avatar_METAL
цоколевка выводов китайских контроллеров.
Автор METAL, 08 Янв. 2013 в 00:03
PAROVOZ01
Цитата: Mike 372 от 12 Янв. 2024 в 14:49В Чип и Дип не нашел. На Али есть такие. Я их даже покупал. Только они паршивого качества. Что на контроллере, что ответные части. Китайцы обжимают контакты, не счищая изоляцию. И это все периодически сопливит. То в одном месте, то в другом. Я у себя их полностью извел и перешел на клеммники.
ссылку можно на али на разъёмы, рас покупали то должны быть ссылки в истории заказов
Mike 372
Я ж написал, не советую их брать. Моросят через одного. Потому и ссылку не стал приводить. Ну если уж так хочется, пожалуйста ссылка.
solo207
Цитата: PAROVOZ01 от 12 Янв. 2024 в 16:37Никакой эстетики.
Зато дёшево и практично. Не для перфекционистов конечно совет, а чтоб прям в течении часа сделать и сразу пользоваться...
GAlex
Цитата: solo207 от 13 Янв. 2024 в 04:58Зато дёшево и практично. Не для перфекционистов конечно совет, а чтоб прям в течении часа сделать и сразу пользоваться...
Точно! https://aliexpress.ru/item/33003863385.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.14224aa6r7driT&sku_id=67001365878 любых размеров и без скруток и паек, только обжим хороший надо иметь...
PAROVOZ01
На всех контроллерах у меня одни и те же разьемы, но в ваших ссылках таких не увидел.
газуля
тормоз
Иван Сусанин
#2220
Цитата: PAROVOZ01 от 15 Янв. 2024 в 12:35На всех контроллерах у меня одни и те же разьемы, но в ваших ссылках таких не увидел.
Эти вообще очень редкие. Сейчас из-за ссанкций, практически невозможно найти в продаже. Китайцы высылать отказываются (таможня заворачивает) Приходиться искать на разборках, срезать, и перепаивать.
Беда.
Цитата: Иван Сусанин от 15 Янв. 2024 в 14:04Эти вообще очень редкие. Сейчас из-за ссанкций, практически невозможно найти в продаже.
Надо название точное узнать и поискать у нас.
13_chip_13
газуля
тормоз
У жигулей помоему на "десятке" датчик температуры воздуха (что под крылом) с похожим разъёмом.
Mike 372
PAROVOZ01
PAROVOZ01
#2226
https://www.chipdip.ru/product0/8027143306 или https://topdetal.ru/catalog/elektrooborudovanie/provodka_zhguty/razem_1_20665_mezhzhgutovoy_3_kh_kontaktnyy_shtyrevoy_serii_6_3_s_prov_cargen/ Оставлю здесь, вдруг кому то пригодится, это разьем мама от батарейного разъёма контроллера https://aliexpress.ru/item/33013433044.html?sku_id=12000027805974301&spm=a2g2w.productlist.search_results.9.7d7b13f3KYq1ic. Для него есть разьем папа
встречается как артикул 680006 Колодка с проводом 3-х контактн. папа (9006-п)по 7 рублей за штуку. Также.904353, 45.7373 9006 (502603) Колодка штыревая 6,3 мм., 3-контактная
Andrex
Всем привет,имею контроллер на 72 вольта и кривую инструкцию на англ которая гласит :подключите плюс к плюсу  и минус к минусу и пауэрлок(с плюсом и минусом) на плюс общий к батарее.На всякий случай вскрыл контроллер ,пауэрлок плюсом припаян к общему плюсу а минус пауэрлока идёт на контакт vcc,получается для запуска контроллера нужно vcc замкнуть с плюсом что-ли? Помогите пожалуйста разобраться,кто в курсе.
tmkt
Цитата: Andrex от 14 Март 2024 в 22:21Всем привет,имею контроллер на 72 вольта и кривую инструкцию на англ которая гласит :подключите плюс к плюсу  и минус к минусу и пауэрлок(с плюсом и минусом) на плюс общий к батарее.На всякий случай вскрыл контроллер ,пауэрлок плюсом припаян к общему плюсу а минус пауэрлока идёт на контакт vcc,получается для запуска контроллера нужно vcc замкнуть с плюсом что-ли? Помогите пожалуйста разобраться,кто в курсе.
Да, обычно именно так. Vcc на плюс. Это обычно называется ignition (зажигание, по аналогии с двс). Там нет минуса, просто плюс подать на этот контат вроде VCC да, слаботочка
Berserker001
Добрый день!
Знает ли кто-то как на такой плате активировать задний ход?
(возможно информация здесь уже была, но пролистав несколько десятков страниц не нашел)
6/12 - не реагирует;
эмиттер нарисованного с другой стороны диода (который на другой плате сработал как задний) - здесь просто останавливает двигатель;
остальные незадействованные не проверял.
Рахим
Всем привет уважаемые проблема в том пытались украсть контролер или сам скутер перерезали все провода которые шли на дисплей на ручку газа ну и тд выручайте пож с подключением контроллера с какого контакта куда подключать я хочу спаять все провода на контакты так как фишек нет для данного контролера так как мне придется монтировать новую косичку в ручную искал эту модель в интернете не смог найти как будто не существует этого производителя с брендом Y
kotmatroskin
Добрый день, все страницы неосилю, пересмотрел фото с гугла, не нашел моего контроллера, подскажите где контакты на обучение?
