avatar_ruma
о зарядке АКБ
Автор ruma, 01 Дек. 2007 в 15:45
ZxV
подумываю о сборе электровелосипеда
возник вопрос с зарядкой для аккума 36Вх12-17Ач (возможно 48Вх12-17Ач)
какими зарядными пользуются электровелосамодельщики?
у меня пока есть только следующие варианты
можно преобрести за 50$ зярядку от китайского вела для аккумов 36Вх12В но нет уверенности в качстве и надежности этой зарядки
можно для зарядки коммутировать аккумы параллельно и пользоваться автозарядкой но есть опасения что при параллельной зарядке может получиться какаянить бяка
можно химичить что-то самодельное но что-то неособо хоцца
на каком варианте посоветуете остановиться?
Overrider
Себе прикупил в терраэлектроннике китайский импульсный БП на 15 вольт, 150ватт, ибо по началу хотел всё-таки использовать 4х12в VRLA :)
четыре штуки 140КР12ЕН включаются по схеме стабилизатора тока на 1/10 ёмкости аккума и все четверо заряжаются параллельно. заряд предполагалось контролировать вольтметром на батарее.
ruma
Можно ли использовать компьютерный блок питания ?Для зарядки если домотать витков в тр-ре.
aL75
Да, можно, доматывать ничего не надо. До 15В блок "разгоняется" без проблем, защита только может мешать...
ruma
переделать зарядное на 36 вольт и выше
aL75
Уточнять надо  :). С перемоткой транса - без проблем, только диоды в выпрямитель поставить на соответствующее напряжение.
Creator
думалось, что понятно по определению - раз берем АКБ (аккумуляторы соединяемые в батареи) от компьютерных упсов (блоков бесперебойного питания) - то и вся остальная компьютерная составляющая подходит.
ЦЕЛЬ ФОРУМА - ДАТЬ БОЛЬШЕ ИНФЫ - ОБЕСПЕЧИТЬ НЕЗАВИСИМОСТЬ ОТ КОНКРЕТНОГО ПРОДАВЦА - СНИЗИТЬ НАШИ ЗАТРАТЫ.
давайте делится информацией
Электромобиль будущее, электровелосипед рулит
Creator
кстати, а ведь можно разработать прогу для управления зарядкой (бесперебойником) с контролем по всем параметрам... щас упсы управляются по юэсби достаточно плотно.
компьютерные гении - подключайтесь! простым электромобилистам и эБайкерам нужна Ваша мозговая подпитка!
Fade
купил себе зарядное устройство Электроника УЗС-П-12-6,3 УХЛ 3.1
надо было внимательнее выбирать
у него очень своеобразный автоматический режим
пока аккумулятор пуст и заряд идет постоянным током то все нормально,
но когда заряд приближается к концу место того чтобы снижать ток оно начинает делать паузы
то есть 5 сек напряжение доходит 16,00 затем несколько на несколько секунд оно выключается пока напряжение не опустится до 13,80 потом опять включается и так далее.
вот получается выбросил деньги. хорошо хоть вовремя заметил, а то бы еще и аккумуляторы испортил. придётся пока ручным режимом пользоваться.
sykt
Может быть он переходит на флоттирующую зарядку?
Стоит отрегулировать верхнее напряжение с 16 вольт на 14.2 в.
И пусть себе пульсирует.
Fade
нет вы не так меня поняли
зарядное устройство пытается держать заданный ток и никуда не переходит, при этом напряжение соответственно плавно подымается 16в- это тот максимум который я увидел и спохватился что я убиваю мои новые вчера купленные аккумуляторы
при этом были слышны слабые щелчки из клапанов акб.
sykt
Это явно дефект.
ruma
У меня такое же зарядное.Я домотал витков в нём стоят два тиристора (в трасе вывод со средины обмотки),добавил два диода
сделал мост .что бы заряжать сразу 36 вольт три батареи.
И тоже чуть не угрохал аккумуляторы. выставил ток зарядки 1А а сам занимаюсь
делами.Как глянул я на амперметр ток 6А.Аккумуляторы горячие.Я писал об этом.
Подключаю китайское оно не отключалось.Сейчас всё наладилось.
Электронику сволок на работу так иногда подзаряжаю под присмотром.
Viktorrr55
Посоветуйте, пожалуйста, какой емкости покупать гелевые аккумуляторы для э-вела мудрее
-7А/Ч
-12А/Ч
-18А/Ч
И, по возможности, удивите увиденнными ценами. Пока наименьшее из мной наблюдаемого
7 =$16
12=$24
18=$44
Fade
Цитата: Viktorrr55 от 23 Май 2008 в 20:34
Посоветуйте, пожалуйста, какой емкости покупать гелиевые аккумуляторы для э-вела мудрее
-7А/Ч
-12А/Ч
-18А/Ч
И, по возможности, удивите увиденными ценами. Пока наименьшее из мной наблюдаемого
7 =$16
12=$24
18=$44
12ah=30км
лично у меня 2 комплекта 36в12ач, когда далеко ехать(<40км) не надо один снимается, когда нужно ехать далеко ставятся оба комплекта
Streetdirt
Люди либо я слепой или невнимательный, но почему здесь не мелькает такая микросхема как l200c она же какраз для заряда гелевых.По даташиту она держыт 32v,но я форсанул её и спокойно оставляю в гараже заряжаться 3 по 12в аккумулятора.
Цитата: ruma от 02 Дек. 2007 в 00:59
спасибо прояснилось.Я не мог понять как уловить тот момент когда батарея зарядится.
напряжение на 12В батарее - должно быть 12.7---12.6В
и вообще - я за вас всех проблему решил:
https://electrotransport.ru/index.php/topic,762.0.html
[b-b]Гелевые аккумуляторы не покупать вообще !!![/b-b]
есть технология AGS (кажется так) - это UPS-аккумы - там вставки между пластинами из стекломатов а не гель - так вот стекломаты если подсохнут - то можно добавить воды и опять ездить - а гелевые вы просто выбросите :(
я изучил теорию по свинцовым вдоль и поперек - так что говорю ответственно: гелевые акки не применяйте вообще !
