avatar_Creator
Способы крепления АКБ на электровелосипед
Автор Creator, 26 Нояб. 2007 в 23:02
Grawer
[user]АндрейS[/user],
Любой контроллер вырубается по нижнему порогу. Если поднимал напряжение, то нужно изменить порог, найти и заменить резистор. Я на паре прошлых контроллеров впаивал переменник, так подобрать нужное сопротивление и так же можно приподнять нижний порог, чтобы свет горел когда вел на моторе уже не едет. Так же то полезно когда нет бмс.
АндрейS
Спасибо за информацию.
Надо подумать.
Контроллер у руля есть смысл размещать для переднеприводных конфигов, а если МК сзади слишком много проводов слишком далеко получается тянуть. Чем меньше длина проводов от контроллера до МК - тем лучше. Поэтому для задних МК обычно оптимально размещение контроллера на подседельной трубе или у багажника (под ним).
Torsus_SD
А есть тому какая то иная причина, кроме как длинной проводки? У меня в варианте с сумкой контроллер был вообще под началом верхней трубы рамы за рулем. Сейчас будет ближе к центру нижней ( немного изменю размеры и структуру исходного наброска под него)
bezpilotnik
#508
Запилил скворешники из 6 листов стеклотекстолита 3х200х300 под 22 хедвея и мини-ё, 70в15ач:
Сверху будет поролон и, наверное, чехол из шкуры молодого дермонтина, а пока надевается куртка... Педалировать не очень удобно,но это у меня редкая функция, а на моторе шикардос)
Grawer
[user]bezpilotnik[/user],
Обрати внимание на винтовые заклепки и гайки эриксона. Изделия более симпотичными будут получаться.
А так очень даже неплохо. :)
Torsus_SD
Из интереса - а никто не пробовал реализовать такой вариант, под нижней трубой? Сидел работал, внезапно представилась такая компановка
- разместилось таким образом 77 элементов. Технически это довольно удачное место могло бы быть - центр тяжести максимально низко, развесовка не страдает, можно сделать очень очень эстетично
spb-e
Хорошая идея но прокладок много ставить придется и крепежных элементов
9II-I82-78-78
Grawer
А главное как защитить это все? От холода, тепла, ударов. Сложный корпус нужен.
Как бы колесо до батареи недостало. Хотя если взять раму и вилку под 26д колеса и поставить 24, то колесо наверное недостанет.
А у меня была мысль сделать батарейку ввиде тубуса. Может даже рисунок нанести как на пальчиковой батарейке. Батарейка ввиде батарейки, круто же :D
Для самокатов кстати прикольный вариант, тубус можно повесить вдоль рулевой трубы. Он так и в дизайн впишется и при складывании никуда торчать небудет. :)
АндрейS
О я тоже об этом думал.
Даже трубу уже купил.
Проблема в том, что в такой корпус много не запихнешь.
av404
Отличная труба - пластиковая для канализации. Бывают 110 и 160 мм
А сколько запихнётся - надо прикинуть конкретно.
Идея с раскраской под батарейку очень понравилась
АндрейS
#515
Я брал трубу воздуховода. Я подумал, что она для этого подойдет.
Это такие белые трубы большого диаметра.
Иногда воздуховоды бывают и прямоугольные.
Grawer
Трубу от канажки потом хз как красить, на ней же краска нифига недержится. Там полиэтилен вроде.
А вот трубы для воздухоаодов вроде ПВХ, и клеится и краситься, но они вроде тонкие.
А я идею с тубусом полностью вспомнил. Сейчас пластиковые продаются, очень даже симпатично выглядят, и по длине если что можно укоротить. Внутри думал сделать так. Вырезаются из того же вспененного ПВХ круглые детали внешним диаметром под внутренний диаметр тубуса или меньше на толщину теплоизоляции (изолон, вспенений полиэтилен). В кругах делаются отверстия под аккумы, наверное 18650. Еще можно добавить пазы под продольные полосы, которые скрепят круги. Или это могут быть шпильки строительные, которые проходя скаозь круги вдоль всего тубуса, жестко скрепляют их. Как раскладывать ячейки я пока незнаю, тут от вольтажа наверное зависит. Но если вольтаж батареи и длина тубусы позволят сделать каждый ярус ячейкой, то вообще прикольно получается :)
Еще наверное можно подумать как подобное из металла можно сделать, может есть такие контейнеры готовые. Например термосы какие-нибудь, заодно и вопрос теплоизоляции решается.
Интерес в том, что сам по себе тубус продается в магазинай и стоит недорого, выглядит хорошо. И подвешаный вдоль рулевой трубы самоката не будет выглядеть как батарейка. Этакий модный студент или инжинер какой-то получается :)
АндрейS
#517
Я собирался заказать наклейку на эту трубу.
На том момент такая наклейка стоили бы рублей 300-400.
О тубусе думал, но те, что я видел идут с рифленой поверхностью и нам не подходят.
Нужна гладкая поверхность. Да и они обычно больше по размеру, чем нам надо.
Grawer
Рифленая поверхность даст большую жесткость. А если собраный цилинд батарейки потом плотно обматывается вспененым полиэтиленом и скотчем, а потом плотно проходит в тубус, то думаю и черт с ним, с рифлением. А теплоизолятор еще одну функцию будет выполнять, будет пружинить. И при ударе, даже если пластик тубуса немного прогнется или пробьется, то до самих элементов еще есть расстояние на толщину теплоизоляции. Хотя это больше для пакетиков страшно, 18650 в металлических стаканчиках идут, поэтому думаю в плене физического повреждения с ними проще.
Добавлено 23 Янв. 2015 в 10:46
А наклейка и сейчас примерно столько же стоит :)
АндрейS
На поверхность  тубуса тяжело нормально наклеить наклейку. Внешний вид будет сильно отличаться от батарейки.
А труба от воздуховода и так хорошо защищает акб.
Grawer
Нее, это все таки две отдельные идеи :) Хотя на тубус можно декоративные "+" и "-" наклеить :)
Torsus_SD
#521
Поделюсь еще немного изображениями моего проекта) Я его уже почти что замоделлил и надеюсь на следующей неделе начать пробную печать.
Схема - почеркушка
общий вид текущей чистовой модели
Довольно подробная схемка разборки (ахтунг не все еще замоделлено)
Буквы по нижней части крепежа должны (надеюсь) совпасть с буквами на раме, они выдавлены в модели.
крутилка - http://p3d.in/hsNV7
