Механические доработки, неисправности и ремонт электросамокатов
Автор Дима12, 06 Сен. 2012 в 06:34
ingener
Тут случайно обнаружился метод экспресс-ремонта проколов бескамерных шин.  Начал подспускать  колёсик, ревизия показала малюсенькую дырочку в протекторе.  На  слух не шипело, найти удалось методом  обслюнявленного пальца  :-)   Далее место прокола было просушено и использовалась тонкая иголка, вставляем в дырочку и немного раздвигаем ее в стороны, типа "развальцовывания", и одновременно наносится капля суперклея, которая в итоге постепенно заполняет дырочку и затекает в нее, частично растворяет резину и в итоге, видимо, заклеивает.  Главное сделать это быстро, а то иголочка может вклеиться в шину))
Делать надо при  отсутствиии давления в шине.
Клей нужен очень жидкий, бывают густоватые типа геля, не пойдет, лучше совсем как вода, использовал "секунду".  Минут через 5 уже накачивал.
Пока  пробег около 10км,  прошло 3 дня, не спускает.
Explore Brabus HD 8"
Full custom offroad 14,5"
Uri-i
Здравствуйте!
Прошу помощи с бедой моей - задним тормозом свежекупленного ePat Rover. То ли слякотную погоду не переваривает, то ли конструктив неудачный, то ли экземпляр дефектный... Задний тормоз пропадает напрочь в течение одной поездки. Испробовал уже все виды регулировки, подтяжки, передвижения колодки, а также сдачи в ремонт по гарантии на Амурскую улицу. Бес-по-лез-но!
Снимал корпус, в нём обнаружил два тормозных вкладыша. Один из них (внешний) выдвигается. А внутренний - нет. Может, в этом проблема?
ingener
Цитата: Uri-i от 03 Апр. 2017 в 15:16
То ли слякотную погоду не переваривает....Задний тормоз пропадает напрочь
известный эффект дискового тормоза. При намокании совсем перестает тормозить. А еще налипает песок и грязь, и раздается противный скрежет.
так и работает плавающий суппорт.
Uri-i
Спасибо, понял. Скрежет есть. Но если так, то после высыхания можно было бы ожидать восстановления функционала, не так ли? Вот я забрал из сервиса с отлично схватывающим тормозом. Утром совершил поездку по моросящему дождю и соответственно мокром асфальту. К концу поездки протяжённостью 4 км тормоз умер на все сто. С утра до сего момента тормоз, по идее, пять раз успел высохнуть. Но его нет((( Колесо легко прокручиваю рукой. И больше его не будет ( без дополнительного шаманства ). Неужели это нормально? Это у всех моделей так???
ПС. Ещё момент: в те редкие мгновения, когда тормоз функционировал, заметил такую особенность: в  момент торможения тормозной диск заметно отклоняется тем подвижным вкладышем. Тоже кажется странным.
Бабай
Цитата: Uri-i от 03 Апр. 2017 в 21:28С утра до сего момента тормоз, по идее, пять раз успел высохнуть. Но его нет((( Колесо легко прокручиваю рукой. И больше его не будет ( без дополнительного шаманства ). Неужели это нормально? Это у всех моделей так???
Тормоз-то высох, но колодки уже спилились от мокрого диска с абразивом. У маленьких колёс самоката, по сравнению с велосипедными, диск очень близко от луж и грязи. К тому же, с крыла грязь капает прямо на диск. В сухую погоду колодки живут подольше.
Я мучался, делал защиту, чтобы с крыла не капало, купил BB7, покупал дорогие колодки. Потом выкинул дисковый тормоз и поставил барабанный.
ЦитироватьПС. Ещё момент: в те редкие мгновения, когда тормоз функционировал, заметил такую особенность: в  момент торможения тормозной диск заметно отклоняется тем подвижным вкладышем. Тоже кажется странным.
Надо настраивать калипер, чтобы диск был ближе к неподвижному.
Uri-i
Спилились колодки? На пробеге 42 километра? Ничего себе, аппарат я купил!!! Тогда бы в руководстве производителю нужно писать что-то вроде: "эксплуатация по сыром асфальту запрещается". Типа поливайка по тротуару проехала - всё, зачехляйте аппарат)))
Всё же мне кажется, что применяемый изготовителем тормоз является лажовым. Надо бы ему поставщика менять. Ведь имей я злую волю - два ремонта тормоза в течение гарантийного срока, и на третий манибэк маячит.
Кстати, должен заметить, что в гарантийное ремонте речи о стёртых вкладышах не было.
Бабай
Цитата: Uri-i от 03 Апр. 2017 в 23:49Спилились колодки? На пробеге 42 километра? ...
У меня стирались зимой в слякоть за пару недель (10 км до работы и обратно ~ за 100 км). Утром выезжаешь - подкручиваешь регулировку и едешь. Обратно - ещё немного.
Через несколько дней приходилось переставлять тросик, потому что резьбы регулировки уже не хватает. И снова, каждый день, приходится подкручивать регулировку.
Я не обращался в гарантию. Когда регулировать стало нечего, просто разобрал и посмотрел колодки и выбросил. Передние работали дольше. Их не так сильно заливает грязью.
Uri-i
Понял. Честно говоря, неожиданная для меня информация... Такой скромный ресурс, несерьёзно. Сегодня утром выкрутил задний регулировочный винт на три витка примерно - появился тормоз. Понял, что не надолго(((
Ок, а потом что делать? Вкладыши покупать? Или этот корпус в сборе?
Утром с фонарём осмотрел ещё раз эту прорезь в корпусе, которая охватывает диск. Сдаётся мне, она не прямоугольная, а малость клиновидная, расходящаяся книзу (к концу зева).  Предполагаю, что двух болтов, установленых в линию недостаточно для надёжного удержания половинок корпуса и они расходятся под небольшой градус. Явно напрашивается третий болт, установленых выше этих двух. Тогда и опорная база появится и плечо опорного момента. Убеждаюсь, что слабоват конструктив. Понятно, что для европы подходит, там типа босиком ходить можно по тротуару. Для наших условий надо,канеш, поработать...
ingener
В теме про электронику все молчат, вдруг здесь кто подскажет....есть контроллер с возможностью рекуперативного тормоза, но она появляется лишь при покупке "в нагрузку" бесполезного дисплея, который ни к чему. А так на разъеме дисплея стоит заглушка. Вдруг кто знает, как можно на этом разъеме все же активировать рекуп?  :bn:
Бабай
Цитата: ingener от 04 Апр. 2017 в 16:37Вдруг кто знает, как можно на этом разъеме все же активировать рекуп?
Мне тоже не нравится, что у экранчика имеется неправильно показывающий, бесполезный индикатор заряда.
В воскресенье испытывали Марк2 с конкретным мотором и такой же заглушкой.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=44256.msg1054614#msg1054614
Мотор не рассчитан на 60 ампер тока.
Мне рекуперация не нужна, потому что фривил, но при помощи экранчика я смогу изменить максимальные диапазоны 3-х возможных режимов токов.
Я бы с удовольствием послал несколько битов в процессор контроллера, вынув заглушку, но куда?
В какой регистр или в какую ячейку памяти?
Uri-i
В течение дневного пробега задний тормоз ожидаемо умер. Это просто пипец какой-то!!! Т. е. наш отечественный сборщик ставит на свои изделия европоориентированные комплектующие, продаёт мне самокат за,  пардон, 58 800, пишет в своих отзывах "надёжный как автомат калашникова", но оставляет меня гарантированно без заднего тормоза??? И все эти прелести я узнаю после покупки на первой неделе эксплуатации?
По-моему,  это неправильная ситуация. Интересно, а есть на форуме представитель ePat? Ау! Хотелось бы с Вами обсудить кое-что!
Antonbet
Доброго дня всем!!!
И с началом сезона вас!!!
Подскажите,каким образом выбрать стоп сигнал для электросамоката?
Самокат 36v 800 watt
Выход brake light имеется
Задние габариты запитал к передним,полет нормальным
Толян
Я сам лепил из стопсигнала на батарейках из фикспрайса и резисторов, выкинул батарейки, поставил резисторы и провод к разъему brake light с контроллера, корпус и диоды оставил родные
Производство, ремонт, тюнинг.
С уважением, Анатолий.
Antonbet
А можно попоробнее?
Какой вольтаж был у фонаря? Какие резисторы куда .какие и сколько впаивал?
Толян
Какой вольтаж у светодиодов? Такой и был у фонаря, а питался от двух ААА, в магазине радиодеталей продавец любезно посчитал номинал резистора, который надо включить последовательно, чтоб светодиоды не перегорели, резистор дико грелся, сам потом экспериментальным путем сделал из пучков, 6 шт параллельно на 1кОм и 8 шт паралельно на 2кОм, ни чего не греется, питание от контроллера = вольтажу батареи, у меня это от 24 до 34в, светит тускловато, на 36-42 вольта можно сделать так же, светить будет чуть ярче
classicmen
SCHWINN 48B LiFePo4 20Ah МК 48V800W 13" Inch.
Велосипед 36В 350W редукторник  10S3P 32700 IiFePo4. Чоппер 14S8P Lishen 21700 1.5kW. Самокат iFreego 48V 500W.
Antonbet
Круто  :wow:,но поворотники точно не нужны! А есть такие же но без них? И ценником ниже
Толян
Ценником ниже фикс прайса? 50р за фонарик дорого конечно, но это не такие деньги, чтоб доставки 2 месяца ждать ;)
