avatar_Creator
Способы крепления АКБ на электровелосипед
Автор Creator, 26 Нояб. 2007 в 23:02
[user]vovchello[/user], Можно фото с наездником, а лучше видео?
Сидуха огонь.
Smiler
Цитата: vovchello от 02 Янв. 2016 в 00:54
;-D  ухахах вот это поджопник!
Руль еще можно от машины поставить, (я так в детстве видел, у кого то было).
Цитата: TRO/quote]
vovchello, Можно фото с наездником, а лучше видео?
Сидуха огонь. )))
Ага , и видео где оно под наездником отламывается)))
Куплю контроллер 6фет 48 вольт! В ЛС.
e-scooter
[user]vovchello[/user], может не стОит испытывать на прочность крепление подседела?
rzaviy
#921
У меня такая-же система крепления АКБ.Чтоб не было ни каких хомутов и стяжек к дну отсека приварен П образный профиль под толщину рамы и стянул тремя сквозными болтами(через раму).
Сидуха планировалась похожая,только ложить собирался не в подседел,а на конец рамы,он малость тоже приподнятый.
Труба подсидела спилена под раму.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=18117.540
Мой "ПЕПИЛАЦ"
vovchello
сезон откатал без проблем,я 70кг плюс иногда сын 25кг. Сажусь обычно на первую половину сиденья,масса подрессоренная.Единственное при больших нагрузках багажник ложиться на покрышку.При желании его можно усилить парой трубок.Педали конечно крутить не удобно ,но у меня это крайний случай.То что вид смешной-согласен :-D ;-D :laugh:
SCOTT Voltage YZ, конхис 1000W, 48V 20AH, 50км/ч 50 км без педалей>>двухподвес>>60v
Grawer
Отлично сделано! ! !
Крепление батареи и батарейный ящик на пять с плюсом!
Сидушка прикольная :) Сделал то о чем многие мечтали, но боялись воплотить из-за нелепого вида. :) Можно еще фотки как оно там снизу сделано?
vovchello
Сейчас байк на даче до следующего сезона.Только батарею привёз в город от греха подальше(благо она быстросъёмная :wow:).Поэтому фото и видео нет.На самом деле там всё очень просто-консольный багажник http://l-bike.ru/catalog/accessories/racks/bagazhnik_zadniy_acr_149_author_na_podsed_shtyr_8_15203113/ и сверху седло от скутера прикрученное алюминиевой полосой к его  пластиковому основанию.Конечно все это временно,потому как есть ещё одна батарейка 4S "разгоняющая" основную до 60v.
Единственное что приходит в голову это сделать пространственный багажник и убрать "кирпичик " весом примерно в 3кг под седло.Но без сварки  тут не обойтись (рама стальная),и сварщик из меня боюсь никакой :~-(.может кто подскажет что то дельное???Ну и напоследок ещё один способ крепления батки  ;-D :-D :laugh:
М
Jeca
killer258
прикольно. Но наверное, минусом этой конструкции будет неудобно ощущать промеж ног такую широкую этажерку
морячок
А плюсом — невозможность налететь на эту этажерку интересным местом, даже мягкий упорчик имеется.  ;-)
killer258
вообще, решение довольно оригинальное, мне понравилось. Я тут подумал, если вместо автомобильных аккумуляторов применить литий-ионную батарею той же ёмкости, то эту этажерку можно  будет сделать более узкой и тогда вообще отлично  будет.Сдавил её бёдрами, как мы обжимаем коленями  бензобак на мопеде в поворотах, и сливаешься с ним в движении как одно целое
Jeca
[user]killer258[/user], вот, а теперь без фанатизма прикидываем размер АКБ. И смотрим, что лучше. Сварить раму или вырезать нижнюю трубу. И интегритывать туда металлический бокс.
SG_
если это свинец то есть шанс облиться СЕРНОЙ кислотой с известными последствиями. давно при опыте хапанул серно-азотную смесь в лицо, почти вслепую мчался из подвала до крана с водой на первом этаже, повезло вобщем. а как на природе после хорошего падения когда сам в шоке и эта хрень лопнула с брызгами во все стороны?  лопухами вытираться?
Grawer
 Ну вообщем выступ не так чтобы уж сильно мешает. Если в стену не врезаться, или в зад авто, то все норм, при обычном падении скорее на бок валишся и выступ не мешает. Я так уже год катаю. :)
Конечно хотелось бы сместить центр тяжести на 300-400мм ниже, а то уж больно высоко получается. Но на обычной велораме только так и получается.
Идеально если центр тяжести по центру бызы и ниже оси колес. Те кто рамы катомные варил для мото рассказывали, говорят, что тогда будет как приклееный на дороге держаться.
Kobold
Ой ребят,вы какие страсти показываете по креплению АКБ.
Вот мое крепление,культурно-компактно,не мешает езде,висит на раме в компактной сумочке,в ней же лежит АКБ.
jek0712
killer258
Цитировать
мне не даёт покоя то пустое место у велосипедов между кареткой и передним колесом, вот здесь бы разместить всю батарею... но она у меня слишком велика для этого
Kobold
[user]jek0712[/user], Если вопрос мне,то 5 кг.
