avatar_Sanek
Расход энергии и ее экономия
Автор Sanek, 03 Авг. 2012 в 15:45
Molarky23
[user]Чижов Игорь[/user], вот плюс. экономить возможно только если гонять на скорости 25-30 км/ч. если гонять 40 км/ч+ то экономить не получится никак
Сейчас езжу на : рама киборг батарейка lifepo4 77V 25ah 2000Wh мотор quanshun 205 3.5t контроллер kelly 7230s колеса 24" и 26" скорость 100 км/ч
Michael
Цитата: Molarky23 от 03 Окт. 2020 в 18:16если гонять на скорости 25-30 км/ч. если гонять 40 км/ч+ то экономить не получится никак
Если максималка 40км/час, то это всё ещё очень экономичная езда, а вот если средняя 40км/час, то это уже совсем другой расход.
Есть идея, пока нереальная, как реально экономить и избежать перегрева... и не только.
В общем, если сделать обмотки электромотора из сверхпроводника, то фактически мотор можно делать меньше, не будет потерь при старте т.к. максимальные допустимые токи будут на порядок выше. Все потери в обмотках сразу же сводятся к нулю.
Жаль что сверхпроводников при комнатной температуре пока ещё не открыто.
Что думаете по-поводу таких перспектив, хотя бы чисто теоретически?
[user]Michael[/user], чисто практически - нагрев мотора - это единицы процентов от расхода. За всё остальное ответственна аэродинамика.
Statik
Это да,+подъёмы и масса на них+помпование покрых.Остальное от лукавого.
Statik
Цитата: rzaviy от 28 Сен. 2020 в 18:56
[user]sdenis2017[/user],
Имея мид не обязательно щёлкать передачами.Можно ездить даже не трогая передачи.
У меня самая рабочая  ...
Нет,обязательно,мотор слабый,в этом проблема,на своём миде будете как бульдозер волочиться в горку и...тратить драгоценное время,тобишь ватты,а на мощняке враз заскочишь и забудешь.
dasart
у меня при 40км/ч расход  где-то 20-24 ампер (16s 60в 60а батарея) сьедает на 100км пути. а вот при 50кмч уже более чем в два раза повышается расход из за сопротивления воздуха. получается скорость и электротранспорт понятия несовместимые. и 40кмч это предел крейсерской скорости. получается нет смысла делать конфиги на 80-100кмч дальше 20-30км на такой скорости не проедешь?
С магнитами и сердечником - тоже "сверхпроводящие"? "Сверхмагнитопроводящие" наверное? B-)
[user]dasart[/user], между 40 и 50 разница ну никак не в два раза. Максимум в полтора.
Быстрому байку жирную батарейку. 5квтч = 100км@70..80км/ч. Ну ещё от дороги и ветра сильно зависит.
Иногда можно и так
Но ближе к сотне да, даже такая батарейка тает на глазах. Там уже надо над аэродинамикой думать.
Michael
Цитата: tmiaer от 03 Окт. 2020 в 22:06чисто практически - нагрев мотора - это единицы процентов от расхода. За всё остальное ответственна аэродинамика.
На старте в нагрев уходит до 90%, правда это длится первую секунду.
А при постоянной скорости, там уже на порядок меньше потери, особено если не в гору и не на большой сокрости.
А вот на большой скорости снова становится актуально, ведь на расход ещё и вес мотора влияет.
Чем выше нужна скорость, тем выше ток в обмотках, тем выше потери в том числе в обмотках.
Но согласен что экономить можно было бы 5-10% в лучшем случае + вес мотора, а если туда добавить экономию веса и потерь в самой батарее.
То это уже совсем другой аппарат получится, жаль что не скоро)
Смотря в чем "потери" считать. Потери на сопротивлении вообще только от тока и зависят, от оборотов не зависят, от скорости не зависят. От нагрева зависят ещё.
sdenis2017
Цитата: Michael от 04 Окт. 2020 в 01:46А вот на большой скорости снова становится актуально, ведь на расход ещё и вес мотора влияет.
интересно как? влияет
rzaviy
Что для тебя тяжело понять?
Ты хоть ваттметр приобрёл?
А то данные высасываешь бог знает откуда.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Vik3
Известно что сверхпроводимость достигается при температурах близких к абсолютному нулю... сам я таких аппаратов не встречал, но у нас на военной кафедре один майор радист в 70-х утверждал что есть такая неприхотливая радиостанция "Р-113" работающая при любых погодных условиях и может работать даже ниже абсолютного НУЛЯ ! Ему возразили что на кафедре физики утверждают что абсолютный нуль вообще не достижим, на что он ответил - мы  с вами люди военные, а это сведения секретные - на кафедре физики могли не знать !!!
satell
Цитата: Vik3 от 04 Окт. 2020 в 18:40и может работать даже ниже абсолютного НУЛЯ !
Юморист еще тот майор))) Небось лично достиг абсолютного нуля и провел сеанс связи...
Michael
Цитата: Vik3 от 04 Окт. 2020 в 18:40Известно что сверхпроводимость достигается при температурах близких к абсолютному нулю...
Ну это для обычных метталов, при прочих нормальных условиях.
Последния достижения 280К т.е. 7С, но при очень высоком давлении.
Если следать проводник в виде ните и упаковывывать в очень прочную оболочку что бы держала давление, то это уже близко к обычному использованию.
Цитата: edw123 от 04 Окт. 2020 в 10:48Потери на сопротивлении вообще только от тока и зависят, от оборотов не зависят, от скорости не зависят. От нагрева зависят ещё.
Верно, только вот ток зависит и от необходимой скорости, от необходимого момента. А если почти нет ограничений по току т.к. сверхпроводник не нагревается, то новые возможности очевидны,
это же не только некоторая экономия, ещё форсирвоание, ну и вообще статорное/роторное железо может не понадобится.
satell
Да фигня все это в плане сверхпроводники в обычных моторах.
Вот то, что водяное охлаждение поставить в электромотор - это тема! Чем холоднее медь, тем меньше в ней потери на нагрев.
rzaviy
В итоге опять увеличивается вес транспортного на вес оборудования.
Возить с собой охлаждающую,помпу,радиатор,соеденительные. Становимся недомото.
Воздушное по ходу легче.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Statik
Возить с собой ...
Поймите наконец-когда мы говорим о массе или весе конфига,то мы же не говорим о кирпичах или камнях привязанных к багажнику,а говорим о запасённой энергии,то ли это аккумы,то ли мощность мотора,которые позволяют в форс-мажорный момент воспользоваться этим.
