Механические доработки, неисправности и ремонт электросамокатов
Автор Дима12, 06 Сен. 2012 в 06:34
gde700
[user]manuk[/user], у меня был опыт использования широкой и узкой пневмы. Узкая Maxxiss, качал до 7 бар и широкая 200х50, качал до 5 бар... Динамика и расход оказались на широкой бескамерке лучше, кроме того пару раз спасала от люков ливнёвки.
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
manuk
   Спасибо всем за мнения и советы. Решение я принял. Для начала всё-таки приобрету 210х35мм, протестирую на своих маршрутах. Если не понравится, куплю 200х50мм.
SkeptiK
Посоветуйте решение для передней подвески 14ого самокатного колеса. Если честно - я в полном тупике. Хочу готовое либо под минимальные переделки. Пациент - mini city surfer с наездником в 25 кг. Совсем без амортизации оказалось ребёнку некомфортно.
ReSharVladimir
Как вариант, посмотреть в сторону амовилок от велосипеда. Единственное, они обычно рассчитаны на 20"-26" размер колеса. Можно попытаться "скрестить" их с 12" колесом, чтобы перед сильно не был задран вверх. Но влезет ли конкретно в Вашу модель самоката такая вилка - не знаю.
http://elsamokat.narod.ru/
Dm1try
[user]ReSharVladimir[/user],
Коллеги, может кто подскажет контакты ребят, которые АКБ собирают? Ранее на барахолке видел объявления (пол года назад), они были закреплены. Сейчас не смог найти.
ReSharVladimir
С этим вопросом не ко мне: я в Китае готовые покупаю. Попробуйте к [user]Накопитель[/user] обратиться.
ReSharVladimir
#492
Сделал вот такую доработку подставки для самоката.
Исходный вариант, предназначенный для велосипеда:
После всех доработок и обрезаний получилось так:
Крепится подставка болтами в штатные резьбовые отверстия. Для болтов пришлось просверлить трубу рамы(вид сверху):
Если со временем крепление ослабнет, легко подтянуть болты: доступ есть.
На одном из наших самокатов укоротил такую же подставку и закрепил штатным креплением. Но получилось, что при въезде на бордюр нижняя часть подставки цепляется за него и смещается по трубе задней вилки, упираясь в покрышку и блокируя заднее колесо. Приходилось доставать инструмент, ослаблять крепление и возвращать подставку на место. В доработанном варианте при въезде на бордюр его встречает покрышка колеса и контакт подставки с бордюром практически исключен. Так что доработка имеет смысл.
Басарга
#493
Вот простая подножка, крепится на заднюю ось. Их много вариантов. На заднюю ось
https://ru.aliexpress.com/store/product/Litepro-412-aluminum-bicycle-stand-support-bracket-foot-brace-folding-bike-bicycle-racks-support/830475_1890271742.html?isOrigTitle=true&aff_platform=link-c-tool&cpt=1527624235310&sk=YFAI6ub&aff_trace_key=7154f6572c01498c88977da22ef14e11-1527624235310-08717-YFAI6ub&terminal_id=26bda190249640ccbb5f8e96826374e6
или вот
https://ru.aliexpress.com/item/Corki-portable-mtb-bike-kickstand-ultralight-aluminum-foldable-bicycle-stand-for-bicycle-accessories/32665237734.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.17.7f335dfe0QwZaQ&scm=1007.13338.98644.000000000000000&scm_id=1007.13338.98644.000000000000000&scm-url=1007.13338.98644.000000000000000&pvid=fe6b138e-c305-462d-be88-d8fe006c36c3&_t=pvid%3Afe6b138e-c305-462d-be88-d8fe006c36c3%2Cscm-url%3A1007.13338.98644.000000000000000
или вот
https://ru.aliexpress.com/item/New-Mountain-Bike-Support-Bike-Support-Black-Bicycle-Kickstand-MTB-Bike-Foot-Brace-Back-Cycling-Parking/32434185817.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_5722813_10151_10065_10344_10068_10342_5722613_10343_5722913_10340_10341_10543_5711416_10696_10084_10083_5722713_10618_10307_10301_5711213_10059_308_100031_10103_5711515_10624_10623_10622_10621_10620_5722513_5711313_10125,searchweb201603_19,ppcSwitch_2&algo_expid=c07a66cf-32e0-4eda-8120-7c4f203073a5-42&algo_pvid=c07a66cf-32e0-4eda-8120-7c4f203073a5&priceBeautifyAB=0
ReSharVladimir
Эти подставки я знаю, попадались, когда искал. Только вот из приведенных Вами ни одна под мой вариант не подходит. (Первая, например, на 14" колеса, а у меня 12" и т.д. Ну и цена...) И не факт что приведенные варианты после допилинга удачно подойдут. Моя, которую допиливал, кстати, вот:  https://ru.aliexpress.com/item/Aluminium-Bike-Kickstand-Sidestay-Fit-for-16-20-24-26-700C-Bicycle-Racks-Kick-Bike-Stands/32802934553.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edEx4H0L.
Trongs
Цитата: Петя от 09 Апр. 2018 в 09:34
ВЫТАЩИЛ. СДЕЛАЛ ДЕРЕВЯННУЮ ОПРАВКУ  И ДАВЛЕНИЕМ ВЫШЛО.
:ireful: мля китаеза сборщик кто его собирал чтоб он не спал по ночам..........
Вскрыл  свой самокат . Проблем серьезных нет - за минут 30 все сделал . А вот с АКБ засада ........Там такие направляющие идут  так вот ту сборку  забили так  что ее если и извлекать то только с полной заменой акб и контроллера ........выбивать .
Пока сижу кумекаю .Но инфы по разборке довольно скудно .Нужно какое то приспособление мудрить и не выбивать а выпресовывать .А это между прочим труба больше метра .........
Если кто знает - подскажите .
Это фото не мое . Кто уже прошел этот путь .Но не описал нюансы - а это как раз  главное .....
А это моя версия - ломанная ........
Цель вскрытия - замена на контроллер 500вт  ценой в 500руб против 4тыс оригинала . А там видно будет .Будет работать родной курок - оставлю не будет - китай курок который работает на велосипеде уже лет 6 за теже 500руб .
Если еще актуально, то попробуй нагреть ( градусов до 45-50) и немного WD спрыснуть.
ПО идее металл расширится, будет легче вынивать и температура такая не убьет аккумы.
witbk
Господа, подскажите можно ли заменить ось, гайка не цепляет или на выброс и заказывать новое?
M365, дуль3 , спидер.
Alex_mac
Цитата: witbk от 03 Июнь 2018 в 18:48Господа, подскажите можно ли заменить ось, гайка не цепляет или на выброс и заказывать новое?
ну так снимите стопорное кольцо и выбейте. наверняка ось подобна моторколесным.
провода конечно проще поменять.
witbk
[user]Alex_mac[/user], а есть подобные фото или видео, я хоть увижу где это кольцо и в какую сторону выбивать. Провода думаю через герметик можно вытащить. А эти оси продаются или заварить и резьбу нарезать?
Alex_mac
Цитата: witbk от 03 Июнь 2018 в 20:48а есть подобные фото или видео, я хоть увижу где это кольцо и в какую сторону выбивать.
так на первом фото черненькая такая с колечками на стыке оси и самого набора пластин ротора. колечки разжимаете съемником. вынуть провода и со стороны проводов потихоньку бьете по оси и она должна вылазить. новую заказать у токаря и поставить.
FeeeL
Привет! Покупаю впервые самокатус (CurruS G8), жду доставку.
Меня интересует следующий вопрос: я собираюсь установить на днище светодиодную ленту ip65 и побаиваюсь за возможные механические повреждения, как самой ленты так и днища в целом, при преодолении бордюров и прочих выпирающих штук из земли. Клиренс вроде у самоката норм (около 10см), светодиодная лента защищена приличным слоем силикона (ну или какого-то упругого полипропилена), но сомнения есть.
Я уже подумал приклеить по краям днища полые резиновые уплотнители (как в дверях автомобиля). Как считаете дело стоящее? Даже если самокат довольно крепенький и ленте будет пофиг, то еще хотелось бы товарный вид сохранить, а то я видел некоторые самокаты с потертостями и выбоинами по бокам (видать на бордюры под углом райдеры заезжали). На днище поглядеть возможности небыло у Б/У самокатов.
:sorry: Надоело заунывно катать в одиночестве? Проехал все тропки вдоль и поперек? Го с нами!
Организация массовых покатушек в Питере! Писать в ЛС
Alex_mac
так проще лент наделать с разъемом и менять по отказу. их стоимость копейки. наверное борта и кромки лучше окантовать алюмишкой- не зацепишься всякими уплотнителями.
Fokan
Приветвую, писал в теме самоката, но наверно лучше тут посоветоваться
Хочу доработать currus g8 он весит 33кг
Батарею переместить в рюкзак, самокат станет легче ( батарея весит примерно 6,5), так как место освободилось в корпусе без батареи и столько не нужно, можно деку сделать тоньше по высоте, сохранив клиренс и стоять будет комфортнее чуть ниже, центр тяжести поидее тоже ниже станет. И по ширине можно сделать уже, оставив только широкой верхнюю крышку. Можно усилить края уголком.
Батарея может подольше проживет, бывает Контакты (на сияоми к примеру) отваливаются от тряски, ноги и тело как дополнительный амортизатор.
Вес от другой деки точно легче станет и без батареи , понятно что вес батареи переложится на тело, но переносить самокат будет легче, толкаться от земли и забираться на деку легче, может в управлении что изменится.
Думал сделать полностью новый корпус из того же карбона на заказ, но не знаю как будет с теплопроводностью и не перегреются ли контроллеры
Сейчас корпус длина  58см высота 15 ширина 9
Сделать к примеру 58 на 6 на 4, хватит ли жесткости
Или может есть с аналогичным креплением для рулевой стойки готовые корпуса от других самокатов?
Тут хорошо конструкцию видно
Или может даже передний механизм складывания сменить на другой, для удобства его монтажа на новый корпус
RS New Vision
Катаю на xiaomi 365 pro
SignalTree
Печальный опыт эксплуатации Inokim ox super
Так же погнулась деталь на узле и начала крошиться
Пробег 76 км. С паребриков не прыгал, езжу аккуратно.
