Механические доработки, неисправности и ремонт электросамокатов
Автор Дима12, 06 Сен. 2012 в 06:34
Slavemaster
[user]ru[/user], в этом посте расписано, может незначительно отличаться на других самокатах.
pfrrr
Подскажите кто знает...можно ли на самокат SW mini4 поставить на заднее колесо надувную покрыху? если можно то какую?
Alexiel
Это был бы идеальный вариант... Но, к сожалению, там конструкция такая, что некуда ниппель выводить. Магниты приклеены непосредственно к ободу. Фактически в таком размере есть несколько вариантов надувных мотор-колес у китайцев, а в серийных - только 8,5 дюймов у инокима и сяоми. - полдюйма каак раз промежуток от обода диска до кольца с магнитами под вывод ниппеля.
P.S. На соседнем форуме видел процесс разборки мотор-колеса.
pfrrr
А если кетайский вариант то подойдет любое колесо на 8 дюймов или есть какие то условия? Может скажем по креплению  по тормозу? Может в электрической схеме что нужно менять?
Alexiel
Конечно надо подбирать. Чтобы и установочные размеры были близкими, ширина там, диаметр оси... и по электрике, чтобы по напряжению, мощности и скоростным характеристикам подходило. Еще могут отличаться наличием/отсутствием датчиков Холла... Ну это так, навскидку.
snooper
Всем привет, ребята подскажите, когда ставлю на зарядку самокат  (загорается красная лампочка и запускается кулер)на заряднике, таким макарон до бесконечности будет гореть красная лампочка и работать кулер, но стоит отсоединить от самоката зарядку и снова воткнуть, так сразу загорается зеленая лампочка и кулер на заряднике перестает работать (показывает что  зарядился)в кратце если самокат заряжен то на заряднике будет показывать что еще заряжается, стоит отсоединить, и подсоединить, то зарядник покажет, что самокат заряжен, куда копать? как исправить. ?
Alex_mac
обнаружил что если заряжать свинец до полного вручную. контроллер затыкается от максималки. контроллер на 36 вольт, тупо умирает от перегрузки на 42 вольтах ( штатная зарядка каждого из 3 акт до 14,2в). все светится, как начинаешь газовать дергается слегка сваливается в перегруз и все. постоял сутки и норм поехал при 38 вольтах. схемотехника там не рассчитана на такое напряжение. первый стабилизатор заваливается сам и заваливает транзисторы раскачки ключей.
gde700
[user]Alex_mac[/user], на некоторых контроллерах стоит схема определения напряжения 36/48 вольт. Она может некорректно определять пороги, считая, что у Вас 48 вольт разряженый акк.
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
Alex_mac
контроллер на 3 свинца. зарядил все 3 ручками на полную. и контроллер ушел в перегруз. не может он нормально работать при полном заряде свинца. немного недозаряжает батареи всегда. похоже транзисторы раскачки фетов не в режиме работают.
gde700
[user]Alex_mac[/user], контроллер вообще участия в зарядке не принимает. :) А разбаланс свинца - дело давно известное, Пионер даже балансиры для свинца на форуме выкладывал.
Alex_mac
тогда еще раз: зарядил все батареи отдельно до нормы 14,2 вольта. поставил, самокат не может тронуться. вывесив колесо можно не только раскрутить его но и нормально управлять газом. срыв происходил на 5А. потом на 10А... постоял сутки и нормально поехал (малость подсели АКБ. стоял вольтметр и все было контролируемой. разбирать не хотел.  по схеме там стоит стаб на транзисторы раскачки ФЕТов lm7815 а нее рабочее начинается с 30 вольт, перед ней резистор 390 ОМ вот видно его при максимуме заряда не хватило чтоб погасить максимум напряжения до рабочего вот раскачка и погнала вразнос. хочу взять контроллер погонять как нибудь. где б только БП такой нарыть.
gde700
[user]Alex_mac[/user], если его пробивает, то лечение производится заменой. Это обычный линейный стабилизатор.
Alex_mac
так может не линейник проблема а вся цепь с транзисторами раскачки. потом то все нормально бегало. надо бы вообще шик поставить. заодно и фары записать. там должен быть преобразователь для этого но китайцы его сократили.
gde700
Эта схема иногда воспринимает полностью заряженный акк 36В как сильно разряженный акк 48В и отключает двигатель.
Alex_mac
наверное скорее нет чем да. идет пробой какой то- типа сброс питания. видимо ФЕТы перегружаются трансами раскачки. диоды горели нормально, в момент пуска гасли все. транзисторы в каком то глючном режиме работают. надо просто овцеллятором потыкать. там может быть либо пробой по питанию, но он не особо дальше пойдет, либо что вероятно странная связка из резисторов к транзисторам раскачки. пробоя не было. при вывешенном колесе все работало. где то защелкиваете получилось.
и как плата может распознать 42 в акт как разряженный 48? там простой делитель вначале стоит. 1:10 и все. опер просто срабатывает при превышении уровня. тогда бы просто это все не запустилось и все. оно стартует и отсекается. если вывесить колесо и подтормозить также.
aksinya
Подскажите, можно ли отдельно найти крепление рулевой колонки или чем-то его заменить? В запчастях xiaomicenter.ru сказали что они отдельно это крепление не продают, только рулевую колонку целиком. По сути одна часть крепления просто выпала где-то по дороге, на второй видно как будто поломалось пополам, а не раскрутилось.
На фото отметила что за крепление.
gde700
Загляните в Сокольники под Мехами, там у [user]LIST[/user] мастерская, думаю помогут. Под сяо там много чего есть.
A.K.M
