avatar_ruma
о зарядке АКБ
Автор ruma, 01 Дек. 2007 в 15:45
REM
ЦитироватьВ качестве "выпрямителя" использовал блок питания для
ноутбука (20в 3,4А). Заряд до 14,44в =3 сек., разряд до 13,1в = 52сек.
Это ответы на ваш вопрос. А схемку выкладывайте, выкладывайте :-).
avvakic
пивет всем мотороездцам ,собрал подрамный короб для аккумов ,полностью герметичный защита от осодков (за исключением нескольких отверстий вднище так на всяк случай ) ,заряжаю неоткрывая ,через разьем ,аккумы необслуживаемые 2 шт по 12А  ,зарядка проходит без кипячения , такой вопрос :при зарядке выделяются ли газы которые в дальнейшем могут пагубно сказаться на проводке разьемах вообщем на всем что находиться внутри короба или всеже надо открывать проветривать.
И пожалуйста еще вопрос: при аварии колеса пробой и т.д. если переворачивать велик вверх ногами тоесть аккумы в коробе будут соответственно вверх дном ,нестрашно ли это для необслуживаемых батарей ,если нет то на какое время можно их переворачивать или всеже нужно перед ремонтом их вынимать
аккумы на фото
24V-250W-12A
Peoner
проветривать не нужно. вынимать тоже.
avvakic
#75
товарищи помогите пожалуйста переделать ЗУ с шуруповерта 24В 1.2А что б им заряжать два 12-ти вольтовых аккума на 12А
Ситуация такая ставлю на зарядку два ак.12В 12А ,ток заряда 1.2 А (тоесть 0.1С что и нужен для заряда 12 Амперного аккума) и постепенно в течении 30-40 минут ток падает до нуля ,после загарается зеленый светодиод и заряд окончился ,но окончился (тоесть схема настроена на 1.2А) для батареи 24В 1.2А но не для моих 24В 12А .Так вот какие-какую запчасть изменить чтобы схема заряжала 12Амперную батарею ,фото платы ЗУ прилогаю
24V-250W-12A
