avatar_Antuff
Как правильно "лечить" разбалансированный СА
Автор Antuff, 12 Янв. 2013 в 15:55
Яков93
Цитата: Branimir от 07 Фев. 2018 в 10:565 шт "BL"
Вот уж сразу видно любителя зарядных устройств  :-)
У меня набор гораздо скромнее, всего 2 Imax, 2 BL1204, 1 BL1215, 2 Кулон 912, ну и конечно "маст хев" - ЗУС4.
Правда с успехами по восстановлению тоже пока никак  :bn:
Branimir
Цитата: Яков93 от 07 Фев. 2018 в 11:04Правда с успехами по восстановлению тоже пока никак
Яков93, а что Вы думаете по поводу моего предположения в « Ответ #1037 : 05 Фев 2018 в 18:36 » ?
Было бы интересно узнать Ваше мнение.
Народ никак не прореагировал, к сожалению.
Это бред?
Serg
Если вы внимательно посмотрите графики от Jerry -   поймете почему никак.
Branimir
Цитата: Serg от 07 Фев. 2018 в 11:17Если вы внимательно посмотрите графики от Jerry -   поймете почему никак.
Serg, а можете их прокомментировать и дать Ваши выводы?
Я не смог открыть графики, чтобы рассмотреть их. Да и не силен пока в такой аналитике... Я ведь Начинающий-Новичок, как никак...
AlexAi
Цитата: Branimir от 07 Фев. 2018 в 11:15Народ никак не прореагировал, к сожалению.
Лучше выкоротить данную слабую банку и использовать акб как 5-и баночный для инверторов, либо через DC-DC преобразователь, с соответствующими порогами отключения. Либо поменять слабую банку на хорошую вскрыв часть корпуса акб. Но это только как хобби если нечем заняться.
Nikola100+, KS18XL, inmo v8.
Яков93
Это бред?
Я не любитель пилить/ковырять аккумуляторы, уж больно это грязная работа. Тем более если пытаться аккуратно физически выпилить здоровые банки и соединять их с нездоровыми...  :-\    Это скорее в тему про "Самодельный аккумулятор", там есть любители такого хенд мейда.
Или Вы каким-то другим способом предлагаете их соединять, без выпиливания?
Да и наверное не будет ничего хорошего если запараллелить здоровую банку и больную. Кто его знает чем она там больна, может в ней КЗ, в итоге и здоровая банка быстренько помрет. Тогда уж больную надо из ее ячейки физически вытаскивать, в эту ячейку вставлять "здоровую" сборку, опять все это соединять...
Учитывая что конструкция АКБ сделана как будто специально чтобы такие манипуляции затруднять, - все заклеено, заварено, никакой аккуратной разборке не поддающееся. Короче такие эксперименты не для меня.
Branimir
Цитата: Яков93 от 07 Фев. 2018 в 11:35Я не любитель пилить/ковырять аккумуляторы, уж больно это грязная работа. Тем более если пытаться аккуратно физически выпилить здоровые банки и соединять их с нездоровыми...
Наверное, я недостаточно ясно написал.
Никаких выпиливаний и замен банок не предлагал.
Только параллельное соединение банок и АКБ.
Добавлено 07 Фев. 2018 в 11:53
Цитата: Яков93 от 07 Фев. 2018 в 11:35Да и наверное не будет ничего хорошего если запараллелить здоровую банку и больную. Кто его знает чем она там больна, может в ней КЗ, в итоге и здоровая банка быстренько помрет.
В том-то и дело, что слабую банку уже погонял на КТЦ, токи саморазряда проверил (низкие). В отобранных экземплярах только похоже засульфатированные банки
UriBas
Цитата: Яков93 от 07 Фев. 2018 в 11:04У меня набор гораздо скромнее, всего 2 Imax, 2 BL1204, 1 BL1215, 2 Кулон 912, ну и конечно "маст хев" - ЗУС4. Правда с успехами по восстановлению тоже пока никак  :bn:
Имаксы бесполезны для восстановления, если их конечно не перепрошить спец алгоритмом, типа моргалки с изменяемыми - подстраиваемыми параметрами импульсов..  возможно скоро появится такая прошивка с адаптивным зарядом.  БЛки тоже, почти бесполезны потому что гонят по порогам, а это малоэффективно, слишком небольшой процент вытягивания и для сложных, подубитых не пойдет.   Кулон само собой - кипятилка"..  почти ничем не лучше имаксов.   Вот ЗУС4 - может в каких-то пределах поднять, но желательно контролировать при этом все банки, наблюдать и вовремя останавливать процесс.   Лично я пробовал ЗУСом поднять - выравнивать банки и получалось, https://electrotransport.ru/index.php?msg=533081  .. но чуда" на уже слишком запущенных случаях - ожидать маловероятно.
   Весь этот парк" из N..ое кол-во зарядок заменит одна моргалка, скажем на Тини13 Алексея, которая настроена на одну банку..  и вытягивать по-баночно слабые банки.
Branimir
Цитата: AlexAi от 07 Фев. 2018 в 11:32Либо поменять слабую банку на хорошую вскрыв часть корпуса акб. Но это только как хобби если нечем заняться.
Это точно не из моих удовольствий...
Но за ответ благодарю.
Но пока, к сожалению, успехов в лечении банок не наблюдаю. Это печалит.
импульсный заряд пробуйте  :hello:
только что вы убедились (и лишний раз доказали) что "классикой" АКБ не поднимаются или поднимаются очень плохо и очень долго, с кипячением (банка выше 2.4в)
если у вас выведены все перемычки от банок, то надо просто стабилитроны (балансиры) поставить на эти банки, чтобы не гнало выше 2.4в, и спокойно заряжать Версия4.
ЦитироватьВесь этот парк" из N..ое кол-во зарядок заменит одна моргалка, скажем на Тини13 Алексея, которая настроена на одну банку..  и вытягивать по-баночно слабые банки.
согласен.
UriBas
#1127
Цитата: Alex_Soroka от 07 Фев. 2018 в 12:17если у вас выведены все перемычки от банок, то надо просто стабилитроны (балансиры) поставить на эти банки, чтобы не гнало выше 2.4в, и спокойно заряжать Версия4.
Или если применить простые резистивные балансиры на верхний порог 2,4-2,5В типа как Яков делал, они простые по изготовлению и в этом случае как раз подходят.  Кстати надо попробовать! Должно получится.
[user]Branimir[/user],  Ваш вариант вполне может быть (с подключением параллельно к слабым).. если конечно нет других вариантов.  Может даже применить литий титанатные ячейки (аккумуляторы), они по напряжению один к одному, так будет компактней, они есть разной емкости и размеров.  (! надо себе это взять на заметку, а то тоже мучался с таким же вопросом, а тут самому дельная мысль пришла, во истину - помогая другим - помогаешь себе!")
Fufofam
Всем привет.
Появился выход на приличное количество неисправных li-ion АКБ. Чисто внешне вздутых банок нет.
АКБ разных объемов, в основном от гироскутеров 36v 4.4ah, но есть и самокатные, так же от мелких гириков.
Думаю заняться восстановлением или может перепродажей.
Руки прямые, паять умею.
Подскажите с чего начинать и стоит ли вообще? Может подводных камней столько, что даже и не стоит любителю влезать.
Яков93
[user]Fufofam[/user], поищите где-нть в темах про Li-ion, тут исключительно свинец обсуждается.
начните с того, чтобы собрать управляемое ЗУ, скорее блок питания(ограничение тока и регулировка напряжения), с "жестким" выходом, (т.е. без дросселей сглаживания) и толстыми проводами.
Попробуйте от него позаряжать и погонять КТЦ вашим литийионкам, получите свой опыт и понимание, стоит ли продолжать заниматься восстановлением.
Добавлено 07 Фев. 2018 в 14:07
в "тех темах" никто подобным вообще не занимается.
я про восстановление.
Яков93
Иех нету у них ЗУСа для лития, не знают они счастья восстановительных процедур и бесконечных споров "кипятить/не кипятить" :kidding:
Пора Вам расширять рынок сбыта, - будет первая в мире восстанавливающая литий зарядка  :-)
AlexAi
[user]Яков93[/user], у в5 есть режимы для лития.
Cyberpapa
Цитата: Alex_Soroka от 06 Фев. 2018 в 14:13а вот в то что "просроченная" сама собой вдруг высохла - не верю   сказка.
Согласен, высохнуть не могла.
НО, во время хранения, без подзаряда, батарея сульфатируется. При первом заряде необходимо аккуратно раскачать АМ. Иначе, заряжая обычным способом, мы, с большой долей вероятности, получим КЗ одной или нескольких банок.
[user]Alex_Soroka[/user], Вы согласны ?
ИМХО, производители ИБП, устанавливают просроченные АКБ без раскачки, некоторые банки хватают КЗ. Тем самым буферный режим, 2.26 В на банку, увеличивается до неприличного напряжения.
Например, если в ИБП одна батарея и одна банка упала в качественное КЗ - буферный режим получается 2.72 В. Что многовато.
Вот при буферном напряжении 2,72 В, на банку, полностью с Вами соглашусь, что это кипятильник, который высушит батарею довольно быстро.
