avatar_ruma
о зарядке АКБ
Автор ruma, 01 Дек. 2007 в 15:45
e2v2
Цитата: Creator от 01 Дек. 2007 в 16:06
думается можно.
но, для продление жизни АКБ, на каждую из них, желательно, установить отдельную схемку защиты от перезаряда.
это окажется явно дешевле, чем менять АКБ в "ускоренном темпе"
Здравствуйте! Слышал на форуме,что не желательно заряжать аккумуляторы импульсным током. Я покупал автомобильное ЗУ СОНАР УЗ 201 п, 0-5 А(автоматическое). Попробывал зарядить аккумуляторы 8х7А.ч.
На работе замерили осцилографом-импульсы 0.5B. Пробывал сгладить кондесаторами на 44000мкф-не получилось. Возможно ли сгладить каким-нибудь другим способом эти импульсы? ЗУ легкое, удобно брать в дорогу!  :bq: Его не использую, боюсь испортить аккумуляторы! :(
mxus 350, электра 1000вт 60в, lifepo4 48v 10ah зеленые, контроллер 350вт
думается можно.
эту ветку:
https://electrotransport.ru/index.php/topic,762.0.html
читали ?
aL75
Пульсации какие - ВЧ или низкочастотные 100Гц?
e2v2
#39
Сегодня спрашивал,сказали низкочастотные.
aL75
 Разберите зарядник и проверьте наличие электролита сетевого выпрямителя или его достаточную емкость. Более чем уверен, что на нем "сэкономили", у мну было такое же :aq: . Минимальная емкость - 20мкф, лучше 50, напряжение минимум 350В. Обязательно перед кондером поставить резистор на 3-5 Ом или термистор для ограничения тока зарядки.
e2v2
Через решетки видно кондесатор на 47мкф 350в.На выходе 50в 1000мк.
aL75
 Проверьте пульсации на сетевом электролите, должно быть не более 20-30В под полной нагрузкой. Если больше - значит он потерял емкость. Если же там все нормально, тогда надо смотреть схему...
sykt
Уточню, низкочастотные - это означает, что между зарядными импульсами надо 10-20 скунд паузы.
Такую же длительность делать для зарядного импульса.
Еще полезней будет, если во время паузы сделать разряд 10% током от зарядного.
МКС
Привет мужики!!! Очень рад, что я нашел ваш форум. Этим летом я купил себе электровелосипед ЕВ-02/HLB-106A. В нашем небольшом городке я единственный кто имеет электровелосипед, поэтому посоветоваться не с кем.  В кассете под сиденьем – три фирменных китайских аккумулятора 12 В, 10 А/ч (фирменное зарядное устройство прилагается). Я решил заменить их на аккум (фирмы СВЕН) 12 В,12 А/ч. Когда я подключил их к китайскому заряднику, то обнаружил, что будучи подключенными последовательно, они заряжаются не равномерно. Когда на одном аккумуляторе 14 В, на другом 14,7В, на третьем 15,6 В. Решил сделать свой девайс и заряжать их отдельно каждый. В параллель подключать АКБ для зарядки меня не устраивает, т.к. придется каждый раз коммутировать проводку внутри кассеты или выводить мощный переключатель наружу. Поэтому собрал три гальванически развязанных зарядных устройства, а на корпусе кассеты установил разъем с выводами от каждого аккумулятора. Зарядное собирал из деталей имеющихся в наличии. Для ограничения зарядного тока в цепи каждого аккумулятора в качестве балансировочного сопротивления я подключил автомобильные лампочки накаливания 12 В 21 W. Еще они служат защитой от короткого замыкания на выходе зарядного устройства. Для ограничения предельного напряжения на клеммах аккумуляторов в цепи каждого ЗУ я подключил микросхемы – стабилизаторы КРЕН 8В на 15 Вольт. В каждом зарядном по два стабилизатора подключенных параллельно (т.к. одна КРЕНка пропускает ток до 1А, соответственно две микросхемы – ток 2 А). Работает зарядное устройство так: При включении разряженных аккумуляторов к ЗУ ток зарядки довольно большой и лампочки накаливания начинают светиться в четверть накала. Сопротивление нагретой нити накаливания при этом увеличивается уменьшая зарядный ток до 1.2 - 1.5 А. По мере зарядки аккумуляторов ток падает и нить накаливания лампы остывает уменьшая свое сопротивление, зарядный ток при этом немного увеличивается. При достижении напряжения на клеммах аккум. 14.2 В зарядный ток достигает примерно 0, 3 – 0,5 А.  Время полной зарядки до напряжения 14,7 Вольт – 6-8 часов. Если прозевал этот уровень напряжения и вовремя не отключил ЗУ, то аккумуляторы заряжаются до напряжения 14,9 В. Пользуюсь этим ЗУ уже вторую неделю пробег на полной зарядке (без помощи педалей) 26 – 28 Км. Возможно, я ошибся с принципом заряда, поэтому прошу консультаций и совета.
МКС
aL75
 Весьма неплохо! :ay: Одно замечание - 15В все же многовато будет, лучше было бы использовать LM317 (наш аналог КРЕН12) с регулировкой выходного напряжения, или как вариант, можно поставить на выходе стабов мощный диод Шоттки, на котором как раз и упадет 0,4-0,5В. Также не лучший вариант  параллелить микрухи стабов, желательно использовать токовыравнивающие резисторы по 0,1-0,3 Ом, их можно сделать из кусков нихрома.
1) КПД зарядки у вас получается низкий - много потерь на лампах...
2) 15В - многовато, особенно если учесть что автоматики нет по вырубанию аккумов при достижении 15В - получите как в UPS-ах - постоянный перезаряд с "кипением" электролита...
3) "полная зарядка за 6-8 часов" - меня настораживает... у меня такое было при превышении зарядного тока, т.е. если качать вместо 1.2А (при 12Ач) все 2.5А...
Заряжает, да, быстрее, но греет "кипятит" аккумы - смотрите чтобы АКБ не сдохла через год такой зарядки...
...Но как "деревянное решение" из того что под руками - вполне годная зарядка :)
МКС
Принципиальная схема:....
Lexeich
Кому - татор, а кому - лятор!
токи перетекания между аккумами у вас как? не беспокоят ?
я-бы добавил в схему после амперметра - диод шоттки.
У меня была ситуация когда из-за большой разницы в напряжении на аккумах - возник перекос на примерно подобной схеме - и через "обратные диоды" полевиков микросхем силовых потек ток - картина получилась непонятная и все сильно грелось. Установка диода по выходу ситуацию спасла на 100%.
МКС
Токов перетекания в этой схеме нет т.к. сами зарядные устройства гальванически развязаны между собой. На всякий случай проверил миллиамперметром ................. ток отсутствует.
вот у меня тоже "гальванически развязана" - две изолированные 15В обмотки на одном сердечнике с одной 220В обмоткой - тем не менее откуда-то перетекание взялось :( - пришлось диоды ставить...
Я не наезжаю :) и не учу жизни :) - я просто рассказываю свой случай - что при подобной схеме получил "перетекание" которое лечил впайкой диодов :(
От переполюсовки, кстати, хорошо помогает :) ...
и еще у меня "мания" есть :) - а что если пробьет микросхему - не будет-ли на аккумах "вечная зарядка" ? ...в моем зарядном даже реле стоит на всякий случай, и в программе контроллера встроена защита от КЗ...
МКС
Все понял! С вами полностью согласен -мою схему надо усовершенствовать. Просто я торопился при сборке хоть какого ни будь ЗУ :)
