avatar_METAL
цоколевка выводов китайских контроллеров.
Автор METAL, 08 Янв. 2013 в 00:03
Svb322
Здравствуйте.
Не смог разобраться с некоторыми точками на контроллере.
PD-?
TX-?
SD-?
LMT-?
EBS- при замыкании на минус тоже ничего не происходит.
Габарит тоже как-то странно подключен, + с выключателя и фазный провод колеса.
Помогите разобраться пожалуйста...
tit7805
Цитата: kotmatroskin от 21 Апр. 2024 в 12:58Добрый день, все страницы неосилю, пересмотрел фото с гугла, не нашел моего контроллера, подскажите где контакты на обучение?
Доброе утро. У меня контроллер один в один. Мучаюсь с подключением ручки газа. На контакты SP-, SP,SP+ не реагирует. Можно узнать. как у вас реализовано?
Спец
#2234
PD-?
TX-?
SD-?
LMT-?
LMT - Learn Motor по всей видимости. Обучение. У меня другой контроллер, но провод обучение идет с этой точки.
TX - обмен информацией с дисплеем
SD - сигнал с ручки газа
EBS - должна быть рекуперация, работает при накате(вращающемся колесе).
На точность не претендую.
Меня вот волнует назначение пина SP+.
Можете сказать, куда от него провод идёт?
Спец
Цитата: Andrex от 14 Март 2024 в 22:21Всем привет,имею контроллер на 72 вольта и кривую инструкцию на англ которая гласит :подключите плюс к плюсу  и минус к минусу и пауэрлок(с плюсом и минусом) на плюс общий к батарее.На всякий случай вскрыл контроллер ,пауэрлок плюсом припаян к общему плюсу а минус пауэрлока идёт на контакт vcc,получается для запуска контроллера нужно vcc замкнуть с плюсом что-ли? Помогите пожалуйста разобраться,кто в курсе.
Именно так: для запуска контроллера нужно vcc замкнуть с плюсом.
А что вас смущает?
Спец
Нашел в теме такой перевод с китайского: FD - (fiducial) точка выравнивания
вероятно это должно быть обучением.
А куда у вас идут провода с точек Sp+ SP- SP ? На ручку газа?
Svb322
Цитата: Спец от 01 Май 2024 в 23:11LMT - Learn Motor по всей видимости. Обучение. У меня другой контроллер, но провод обучение идет с этой точки.
SP+  идет на ручку газа с замком. Скорее всего замок.
TS - сигнал с ручки газа
LMT - на минус получился стояночный тормоз, ну или противоугонка (удерживает колесо когда оно пытается повернуться.)
SD, PD и EBS на минус никак не реагируют.
Вопрос, TX может в одиночку без RX работать? Можете такой дисплей(показометр) подсказать?
Milkyway
Имеется ситикоко, очень хотелось бы иметь на нем реверс, может кто из знатоков подскажет по фото, есть такая функция у данного контроллера или нет, так как не все обозначения мне понятны, из не задействованных функций нашел только круиз, но хочется еще и реверс. Буду очень признателен за оказанную помощь :exactly:
SKYBOARD BR-4000 FAST "Алтай"  :el10:
crond
Milkyway
crond
Запрограммируйте проценты заднего хода и тогда точка "Х3" подключённая на GND подаст задний ход.
Milkyway
Цитата: crond от 06 Май 2024 в 22:52Запрограммируйте проценты заднего хода и тогда точка "Х3" подключённая на GND подаст задний ход.
Вчера, когда сам пытался выявить не задействованные функции в поиске круиза и реверса, побоялся замыкать все в подряд дабы ненароком не угробить контроллер по не опытности, но на контакты переключения скоростей Х1,Х2 и Х3 обратил внимание, но не придал значения, что для переключения 1,2 и 3 скорости используются, только Х1 и Х2... Сейчас решил для начала попробовать замкнуть Х3 на землю без предварительного программирования и о чудо, реверс заработал, да еще и как положено примерно на 10% мощности, вообще я очень доволен и рад этому событию. И так, как это событие не произошло бы без вашего участия, я премного благодарен вам за направление на путь истины :wow: , спасибо вам огромное, здоровья вам и долгих лет жизни!!! Вы помогли не только мне, но и еще многим другим таким же владельцам данного аппарата SKYBOARD BR-4000 FAST "Алтай" и его близнеца Kugoo C7, которые тоже хотели бы иметь не задействованные функции реверса и круиза.
crond
Цитата: Milkyway от 07 Май 2024 в 05:55спасибо вам огромное, здоровья вам и долгих лет жизни!!!
и вам того же!!!!!
Помимо круиза и заднего хода, можно запрограммировать 120%, даже 4 скорости и пятую - душилку, противоугонку, а также вывести индикацию некоторых скоростей со стоп-сигналом.
   Однако жаль, что вы не сфотографировали обозначение в углу печатной платы, потому что этот контроллер похож на 3 инфинеон или "клонфинеон©" который может быть клоном третьего или четвёртого и тогда есть несколько тематических разделов по этим контроллерам!
Milkyway
Буду очень признателен, если вам будет не сложно, вкратце  рассказать, как и с помощью какой проги можно программировать данный контроллер, а то говорят, что можно еще много интересно настраивать с таким типом контроллеров. Заранее спасибо! :exactly:
Milkyway
Цитата: crond от 07 Май 2024 в 06:45Однако жаль, что вы не сфотографировали
Ща всё будет!)
Milkyway
Цитата: crond от 07 Май 2024 в 06:45можно запрограммировать 120%, даже 4 скорости и пятую - душилку, противоугонку, а также вывести индикацию некоторых скоростей со стоп-сигналом
Вот это всё прям очень интересно!!!)
Milkyway
Вот тут добрый человек такой же контроллер весь пофоткал, может посмотреть и возможно определить его родословную)
https://electrotransport.ru/index.php?msg=2055452
Milkyway
Цитата: crond от 07 Май 2024 в 06:45а также вывести индикацию некоторых скоростей со стоп-сигналом.
Кстати, как раз эта инфа на дисплее не отображается, хотя сами символы при включении дисплея загораются на мгновение
crond
Цитата: Milkyway от 07 Май 2024 в 08:14сложно, вкратце  рассказать
именно вкратце и есть сложно-сложно!
