avatar_Sanek
Расход энергии и ее экономия
Автор Sanek, 03 Авг. 2012 в 15:45
Валера
Всем добрый вечер  ;-)
Подскажите пожалуйста у меня АКБ (из наркоты) 66В 15А при постоянной скорости 60-65 км/ч хватило на 26 км пробега.
Это нормально? :bn:
МК Кристалайт HS3545, Infineon EB318, АКБ LiPo 16S4P 64В 20А/ч. Макс. 70 км/час.
andreym
Это нормально? :bn:
60 вольт (средняя точка) * 14ач(если не до упора заряд-разряд) =  840втч
840втч/26км= 32ваттчас на км, все вроде в норме. Или удивляет почему так далеко хватило?  :-D
spb-e
да все верно котлеты в норме.
16 ячеек умножить на среднюю 3.85 вольта равно 62 вольта итого 930 Вт*час
На скорости 60-65 км/ч жрет примерно 30-35 Вт/км итого 26 Км.
9II-I82-78-78
Валера
Это нормально? :bn:
Спасибо.
Просто решил у более квалифицированных знатоков уточнить.  :exactly:
aleks17121960
Средняя 3.7В на самом деле,а так все верно.
andreym
зависит от емкости батареи и тока нагрузки.
У меня например при 18S среднее напряжение обычно 68-69 вольт
тоесть 3.77-3.83 на ячейку  ;-)
это если жарить 2-5С всю дорогу
av404
Цитата: vpk8 от 23 Апр. 2013 в 13:39
За зиму перешел на 36 В, контроллер 350 Ватт. Две поездки сделал на обновленной системе, «комфортность езды существенно повысилась».
Спасибо за почти полный ответ. Какой контроллер? Какая батарея? И где брали, чи не секрет.
vpk8
Контоллер QQ-350-6M (он же KU60 внутри http://www.avdweb.nl/solar-bike/electronics/ku63-motor-controller.html), брал http://www.elifebike.com/peng/iview.asp?KeyID=dtpic-2012-37-QE18.0KCPB . Аккумулятор http://www.ebay.com/itm/36V15Ah-electric-bike-bicycle-lithium-Li-ion-NCM-battery-bar-slim-Aluminum-case-/281091621784?pt=US_Rechargeable_Batteries&hash=item41725dc398 . За доставку немного накинул, получилось $403 :sorry:, но доставили быстро, за 3 недели :wow:, несмотря на новогодние праздники, когда обычные посылки шли по 3 месяца. Батарея сделана качественно, с фирменными скитерами, вскрывал, внутри все очень аккуратно, запаковано в термоусадку, какие стоят элементы не видно.
Сошел с дистанции ...
Nicki
забыл одеть наколенники. Возвращаться лень. Решил так ехать, без педалей разумеется. Чтобы было повеселее ехать убрал ограничение у СА по току, т.е. стало батарейный 10А, фазный 20А, Напряжение 74,6В свежезаряженная АКБ. В конце пути получил жуткие цифры: пробег 10км, 2.5Ач, 170 Втч, 17Втч/км  от таких цифр крыша едете  /:-)  В обычном режиме ток режет СА: батарейный 5А, фазный 20А, пробег 10км, 1.6Ач, 110 Втч, 11Втч/км
донор: Merida Matts 40-MD
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
aleks17121960
Так это не до конца разряд,а товарисч спрашивал,на сколько ему хватит всей АКБ.А у всей средняя 3.7-3.75В.Пусть лучше меньше думает,чем потом лишние км ножками.
ranger
#154
сегодня заставил себя проехаться на первой скорости инфениона (33кмч). Расход упал с 30втч до 20втч. Понимаю что кому-то смешно.
Однако, могу заметить что на 350вт вполне реально ехать, однако пик при разгоне в 2500вт сильно сказывается на расходе энергии, даже если крутить плавно.
если поставить в цикл аналисте ограничение, конечно частично этот вопрос решается, но пики никуда не деваются. Реально ли ехать плавно на относительно мощном конфиге? Нужны годы тренировок?
Понимаю, что мучая свой 500вт мотор такими токами, я сильно теряю в расходе энергии. С другой стороны на плоскости при 50кмч мощность 1500вт, так что вроде и нормально. А если снизить фазный торазгон становится уж больно вялым...
Замкнутый круг
макс контроллер решит эту проблему?
anatoli_nik
Цитироватьмакс контроллер решит эту проблему?
Увы :-\ :facepalm: если в нем нет такой фичи как время разгона :hello:
22s30Ah народных.
2*9Fet IRFB4110 22A
max 87 kmph, >30000км
KuD1974
Насколько я понимаю в максконтролере есть настройка ускорения!
И я лично пробовал вел у Льва-мощный конфиг(150А фазного) с плавным стартом! :wow:
http://fotki.yandex.ru/users/kud1974/view/818543/
КРОШКА - Максконтролер - 20S24Ah (ЛиПо) скорость ограничена чувством самосохранения!
ranger
вот уж не думал что мои запросы перекроют возможности макса....
Конечно в режиме скорости 1 получается лучше стартовать просто регулируя поворот ручки газа...
Может как раз в такой ситуации легкий передний редукторник на 180-250вт в переднем колесе с отдельным контроллером решение проблемы?
Да и лишние 2.5кг на байке весом в 50кг не так заметны. Да и запасной привод на случай поломки контроллера или мотора...
aleks17121960
Че-то не то у вас.1500Вт-нормально для 60км/ч,и очень много для 50км/ч,где норма-1000Вт. ;-)
ranger
вместо ответа, может ли кто быстренько замерить maxis hookwom 2.5 26" длинну окружности? Это больше чем 2075?
Проблема решается ограничением фазного тока. Вплоть до фазного тока = ток батареи.
Kullx
У меня забито 2122 вроде.
