avatar_METAL
цоколевка выводов китайских контроллеров.
Автор METAL, 08 Янв. 2013 в 00:03
tribo
Приветствую!
Приобрел себе электричку Honda Cub E. По vjtve это первый такой скутер в России))
Проблема появилась сразу....регистрация контроллера через облако :~-(
Контроллер завязан на компутер, через который идет сигнал на контроллер, спидометр, NFC....короче 5 попыток зарегится, чтоб скутер ездил 25км/час :-D , без регистрации ездит 15км\час /:-)
Принял решение кастрировать контроллер, компутер, спидометр и NFC.
Купил на Тао, контроллер G72130Е, NFC и спидометр.
И вот тут меня подвел китайский продаван...он прислал контроллер и проводку...все норм...но детальной разводки я не получил.
Пришлось вооружится паяльником, находить исходники по контроллеру G72130Е, на малазийских форумах, данный контроллер у нас как то не очень распространен...можно сказать...вообще нет.
Самое мудрое, что нужно сделать, вскрыть контроллер и переписать выводы разъемов.
Надеяться на китайскую грамоту не стоит. Мне пришлось к стоковой проводке привязывать новый контроллер, спидометр, NFC.
Но оказалось, что контроллер G72130Е имеет несколько модификаций. Смотрите на ребра охлаждения контроллера с прямыми ребрами распиновка совершенно другая.
Рекуперацию я кстати так и не нашел.
По разъему SH\SL вывод один, на плате со  стороны деталей обвел красным овалом контакты-поставить перемычку, если у вас на проводе +5В при нажатии тормоза 0В.
В общем всем удачи
popov2
Всем привет.купил такой контроллер как выше постом.я так понял что без дисплея он работать не будет.контроллер включается,но на ручку газа не реагирует.мож.кто подскажет какой дисплей нужен,и как подключить.
Hoesik
Здравствуйте. Кто сталкивался с китайским ноунеймом как на фото? Можете подсказать как снять ограничение скорости и для чего 4 свободных разъема? Также есть ли на нем круиз и рекуперация? И какой недорогой дисплей можно к нему подключить вместо ущербного 4 полоски?
IMG-20240418-WA0006.jpgIMG-20240419-WA0003.jpgIMG-20240419-WA0017.jpgIMG-20240419-WA0018.jpgIMG-20240504-WA0002.jpgIMG-20240520-WA0004.jpg
Wladikamira
Здравствуйте!Пожалуйста подскажите куда я могу припаять  провода для подключения дисплея S866 и PAS
G.E.na
.ZL пендельный ассистент дисплей врятли это универсальный китайский контрик с училкой
RMM
Цитата: Hoesik от 27 Май 2024 в 10:26Здравствуйте. Кто сталкивался с китайским ноунеймом как на фото? Можете подсказать как снять ограничение скорости и для чего 4 свободных разъема? Также есть ли на нем круиз и рекуперация? И какой недорогой дисплей можно к нему подключить вместо ущербного 4 полоски?
HI и LO - переключение скоростей
EBS - рекуперация
Mike 372
HI и LO обычно датчики тормоза для высокого и низкого уровня.
RMM
Цитата: Mike 372 от 04 Июнь 2024 в 21:22HI и LO обычно датчики тормоза для высокого и низкого уровня.
Тормоза тут скорее всего BH и BL. Был у меня контроллер с такими обозначениями. Но не удивлюсь, если на разных моделях будет по-разному.
А вообще, тормоза наверняка выведены и их определить автору будет несложно.
Wladikamira
Цитата: G.E.na от 04 Июнь 2024 в 19:24.ZL пендельный ассистент дисплей врятли это универсальный китайский контрик с училкой
Спасибо!А ещё два провода асистента куда припаевать?Один земля а второй?
G.E.na
#2259
.к питанию +5 или 4.3 в на плате есть маркировка в свободное отверстие или к вых 7805 через диод прям .на проводе в термоусадке типа 4007 анодом к стабиллизатору лучьше внутри контрика где маркировка +5 лучьше прозвонить с выходом 7805 .напрямую или через диод
.вместо дисплеев лучьше обычный проводной велокомпуктер и вольтметр но без дисплея ассистент будет вваливать .наполную нез.наю переключатель скоростей поможет и еще велопуку нуж.на подсветка зато он не сбрасывает статистику за поездку лед вольтметр не видно при ясной погоде лсд вольтметры дорогие
ИльяVaz
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, может сталкивались с такой проблемой, при включении электровелосипеда загорается фара и никак не выключается. Фара подключена с контроллера и включается с блока управления SW900. При попытке выключить фару значок фары гаснет а фара продолжает гореть. Заранее благодарю.
Mike 372
Обычно на управление фарой в контроллере стоит дополнительная плата. На ней пробило управляющий транзистор.
tribo
Цитата: popov2 от 26 Май 2024 в 14:39Всем привет.купил такой контроллер как выше постом.я так понял что без дисплея он работать не будет.контроллер включается,но на ручку газа не реагирует.мож.кто подскажет какой дисплей нужен,и как подключить.
Приветствую! контроллер работает без дисплея, до того как я подобрал цифровой спидометр, пришлось купить массу китайских приборчиков, чтобы один из 5 подошел  идеально по размеру в родной корпус Хонды и защелкнулись защелки, я ездил на скутере без спидометра и была дирка в рулевой колонке))
Так что смотрите распиновку, у меня заработало все сразу и без проблем. Спидометр приехал через два месяца, и я уже накатал изрядных километров. если не реагирует на ручку газа, может проблема в ручке? в датчике Холла. Если конечно контроллер норм...может в проводке попутаны контакты
опыт сын ошибок трудных А.С. Пушкин
popov2
Цитата: tribo от 19 Июнь 2024 в 20:11Приветствую! контроллер работает без дисплея, до того как я подобрал цифровой спидометр, пришлось купить массу китайских приборчиков, чтобы один из 5 подошел  идеально по размеру в родной корпус Хонды и защелкнулись защелки, я ездил на скутере без спидометра и была дирка в рулевой колонке))
я перебрал все варианты.что касается подключения ручки,то там трудно перепутать.
Я просто купил другой контроллер и с нии все заработало.
Кроме того он в самом деле синусный.мотора с ним вообще не слышно.только на старте .
славян
Здорова умам светлым!
Помогите реген найти!
EBS нету, на тормозилки выведены SL и GND, срабатывает только откл. мотора, рекуперации нет.
Пробовал XS на GND запаять, - заработала глушилка.
Круиз нашли на Q 🤝
Нас всё меньше... с каждым часом!
славян
Может в этой группе?
Цитата: славян от 23 Июнь 2024 в 18:30Может в этой группе?
Так перепробуйте все через резистор на землю и тормознуть ручкой. Сломать не сломаете.
А есть уверенность, что на этом контроллере вообще работает регенерация-торможение?
David555
Цитата: славян от 23 Июнь 2024 в 18:04Пробовал XS на GND запаять
икс припаять к DS, тормозить замыканием SL на GND
уверен?-действуй
