avatar_Antuff
Как правильно "лечить" разбалансированный СА
Автор Antuff, 12 Янв. 2013 в 15:55
Jerry
Цитата: Branimir от 06 Фев. 2018 в 12:42
Jerry, так какие напряжения на включенных последовательно близнецах-АКБ с разными Rвнутр ?
Заодно сообщите пож-та их остаточную емкость.
Вот первый товарищ.
Cyberpapa
Цитата: Alex_Soroka от 06 Фев. 2018 в 12:42с 2012 года лежит на этом форуме эта "фотосессия".
[user]Alex_Soroka[/user], такие батареи стояли в KIN 3000, сдохли быстро. Пожаловались производителю, он выслал точно такие же, только дата изготовления свежее. После замены, отпахали в ИБП около 4-5 лет, потом этот бесперебойник перестал использоваться и 2 года назад я их установил в  4 мелких ИБП. Т.к. все батареи держали больше часа ток 4А. В этом году один из них заменил.
Много раз замечал, что производители ИБП, устанавливают просроченные батареи. То есть - батарея старше ИБП на 2-3 года.
Branimir
Цитата: Jerry от 06 Фев. 2018 в 12:42А что вам ещё надо?
Jerry, позвольте небольшое резюме по итогам переписки с Вами (поправьте, если я ошибся и понял Вас неверно)
1.   Напряжение заряда на банках разной емкости  распределяется неравномерно, согласно их Rвнутр (и соот-но их емкости).
Как я понял, Вы уверены, что банки разбалансированного АКБ заряжаются, тем не менее, полностью (в рамках имеющейся в них емкости) при любом распределении напряжения на банках (низком 2,15v или высоком 2,5v). И это не вредит этим банкам и не способствует их дальнейшей деградации и ухудшению свойств-параметров всего АКБ.
Это верно?
2.   длительное время заряда (например в ИБП) двух кардинально разных по емкости АКБ (20Ah и 40Ah), включенных последовательно (как и банок в АКБ по аналогии), позволяет практически выровнять их напряжение (до несущественной, как Вы сказали "физической" разницы - правда мне неясно, что это значит в цифрах... т.к. цифирей от Вас не получил).
Это тоже верно?
Jerry
Это верно?
Это тоже верно?
1. Да. 2. да.
Вы смотрели графики, что я выкладывал? Там цифр более чем достаточно? Или вы хотите получить цифры в виде "на одном 13.66, на втором 13.65"?
Branimir
Цитата: Jerry от 06 Фев. 2018 в 13:17Вы смотрели графики, что я выкладывал? Там цифр более чем достаточно? Или вы хотите получить цифры в виде "на одном 13.66, на втором 13.65"?
Спасибо. Любопытство удовлетворил.
В мнениях и результатах опытов с Вами не совпадаю.
Jerry
Поведайте о своих. Мне будет очень интересно.
и что, от хранения на складе, в АКБ вода сама испаряется ?  ;-D
в то что при хранении сульфатация растет - верю. это Факт, неоднократно проверенный.
а вот в то что "просроченная" сама собой вдруг высохла - не верю  :hello: сказка.
Branimir
#1105
Цитата: Jerry от 06 Фев. 2018 в 13:31Поведайте о своих. Мне будет очень интересно.
Jerry, я извиняюсь, но если Вы внимательно перечитаете пункты №1 и №2 из моего резюме (с которыми Вы согласились), то
увидите явное противоречие одного, другому.
Как в АКБ, где последовательные банки разной емкости при заряде имеют различающееся напряжение (и иногда серьезно: 2,07v против 2,45v, в т.ч. на представленных Вами графиках этот разбег хорошо видно), а две последовательно соединенные АКБ с различающейся вдвое емкостью практически не будут иметь различий по напряжению при заряде (согласно Вашему утверждению) ???
Jerry
Как в АКБ, где последовательные банки разной емкости при заряде имеют различающееся напряжение (и иногда серьезно: 2,15v против 2,70v, в т.ч. на представленных Вами графиках этот разбег хорошо видно), а две последовательно соединенные АКБ с различающейся вдвое емкостью практически не будут иметь различий по напряжению при заряде (согласно Вашему утверждению) ???
Что вас смущает? 2.15 и 2.7 это напряжения при определённом токе заряда. Если вы внимательно посмотрите, то увидите, что разные банки по разному "отзываются" на ток. Если вы ток снизите до минимума (за некоторое время) то и разность у вас будет меньше. И будет составлять в рамках "физики" банки, и при этом все элементы будут заряжены.
Branimir
Цитата: Jerry от 06 Фев. 2018 в 15:49Что вас смущает?
Более не имею к Вам вопросов. Удовлетворен. И надеюсь, понял Вас правильно.
(исправил напряжения покоя на банках, согласно первого графика - 2,07 и 2,45 кажется, увеличить картинки не получается)
Jerry
Замечательно. А теперь ждём от вас Вашего понимания.  ;-) ;-)
Branimir
Цитата: Jerry от 06 Фев. 2018 в 16:01Замечательно. А теперь ждём от вас Вашего понимания.
Я скорее читатель...
UriBas
Цитата: Jerry от 06 Фев. 2018 в 02:47
А вот мой концепт заряда и балансировки в одном флаконе.
Для любителей теоретики  сразу отмечу, что максимальное напряжение побаночно я могу регулировать в любых пределах. Могу так же и менять как хочу ток. Так же сохраняется бесполезная, но всеми любимая "импульсность" заряда.  Выглядит прикольно, но нифига не восстанавливает если честно. Открытый код рулит.   ..
А можно поподробней пояснить - "открытый код.." чей? Аймакса? Который Гитхабе" висит? Если да, то там есть несколько вариантов, который из них, можно ссылку? Каким образом меняете настройки - через меню, или меняя прошвки?  А в варианте с  Навутоном такое же возможно сделать?
Хотел по поводу "импульсности заряда" спросить - какие настройки, параметры импульсов забиты" в программу?   Может видео есть с пояснениями? Хорошо бы посмотреть (по ссылке если есть).
#1111
Сообщение не понравилось: Jerry, Serg
теперь под каждым моим сообщением будет?  :ireful:
зато НОЛЬ ответа насчет куда делась вода из АКБ при его хранении!  :ireful: ...
Яков93
зато НОЛЬ ответа насчет куда делась вода из АКБ при его хранении!  :ireful: тролям не важно - главно побороться с Сорокой.
Спокойствие, Jerry  в очередном отпуске по обоюдоострому желанию.
Вам бы тоже по-меньше реагировать на все эти "понравилось/не понравилось", нервы не восстанавливаются.
Branimir
Только что закончил эксперимент с двумя трупаками CSB GP1272F2 (7Ah апрель-2014г.в.)
вес каждого до доливки около 2,080кг (после около 2,230кг)
Отслужили почти 3 года в ИБП. Нагрузку уже не держали совсем (даже холостую).
НРЦ до доливки =13,39v и 13,36v; На нагрузке 63W тухли, тестером параметры не определялись.
После доливки воды НРЦ упало до 12,60-12,67v; параметры на тестере Rвнутр=33,05 и 42,28 мОм; токи ССА=75А и 65А;
На нагрузку 5W (0,44А) отдавали за 4 часа 1,3Ah до U=11,4v
На нагрузку 10W (0,75А) отдавали за 1 час 0,75Ah до U=11,70v
После этих 2-х разрядов-зарядов Rвнутр снизилось до 24,90-35,65 мОм; токи ССА выросли до 110-75А;
На нагрузке 63W стало Umin=11,90v
Выявлены слабые банки: 1шт в одном и 3шт в другом (возможно они попадали под переполюсовку)
(путем разряда всего АКБ на маленькую нагрузку 0,3А до достижения Umin=1,80v самой слабой банкой,
по остаточному напряжению при разряде на остальных стал виден примерный разброс емкостей по банкам).
Побаночный КТЦ позволил первоначально поднять емкость больных банок на 15-30%
(те что "поздоровее" тоже ожили при общих первых разрядах-зарядах).
Разряд и заряд велся в IMAX током 0,045 и 0,10С + дозаряд под буферным напряжением 2,28v до 12 часов в ЛБП.
На пике формы банки стали отдавать от 3,7 до 5,9 Ah при 0,045С (0,3А)
Далее эксперимент состоял из двух этапов:
1. в раздельном побаночном разряде-заряде (одновременно на каждом АКБ стояло по 6 шт IMAX, всего их было 12шт).
Два АКБ мучились одновременно и почти синхронно. Засекалась отдаваемая и принимаемая емкость, время и НРЦ
Начало разряда и заряда совпадало на обоих.
Разряд до 1,85v током =-0,7А, заряд =+0,7А (т.е. методом IU до 2,45V на банку с отсечкой по падению тока до 1/10 от первоначального).
Отстой после заряда более 3-4 часов.
Вывод по окончании этапа:
с каждым КТЦ  (несмотря на равномерность заряда банок и без разряда их ниже 1,80v) емкость банок стала падать
(возможно потому, что не хватало буферного подзаряда, который присутствовал при первоначальном подъеме АКБ)
2. Далее разряд также побаночно до 1,85v током =-0,7А, а заряд АКБ в "BL-ке" с буфером до 12-15 часов
(уже целиком, а не побаночно!)
При заряде напряжение по банкам сильно различалось от 2,15 до 2,57v - ТАКОЙ БЫЛ РАЗБРОС!!!
(замерял что в середине заряда, что в конце - практически не выравнивалось по банкам!!!)
Тут уж деградация банок стала лавинообразной с каждым таким КТЦ и емкость банок опустилась до 2,45-3,30Ah
(заметил, что стали поровнее по емкости, т.к. более сильные похоже деградировали быстрее или сильнее недозаряжались, что вероятнее)
Вывод сделан такой:
при общем заряде АКБ (а не как ранее - раздельно по банкам), ввиду неравномерности заряда банок
под разным напряжением каждой из них здоровые банки имели низкое напряжение при заряде и не дозаряжались в каждом цикле.
Наоборот, "слабые" банки заряжались при повышенном напряжении вплоть до 2,62v и похоже усиленно деградировали
Вот такие итоги.
Понимаю, что они не показательны, т.к. АКБ "из помойки".
Но тенденции мне ясны.
Яков93
[user]Branimir[/user], вот это я понимаю - СТЕНД! 12 Imax'ов... У Вас случайно не магазин по их продаже  :-)
Branimir
#1115
Цитата: Яков93 от 06 Фев. 2018 в 23:40Branimir, вот это я понимаю - СТЕНД! 12 Imax'ов... У Вас случайно не магазин по их продаже
Не! Магазин открою, когда сверну эту лавочку (когда у жены терпение лопнет - две комнаты занял своими приборами).
Сначала пользовался гирляндами лампочек (наборы из 5W, 10W, 21W)
Потом купил по 400р. десяток ваттметров, чтобы поточнее мерить емкость и приспособил их под баночные замеры
(т.к. ниже 5,5v они не работают, пришлось отдельно их запитывать). Но на токах менее 0,6А врут сильно (да и по напряжению тоже).
Поборолся несколько месяцев и...
Поскольку это вопроса слежения за банками (чтобы не разрядить ниже 1,8v) не снимало,
решил купить IMAXы (около 1 тыс за штуку с БП, зато точность и сервис).
По соотношению цена-качество ничего лучше не нашел:
Ток заряда до 6А, разряда до 2А (но реально на банке более 1,7А  не дает, но для 17-20Ah батарей самое оно),
погрешности небольшие (и то за счет плохих бананов и тонких китайских проводов-волосинок).
Но это не самые большие затраты на "хобби": дороже обошелся набор лабораторников (по 3.5 тыс/шт)
и 5 шт "BL"
Еще в хозяйстве 10 шт списанных 12v ИБП с током заряда 0,6-0,7А - очень удобно для массовой зарядки испытуемых.
Но пока, к сожалению, успехов в лечении банок не наблюдаю. Это печалит.
