Механические доработки, неисправности и ремонт электросамокатов
Автор Дима12, 06 Сен. 2012 в 06:34
Mr_Hurma_xD
#450
[user]A.K.M[/user], поздравляю, у меня было такое сзади :) Поменял деку на усиленно-проваренную из лучшего сплава :)
Но фоточек лучше побольше сделайте, тут ракурс вообще неудачный как и освещение. Не понятно, проварено было или нет.
У меня вот такие рамы, старая сверху и новая снизу:
Small garage:
                                 "Fat mid drive -  CYC X1 Pro"
                                 "Dualtron - Ultra"
A.K.M
в понедельник накидаю еще, было проварено см 3 под рулево
ingener
Брызговички - вещь функционально незаменимая в наступающем сезоне,  но придают колхозный вид любому ТС,  поэтому ездить с ними постоянно не стоит. Можно сделать съемные,  на одном винтике,  снять-поставить вопрос 1 минуты.  Верхняя часть - жесткое оснгование из пластмассы, внизу резиновая пластина.  Это на случай, если колесо съедет с высокеого бордюра - пластик может воткнуться и сломаться.
Explore Brabus HD 8"
Full custom offroad 14,5"
A.K.M
вот как было, сейчас с рихтовкой -сваркой разберемся ... полечим )
Mr_Hurma_xD
[user]A.K.M[/user], да, как и ожидалось, у Вас рама первого образца, как и у меня была.
У Вас так же вырвет заднюю стенку деки. Проварите ее, а так же уши амортов снизу. Я серьезно. Загляните в тему рино, я там много фоток оставлял по местам разрыва:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=20054.msg891316#msg891316
Рамы 2 образца проварены раза в 3 больше+ кольца для троса не на клею Х_х.
Ах да, молчу, что она еще и толще первой оказалась по стенкам. Видно на примере ушей аморта на деке.
Small garage:
                                 "Dualtron - Ultra"
A.K.M
Mr_Hurma_xD
[user]A.K.M[/user], круто ! Почем вышло заварить ? Кстати присмотритесь к ушам крепления аморта снизу, тоже лопается сварка.
Вижу решили повторить швы как у моей второй рамы :) Респект! Шов красивый даже получился )
Надо было еще заварить ось, которая по кругу треснула, ну за которую рычаг складывания упирается.
Small garage:
                                 "Dualtron - Ultra"
A.K.M
на заводе нашем нашлись умельцы , так что сделали бесплатно, проварили по максимуму), зацепную шпильку планирую потом заменить на стальную, на гайках.
ingener
Где вы таких сварщиков нашли?  O_O Впечатление, что варили древним полуавтоматом или вообще электродом.
Нормальные швы в аргоне, они красивее  :-)
A.K.M
)) да ладно за красотой не гнались,
место не то,
аргоньщики больше по нержавейке спецы.
ALL раз в 5 лет варят ))
Mr_Hurma_xD
не лучшая идея, сталь в люмине прикипит или что более вероятно разобьет посадочное и вообще придется искать новую деталь.
Small garage:
                                 "Dualtron - Ultra"
Fessy
Всем привет! Не смог найти тему в поиске. Вопрос такой. Собираюсь перепотрошить батарейку электросамоката на 36 вольт (10ампер часов) и сделать из нее 48 вольт путем увеличения последовательно соединенных элементов питания за счет уменьшения ряда параллельного соединения. Я так понимаю что потребуется добавления балансеров для нарощенных рядов, но не суть. После переделки батареи я так понял потребуется поменять контроллер с 36 вольт на 48 и с тем же ограничением по амперам, у меня редукторный мотор, говорят они на увеличение силы тока могут кони двинуть скорее чем на напряжение. Что делать с зарядным устройством? Зарядит ли моя штатная зарядка батарею или нет? То есть изменились только вольты, как вообще понять как выбирать зарядное устройство и на какие параметры смотреть при его выборе. Темы такой нет, прошу помощи в объяснении.
gde700
[user]Fessy[/user], общая тема по электрике/электронике здесь : https://electrotransport.ru/index.php?topic=14230.1116
По батарейке поподробней, из каких элементов собрана. Зарядку скорее всего переделать можно, но надо видеть, какая у Вас, что бы сказать.
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
MoRoman
придётся заменить BMS
не факт, контроллер скорее всего будет и на 48 вольтах работать, но надо смотреть.. и ограничение по амперам должно измениться, если не планируете менять вкачиваемую мощность
Зарядку или менять или перепаивать (иногда есть подстроечник внутри, тогда просто перенастроить). Смотреть на напряжение..
ingener
Узел очистки диска тормоза в сырую погоду. Сберегает колодки и устраняет скрежет от песка и грязи.
ingener
Эксперимент - пропитка тормозных колодочек спиртовым раствором канифоли. Посмотрим, что получится. Надоело превращение колодок в картон от дождя и снега.
rin1979
Цитата: Igorexxx91 от 29 Июль 2017 в 07:40
Всем привет! У меня Viper-A судя по всему, батарея 5,2. Есть пару вопросов, может кто подскажет)
1. Двигатель на маленьких скоростях начинает трещать немного и "глохнет", порой даже на 16-18 км/ч делает легкий рывок и притормаживает на долю секунды. Что это может быть, что с этим можно сделать, и насколько это может перерасти в серьезную проблему, если это уже не серьезно)
2. Батареи хочется больше, там 2 параллели можно добавить, кто-нибудь уже это делал? И как это можно реализовать, нужны ли платы дополнительные?
3. Нашел на али аккумы на 8-12 Ач, квадратные, весят 1,5 кг, возникла идея их на сумку прицепить к рулю, и воткнуть в зарядное отверстие, наподобие повер-банка. Насколько это опасно для родной батареи и вообще эффективно ли?
4. Еще варик на ум пришел, найти батарею оригинальную но на 10 или 8 ач, возить с собой в сумке и просто менять, это делается очень легко, 2 шестигранных болта открутить, поменять батарею, и закрутить обратно болты, 3 минуты, если не меньше. Только вот где ее найти такую батарею? На али все колом. Может пто знает, где вообще реально запчасти на Viper найти? То же колесо, если умрет, например? Пока в интернете ничего не могу найти.
1) Скорее всего плохой контакт в разъемах, надо их отсоединить, проверить на окисление, плохой контакт или повреждение провода. Также возможно не исправен контроллер.
2) У меня у самого карбоновый NextDrive 7,8Ah 24V. Стоит сборка из 6 последовательных соединений по 3 банки 26650 Samsung. Можно поставить в параллель по 4-й банке. Пока - но не решился что-то менять, решил, что если упадет заряд - буду думать.
Очень геморройно собирать потом всю сбоку - аккумуляторы + контролером в алюминиевой трубе - соединительные кабели короткие.
3)Поэтому для себя решил такой вариант - купил 1,5 кг 24V 6Ah кирпич аккумуляторов на Али. Буду использовать его как Power Bank.
Заказал разноцветные силиконовые провода на 16AWG и набор пластиковых разъемов, чтобы удлинить соединения между ручками управления и дисплеем и контроллером. А также разъем XT30 для параллельного соединения внешней батареи.
Выведу кабель батареи наружу, заказал под это на Али IP68 водонепроницаемый разъем (папа-мама) с рабочим током 30А.
Чтобы не было проблем с родной батареей и не заморачиваться с тем - повлияет или нет, планирую вместе с разъемом вывести на штангу обычный коммутационный автомат (или просто выключатель с током 16А), запихнув его в водонепроницаемую коробку. Когда внутренняя батарея истощена - нажал кнопку выключателя, присоединился и поехал на внешней батарее.
4) Оригинальная батарея будет стоить дорого - думаю не меньше 200$. Да и вкручивать/выкручивать - это не простое решение. Соединения разболтаются, будет проблема с герметичностью, провода перетрутся и т.д. Лучше и дешевле - тот вариант, который я предложил. В идеале - далее сделать 2 типа питания: штатный Li и внешний свинец (дешевый и не боится морозов).
По поводу МК проблем нет - их полно на Али и в Москве. 250W - не проблема найти.
Slavemaster
[user]Belogrost[/user], смотрите в этом видео, под винтами мелким шестиганником установочные винты нужно выкрутить:
https://www.youtube.com/watch?v=MURPShi8K80
