avatar_Sanek
Расход энергии и ее экономия
Автор Sanek, 03 Авг. 2012 в 15:45
Цитата: Statik от 06 Окт. 2020 в 15:19но если хочешь забить,-то крути ручку газа,но помни-это излишний расход!!!
Если хочешь забить - собери батарейку под потребности и езди как хочешь в своё удовольствие, не задумываясь о запасе хода.
sdenis2017
хотелось поднять вот такой вопрос
какое выбрать приемлемое сопротивление шунта? для ваттметра под ток до 30 Ампер
и может кто применял программную коррекцию( исправление) погрешности измерений при разном токе
столкнулся с тем что шунт в 1 мОм не годится для точных измерений
[user]sdenis2017[/user], Обычно сопротивление шунта не выбирается, а считается под напряжение входа. К примеру у меня дифференциальный вход у микроконтроллера 50мв, по закону Омма, для 50А расчетное значение шунта получается 1мОм. Если по входу операционник (с настраиваемым усилением), то сначала узнаём для конструктива шунта его допустимую рассеиваемую мощность, а потом из этой мощности и максимального тока считаем его сопротивление.
Michael
Решил про подшипники поделиться, хорошее даёт представление о затратах энергии, хоть и косвенное.
Molarky23
батарейка 1920 Вт*ч, при скорости 40 км/ч пробег по трассе на 90 км хватает, т.е 20 Вт*ч кушает, вес байка с райдером 100 кг колеса 26" ширина 3"
Сейчас езжу на : рама киборг батарейка lifepo4 77V 25ah 2000Wh мотор quanshun 205 3.5t контроллер kelly 7230s колеса 24" и 26" скорость 100 км/ч
satell
Подтверждаю! У меня аналогично получается по факту.
user33
По последним тестам
Батарейка 1660 Вт*ч, при скорости 40 км/ч на 120 км хватает, вес байка с райдером за 100 кг колеса 28"
Средняя скорость может 38 будет, иногда нужно притормозить чтоб не влететь никуда :-)
yurgen
Цитата: Molarky23 от 14 Апр. 2021 в 08:02при скорости 40 км/ч пробег по трассе на 90 км хватает, т.е 20 Вт*ч кушает,
Цитата: satell от 14 Апр. 2021 в 12:24Подтверждаю! У меня аналогично
Это средняя скорость за весь путь по спидометру ?
или пару раз глянул на спидометр , когда на нем 40 км\ч  было ?  :-)
У меня при средней 40 км\ч ,  ну никак меньше 30 Вт Ч \км не получается.
Или вы  педалите всю дорогу  :-D :-D
80км/ч
> 70 000 км
Magnitarus
Цитата: Molarky23 от 14 Апр. 2021 в 08:02батарейка 1920 Вт*ч 90 км
Цитата: user33 от 14 Апр. 2021 в 13:15Батарейка 1660 Вт*ч 120 км
а температура воздуха при этом какая? местность ровная или спуски-подъемы? ветер-не ветер?
скоро буду  свой бабушковоз замерять, тоже интересно
ютуб канал electrotravelling
satell
Цитата: yurgen от 14 Апр. 2021 в 14:36Это средняя скорость за весь путь по спидометру ?
Не, средняя получается 33-35 км/ч. Очень сильно зависит от давления в шинах и наличия ветра.
Добавлено 14 Апр. 2021 в 15:10
Не верю насчет средней скорости и такого маленького расхода.
yurgen
Цитата: satell от 14 Апр. 2021 в 15:09Не верю насчет средней скорости и такого маленького расхода.
вот в том то и дело , многие говорят  о скорости движения за поездку  по субьективным  впечатлениям.
А по спидометру  средняя оказывается совсем все не такая как думалось , а гораздо меньше.
Отсюда и заблуждения по такому волшебно маленькому расходу
80км/ч
> 70 000 км
user33
Ну пока у меня нет доказательств при 40км/ч . Но есть при 30км/ч средней .
Температура воздуха за 30г, лето . Местность ровная , спецыально подбирал ради эксперимента   :-) Погода тоже подбиралась без ветра .
Батарейка 1660 Вт*ч при средней скорости 30 км/ч на 166 км хватает, вес байка с райдером за 100 кг колеса 28"
sdenis2017
Цитата: satell от 14 Апр. 2021 в 15:09Очень сильно зависит от давления в шинах
ну наконец хоть кто то кроме меня об этом написал
От ветра - это разумеется. От давления в шинах... тут конечно много факторов, резина, протектор, ширина, но я как-то ради интереса пробовал построить зависимость расход-давление, так у меня ничего впечатляющего не вышло. Только гурбо: при 1-2атм - едет, при 0.5атм - плохо едет. Измерял ваттметром. Вот ради разнообразия - попробуйте на своём веле построить 3-4 точки при разном давлении. :hello:
satell
Цитата: user33 от 14 Апр. 2021 в 18:57Ну пока у меня нет доказательств при 40км/ч . Но есть при 30км/ч средней .
Так и у меня при 30 км/ч расход показывает 13-14 ватт*час/км. А вот при заезде в 80+ км и средней скорости в движении в 38 км/ч расход вышел в двадцатку. Сужу по остатку энергии в батареях.
Magnitarus
Цитата: sdenis2017 от 14 Апр. 2021 в 19:25ну наконец хоть кто то кроме меня об этом написал
тогда еще зависит от рисунка протектора, от ширины покрышки (пятна контакта) и от структуры асфальта, бывает такой типа как из камней весь на проезжей части, а бывает ровный однородный, на тротуарах. Понятно, что эти влияния скорее всего больше заметны если прям много ехать, километров на двухсот уже точно будет разница
user33
Тест был чисто сделать среднюю 30км/ч , я не гонял . 30км/ч набрал и поставил на круиз , катался так пока акум не сел .
sdenis2017
Цитата: edw123 от 14 Апр. 2021 в 20:13Только гурбо: при 1-2атм - едет, при 0.5атм - плохо едет.
а 5 атм пробовали? покрыхи от Максиса на 2.1 дюйма держат и 5.5 атм
если что манометр с классом точности 0.6 + компрессор от холодильника
