avatar_Lion
Max-E and MINI-E тестирование и отзывы
Автор Lion, 30 Сен. 2012 в 03:52
DragonTM
платка за 500 руб? они с меня за шнур 1500 содрать хотели, в котором 3 разъема и 8 проводков.
неволшебник
[user]sergek1985[/user], не вводите людей в заблуждение - адапто не продавали дрова отдельно от услуги "ремонт контроллера". И нет смысла говорить о том что было, когда деревья были большими и убитый енот стоил 75 копеек.
[user]K_MIHAIL_L[/user], дрова отличаются, по крайней мере лично мне известно о 2х вариантах разводки, а также о том что люди запаивали оба варианта вместе (в одном контроллере) и всё отлично работало, при условии оригинальности и 100%ой целостности заменяемых фетов.
#Требую РЕФЕРЕНДУМ и суд над Горбачёвым
sergek1985
#1550
Знаток Адаптто, и их услуг? Может, вас не уведомили торговлей леваком?
Драйвера и феты покупал у Адаптто отдельно, 1.5 года назад. До сих пор лежат. Не вводите людей в заблуждение сами.
alayf78
Если платка стоит 500 рублей,то тогда из-за такой фигни и ругаться не стоит. в 2013 году когда бакс еще 35 стоил еще вроде и за 350 р можно было взять. так что подорожали не в два раза,а явно меньше :-D
понятно,что самое ценное в контроллере-плата процессора и феты ;-)
неволшебник
[user]sergek1985[/user], так вы их ,получается сейчас чисто слили(?) насчёт торговли леваком?
пс. видимо левак доступен только привелегированым жителям страны "нерезиновск"
sergek1985
[user]неволшебник[/user], кому слил? Тебе? Ну, получается слил. Могу еще слить, где батарейки, раму, мотор и зарядку купить. И запчасти к ним:) Можешь в подписи почитатать...
alayf78
запчасти видимо можно купить только лично посетив офис :pardon:
sergek1985
[user]alayf78[/user], да, приезжал в офис, предварительно договорившись по телефону.
alayf78
ну,я так же делал,когда запасные разьемы и прочую мелочь покупал. на сайте это в продаже естественно отсутствует. нужно звонить и договариваться,и чтобы позиция была на складе,тогда все можно приобрести
suso
#1557
K_MIHAIL_L
А починить как это я сделал? Вот с этого поста подробно https://electrotransport.ru/index.php?topic=23490.msg470845#msg470845
Меняешь Q9 и R15, ну и обвязку остальную тоже нужно прозвонить. Работает нормально. Версия драйвера может отличаться. Транзисторы могут стоять в параллель по две штуки, тогда проверяем оба и при необходимости меняем парой ( это я все про драйвер).
Да прибудет с вами ЭДС!
1000вт волшебный пирог, 48в 10ач хэдвэй.
Elmoto HR-2, Mini-E, 48v31Ah
acyd
не каждый в состоянии перепаять эту мелочь 0603, надо навыки и инструмент подходящий, к тому же не факт , что выявишь все дохлые элементы, а проверить сможешь только запаяв все и запустив мотор, т.е опять риск спалить.
если он действительно  500р стоит, вполне адекватная цена.
вообще вынести драйвера в отдельные мини платки, считаю очень здравое решение.
suso
Мне перепаять 0805 и SOT23 было гораздо проще чем выпаять эти драйвера из платы, и силовые МОСФЕТы тоже припаяны будь здоров с этими медными шинками...
Согласен на счет вынести драйвера на отдельные платки, но по топологии разводка драйверов вдалеке от самих МОСФЕТов тоже не самое правильное решение. Не представляю как в МАКС контроллере (который самый большой) справляются драйвера на таком значительном удалении от крайних МОСФЕТов.
неволшебник
[user]suso[/user],
Цитировать...перепаять 0805 и SOT23 было гораздо проще чем выпаять эти драйвера из платы, и силовые МОСФЕТы тоже припаяны будь здоров с этими медными шинками..
вы ведь наверняка использовали сплав Розе или Вуда.... в каком месте у вас возникли затруднения (?)..интересно просто...
пс.недавно вполне удачно перепаял tqfp64 (фена под руками не было) технологии 70х годов по прежнему рулят.
K_MIHAIL_L
#1561
Добрый вечер собратья по разуму.
Ищу ответ на вопрос у знающих - что за деталька в моём драйвере обозначена стрелочкой. Всё что в элипсах это погорельцы, два из которых - транзисторы выпаяны. Симетричная часть драйвера вроде как целая.
Второй симетричный канал драйвера вроде как целый.
MXUS 750Вт UP to 2,2 кВт, infineon 12fet, лифер 48В 15Ач. Средний пробег 35 км на зарядку. Проекты "инь янь" на базе рамы "клон Чоботара" (MAX-e, LiFe 24S, 40Ah, миникрошка) .
andreym
деталька если мне не изменяет склероз это сдвоеный биполярный транзистор, если найду датащиту(вспомню название) обязательно поделюсь
sov8181
Если неплохой Драйзер ir4427s ток по заряжающему и разряжающему транзистору 1,2 А. Есть Драйвер с током 4 А но по памяти не помню название. Драйвера эти дают очень хорошие фронты и спады.
mevial
Только миллеру подвержен, а так ничо драйвер, до первого сквознячка.
on4ip
Какой миллер страшный, все его сквозняка боятся.
