрать работающие варианты зарядок для побаночного восстановления, прикупить их и не знать гемора в использовании
- уже бы сделал. Но не вижу, что-то положительных откликов и от владельцев импульсных зарядок в по-баночном восстановлении.
Подчеркну доп-но: для по-баночного восстановления.
Наверное, если бы были массовые случаи таких восстановлений, то алгоритмы действий уже народ прописал бы
и повторяемость таких опытов уже была бы четко описана...
Или я пропустил это на этом форуме? Ткните пож-та меня носом где четко и "без воды"...
Что и где прикупить по разумным ценам для продолжения моего нового "хобби", порекомендуете?
этим никто не занимается, потому что таких как вы - единицы  :hello: а "мировой бизнес "интересуют миллионные доходы, а не копейки.
ЦитироватьПодчеркну доп-но: для по-баночного восстановления.
просто когда уже побаночно надо заниматься, АКБ, как правило, уже не один месяц полутруп...
ну и доступ к банкам ? сверлить - точить, мазаться в кислоту...  :facepalm:
ЦитироватьНаверное, если бы были массовые случаи таких восстановлений, то алгоритмы действий уже народ прописал бы
так прописано все дано: банка это тоже свинцовый АКБ, только 2в на ней а не 12в  :hello:
вот если были бы как в старину АКБ:
с выводом каждой банки наружу - вот! вот тогда-бы был рынок для "побаночных ЗУ".
а с герметично запаянными АКБ современными, у которых перемычки запрессованы в стенки банок - такое не катит.
ЦитироватьЧто и где прикупить по разумным ценам для продолжения моего нового "хобби", порекомендуете?
разве что спаять самому.
AlexAi
Цитата: Alex_Soroka от 07 Фев. 2018 в 17:14
У вас одного всё криво работает.
повод задуматься.
Ну негоже когда на литии верхний порог напряжения при заряде перепрыгивает допустимый.
;-D :-D
ну да, а в свинце когда перепрыгивает, то это нормально, вас не возмущает.
А литий - это ни-ни! это священная корова, только 4.1в и только от Лабораторного БЛока питания с 0 пульсаций.
В опытах, пакетики лития и до 4.5в импульсами заряжались, и никто не умер и не взорвался.
На другом форуме, человек на подержанных "консервах" от Ниссан Лиф ездит уже больше года, так вот он "прерывистым зарядом" по моим рекомендациям, поднимает емкость батареи своей на 10-15% , и видит этот подьем по пробегу его автомобиля, и не верит сказочникам с разных форумов, которые ничего сами не пробовали, зато точно знают что это невозможно  B-)
Branimir
Цитата: Alex_Soroka от 07 Фев. 2018 в 17:25разве что спаять самому.
К сожалению, нет у меня ни понимания, ни образования, ни навыков в этом.
Паяльником еще могу что-то грубое, но деталюхи и схемы не различаю.
Branimir
Цитата: Яков93 от 07 Фев. 2018 в 11:04Правда с успехами по восстановлению тоже пока никак
Яков, а Вы пытаетесь Ваши дельты-челенджеры (кажется) из солнечной системы восстановить?
Без побаночного контроля?
Branimir
#1147
Цитата: UriBas от 07 Фев. 2018 в 12:35Branimir,  Ваш вариант вполне может быть (с подключением параллельно к слабым).. если конечно нет других вариантов
Меня интересует как будет распределяться ток по этим запараллеленным банкам (слабой и здоровой)
и будет ли напряжения заряда на ней хватать для подзаряда, чтобы не засульфатировалась слишком быстро?
Ясно, что у запараллеленных разное Rвнутр (как и емкость). По логике больший ток будет течь по банке с меньшим Rвнутр.
Ясно, что остальные пять банок будут заряжаться (и набирать напряжение) быстрее двух запараллеленных банок
(т.к. суммарная емкость слабой банки станет гораздо больше за счет запараллеленной к ней доп-банки).
По моим замерам остальные пять банок (во многих моих экземплярах 17Ah-АКБ, их более 20шт.)
почти одинаковые по емкости и напряжение на них при заряде тоже одинаковое.
Порядковые номера слабых банок во всех АКБ разные
Чувствую, что что-то есть здесь интересное...
Branimir
Цитата: Alex_Soroka от 07 Фев. 2018 в 17:25просто когда уже побаночно надо заниматься, АКБ, как правило, уже не один месяц полутруп...
Я очень сильно подозреваю, что многие даже не догадываются
(в т.ч. из тех, кто профилактирует свои АКБ вашими зарядками без побаночного контроля)
о наличии разбаланса даже в достаточно свежих АКБ.
И уж тем более об этом не догадываются пользователи ИБП (особенно с 24-36-48-72 и более вольтовыми цепочками АКБ),
где сработки (хотя бы 2-4 минутные) от батарей есть 2 и более раз в полгода и нагрузки висят более 60% от допустимых паспортом ИБП.
Токи более 3-4С, на которые спроектированы многие ИБП подозреваю очень быстро расшатывают
баланс АКБ по банкам уже в первые такие сработки
(если не включены доп. батарейные модули, снижающие токи на каждый АКБ в ИБП).
да. так и есть.
ЦитироватьТоки более 3-4С, на которые спроектированы многие ИБП подозреваю очень быстро расшатывают
да.
и мало того - сейчас производители УПСов вообще АКБ рассматривают как "источник Джоулей", совершенно не заботясь о том что надо-бы АКБ как-то и второй-десятый раз использовать, а не "лечь костьми" при первом-же глубоком разряде.
Яков93
Раньше не было такой необходимости, дельты-челленджеры показывали нормальную емкость после стандартных КТЦ. И вдруг одна дельта умерла, без объявления  и предупреждения  :-( Только в позапрошлом году выдавала 100 Ач что на 100% соответствует номиналу,  а теперь вдруг всего 3 Ач  :facepalm:
Ну вот пытаюсь ее восстановить ЗУСом, не знаю что получится.
И таки да, без побаночного контроля. Не нарушал пока девственность корпуса  :pardon: Если процедура "повышения емкости" зависнет, буду сверлить наверное.
Branimir
Цитата: Яков93 от 07 Фев. 2018 в 19:00И таки да, без побаночного контроля. Не нарушал пока девственность корпуса
Рисковый Вы, однако! Или ленивый-осторожный?
