avatar_Creator
Способы крепления АКБ на электровелосипед
Автор Creator, 26 Нояб. 2007 в 23:02
satell
Цитата: scezary от 02 Окт. 2019 в 10:03
Вот здесь есть https://small-china.ru/18650-hexagon/  и здесь https://www.li-force.ru/shop/cat/holdery , расстояние между банками 1-2мм.
Хорошие ссылки, спасибо!
Если брать на ли-форсе вот эти https://www.li-force.ru/shop/view/418650-2, то мне бы понадобилось 54 шт 6-ти ячеестых. Это 1134 руб плюс пересылка. Я же эти функции выполнил из термоусадки и термоклея, уложившись в 300-400 рублей.
Если брать в маленьком китае - то чуть дешевле. Но расстоние между элементам получается в 3 мм. У меня же с термоусадкой удалось выйти на 1,5 мм и то, еле-еле впихнул 159 штук в свой треугольник.
scezary
[user]satell[/user], судя по чертежу, в маленьком китае, расстояние 1,1мм. Визуально не больше 2мм.
Сейчас проверил: расстояние меж банок не стабильное от 1 до 1,3мм.
satell
Тогда норм!
Bekjan
у меня на тряпичную изоленту ушло почти 250р  :laugh:
сейчас разобрал короб - снял крышку с заклёпок, проверил напряжения ячеек - все нормально
вот только опять на заклепки крышку крепить не вариант, слишком геморный способ, особенно когда штырь заклепки ломается выше шляпки  :laugh:
вот думаю как бы на болты посадить  :bn:
Если хоть раз нажмёшь на курок газа - больше не захочешь крутить педали...
Stanislavchik
[user]Bekjan[/user], Используйте резьбовые заклёпки. Накрайняк вкрутить винт наживую в алюбокс, у меня винты держались в листе алю толшиной емним полтора мм.
АЛЕКСЕЙ32
satell
Цитата: Bekjan от 02 Окт. 2019 в 12:02вот думаю как бы на болты посадить
Я сделал так - по длиной нижней части поставил рояльный навес, а сама крышка прикручивается саморезами к уголкам.
Здесь батарея еще старой конфигурации.
Stanislavchik
[user]satell[/user], Для полного счастья осталось накидные замочки поставить, я даже купил себе маленькие:
но так и не сложилось, перешёл на мангал.  :-)
serg79
главно что б это шпингалет в ногу не вошел при падение   не  дай  бог конечно .надо на неодимовые  магниты переходить  скрыто  и  красиво  и ни чего не  торчит.
Bekjan
спасибо, на местном базаре конечно не оказались такие заклепи (даже просто вытяжных), надо будет поискать в крупных строймаркетах
посмотрел видео по этим заклепкам и это то что нужно! правда нужно ещё сделать заклепочник под резьбовые заклёпки (куча вариантов как сделать из того же стандартного дешевого (меньше 400р) заклепочника, правда под один размер, да и хай с ним)
:wow:
60rusalko
Цитата: Bekjan от 02 Окт. 2019 в 20:53сделать заклепочник
да, лучше именно с дешевым обычным переделать. ибо кустарно домашние способы клепки это был реальный гемор. но я сделал это) хороший шестигранник, самые прочные винты, пара шайб, упорные шайбы, шуруповерт с битой под размер шестигранника в винтах и вперед.
но если честно проще переделать самый дешевый клепочник.
резьбовая заклепка на 4, торчит внутри корпуса примерно на сантим.
VladimirA
:wow:
Напомню, как я устанавливал заклепки в трудно-доступных местах:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=12750.msg581419#msg581419
cvanya
[user]satell[/user], если делать одноразовую батарею, то и одноразовая изолента сойдет. Неужели эти копейки стоят экономии?
satell
Н тот момент я даже не подумал про эти гексагональные холдеры. Мысль была сделать из подручных средств. В сл. версии батареи буду что-то другое придумывать. Тот же текстолит в виде пластины 3-4мм насверлю дырок и будет самодельный ходлер сразу под все батарею.
Chiv
Цитата: cvanya от 01 Окт. 2019 в 04:39по какой причине без холдеров?
Применяемый профиль размерами 80х40мм продиктовал, внутренние размеры всего 76х36мм. Считаю при такой компоновке (всего два ряда банок по высоте) холдеры погоды не сделают. Проклейка банок со всех сторон силиконом между двух пластин текстолита дала хороший результат, нагрузка на банки минимальна, алюминиевого корпуса банки напрямую не касаются, к корпусу крепится только сам текстолит. Вот если бы количество рядов было 4 и более, то так бы не стал делать.
Я изначально планировал изготовить самодельные холдеры (серийно выпускаемые не подходили), пластика подходящего не нашел, на пробу выфрезеровал из 10мм оргстекла, но оргстекло хрупким оказалось, да и не получилось обеспечить 1мм  зазор между банками, профиль не дал, а разносить по длине не позволила ограниченность доступного пространства в раме, боролся за каждый миллиметр.
Рассматривал в приоритете вообще вентилируемую конструкцию, но реальность внесла коррективы. Температуру банок не мониторил, но сколько не щупал короб никогда нагрева не замечал, думаю если бы банки грелись, то оно дало бы о себе знать.
cvanya
[user]Chiv[/user], ну так вот с нормальными сотовыми холдерами и была бы экономная по месту сборка и не касались бы алюминия тоже.
Цитата: Chiv от 03 Окт. 2019 в 22:50серийно выпускаемые не подходили
Эти как раз самое - то, как конструктор собираешь нужный большой холдер для любого даже самого экзотического бокса.
Chiv
Цитата: cvanya от 03 Окт. 2019 в 23:09Эти как раз самое - то, как конструктор собираешь нужный большой холдер для любого даже самого экзотического бокса.
Так я ж не спорю, оно конкретно мне не подходило. Банки у меня вплотную друг к другу (только между соседними параллельками дополнительная прокладка из фторопласта) и даже при этом остался зазор только чтобы разместить две изолирующие полосы из стеклотекстолита, нижняя полоса толщиной 1мм, верхняя 0,5мм. Две полосы по 1мм уже не лезли. Был бы AL профиль миллиметра на 3 выше, было бы несравнимо проще, собирал бы на холдерах.
max-over
Несколько примеров проектов корпусов (спроектировано и изготовлено мной):
Первые два варианта - быстросъемные с креплением на двух эксцентриковых зажимах
Полный список вариантов крепления:  B-)
https://electrotransport.ru/index.php?topic=60087.0
