avatar_Creator
Способы крепления АКБ на электровелосипед
Автор Creator, 26 Нояб. 2007 в 23:02
telnet
Насоветуют же параллелить разную химию....  >:D
Цитата: илс от 24 Нояб. 2014 в 19:29
А парареллить ЛЖФ с ЛиПо - дурацкая идея.  :neg:
+100500
Да  даже ионнки с ЛиПо    я бы не стал параллелить ...    там как не изощряйся у ионок  при 3,6В на ячейку почти половина заряда еще , а  Липо почти пустые... Да вы и сами знаете ,  тестировали же  гибридную батарею ..
[user]sbatkov[/user]
Я бы на вашем месте аккуратно вскрыл существующую  батарею, посмотрел бы из каких элементов состоит, подобрал бы  или  такие же или близкие по параметрам и заказал бы сборку батареи  с таким же напряжением и с BMS  ( емкость батареи может быть другой) И в этом случае при одинаковых напряжениях на батареях можно их можно подключить друг к другу , т.е. запараллелить.
А вообще есть  отдельный раздел по  источникам питания, в т.ч. и  батареям, здесь это оффтоп ...
Markl
Согласен, зато последовательно - отлично. Сначала лифер, а если не хватило - липолька =)
откуда уверенность, что сначала лифер, а потом липо? Может наоборот?  ;-)
По инструкции, и реально - напряжение полностью заряженного лифера 56В, а ЛиИон - 54В (реально пока 52В, пора разбирать на ревизию). BMS у каждой батареи свое.
PeaceHaver
Кстати, интересная идея - надо подумать.
Обычно потому что ресурс у лифера сугубо больше.
Добавлено 24 Нояб. 2014 в 19:57
Полностью - это круто офк, но потом идет очень занятная кривая разряда, где напряжение почти сразу просаживается, причем у лифера меньше, а у остальных больше. И как-то это все совместить, я подозреваю, крайне порядочный геморрой. Я бы посоветовал продать одну, купить другую, чтобы химия была одинаковой, либо использовать сначала одну, потом другую.
ЦитироватьОбычно потому что ресурс у лифера сугубо больше.
Да не, дело не в ресурсе. Если следовать законам электрических цепей, то первым будет разряжаться аккум с более низким вн. сопротивлением.
Т.е. это может быть ЛиПо, а может и ЛЖФ. :bn:
Grawer
Ну да, я когда писал про возможность использования разной химии, как-то обошел этот момент. Только написал про одинаковое напряжени. Женить лифер и липо наверное кроме усложнения эксплуатации мало чего даст. Лучше всего если бутылка была заводская, готовая, купить еще одну там же и такуюже. Тогда и проблем не будет.
А я вот хожу вокруг велика и думаю, хорошая это мысль поженить литий марганец и народные котлеты. Котлеты уже подуставшие, но там все равно еще примерно 700Втч. Весной буду экспериментировать. :)
PeaceHaver
Если сначала одну батку врубать, а после ее окончания другую, то сугубо все равно в каком порядке с точки зрения электроцепей. А вот с точки зрения логистики - это вообще интересный вопрос.
А вот чтобы не мучать свою царскую голову внутренними сопротивлениями и перетеканиями тока - надо просто сделать одну батарею нужно конфигурации - и наслаждаться.
sbatkov
#474
Цитата: Stolz от 24 Нояб. 2014 в 17:19
Катаюсь на двух запараллеленых батарейках, когда одна бмска отключается, обратно сама уже не включается, нужно выдернуть разъем. И тут надо следить чтоб напряжение было одинаковым, прежде чем воткнуть его обратно, слегка неудобно да.
Тоесть надо разъем самой бмс выдергивать? просто если это фляга, там все внутри спрятано..
vpk8
Цитата: PeaceHaver от 24 Нояб. 2014 в 20:05
... надо просто сделать одну батарею нужно конфигурации - и наслаждаться.
Так то оно так, да есть одно НО - это токоотдача. У меня токоотдача одной АКБ 15А, а другой 20А. Если со второй еще терпимо, то с первой очень быстро падает динамика. А вот с двумя в параллель получается 35А - это вполне комфортно, да и отключение АКБ по просадке напряжения улучшилось. Да у меня два мотора и макс. ток потребления 25А.
Сошел с дистанции ...
Grawer
Если батареи это 2 бытылки, то можно их включать по очереди, в этом случае отключается после бмс. Да и вообще отключать от бмс какая-то странная идея.
Я сейчас свои 2 батарейки тоже по очереди использую, выдергиваю одну и включаю другую. Ток который максимально снимает контроллер рассчитан на слабую батарею 60А.
PeaceHaver
Продать обе и купить одну на 35 - слишком простой вариант?
sbatkov
вариант, в принципе. Но идея сделать 2 акб параллельно была предложена для улучшения характеристик отдачи тока и приема при рекуперативном торможении.
В тему вариантов крепления акб на верхней трубе рамы. В живую данный акб и его крепления не видел, поэтому вопрос:
Можно ли установить данный аккумулятор на верхнюю трубу треугольника рамы с возможностью съема?
вроде он?
http://li-force.ru/catalog/complete-battaries/battery_bigfish.html
[user]sbatkov[/user], конечно можно, почему нет?
Главное, чтобы по длине влез, не мешал складываться.
А так, схема известная, уголки+ремень. Я подробно описывал эту конструкцию в видео к этой теме. :exactly:
sbatkov
я не правильно изложил свою идею:
закрепить вот такой акб http://li-force.ru/catalog/complete-battaries/battery_bigfish.html вот так
будет ли возможность снимать акб? возможна ли модернизация этого механизма для снимания и другие нюансы
Grawer
Где-то это уже было, может даже в этой теме. Я незнаю какой длинны там зацепы, сколько нужно пространства спереди, чтобы выдвинуть батарею. Но где-то видел, там совсем места небыло, и человек сделал так, что рельса отворачивалась в бок и батарея спокойно выдвигалась.
sbatkov
#482
а я видел, не совсем понял просто как там что)
https://electrotransport.ru/index.php?topic=143.msg327178#msg327178
PeaceHaver
Будет возможность нехило ввалиться яйцами в батарею. И что-то мне подсказывает, что батка-то будет крепче яел.
Приделайте лучше к нижней трубе под бутылкой, а лучше пару - для симметрии.
sbatkov
[user]PeaceHaver[/user], не понял, батка крепче вела?
если на нижнюю трубу, то там большая нагрузка на крепление фляги. И хода вилки нет почти - я пробовал. надо вилку с хорошим ходом и 24 колесо тогда ставить, может побольше будет зазор.
Surf_el
Я так делал, когда надо было ехать на дальняк. Т.к. это была разовая затея сделал побыстрому. Сверху бокса скотчем примотал дощечку чуть выступающую назад. В этом выступе сделал отверстие диаметром с подседельную трубу. В это отверстие и пропустил подсидел. Все! Осталось только переднюю часть прихватить багажной резинкой. Путешествие прошло на ура.
