avatar_Creator
Способы крепления АКБ на электровелосипед
Автор Creator, 26 Нояб. 2007 в 23:02
Gt8
Емае, я то думаю ....  пишешь ты что у тебя холдеры  из термоклея.... думаю епт, это же обычное крепление их когда они насыпью.
А потом смотрю на мое фото и понимаю. Они походу думали я так россыпью оставлю и на пайку проводами оставлю болтаться так......... :laugh:
обижаю велики на редукторах
60rusalko
Короб для лифера из стального листа 1мм. Резалось гнулось у жестянщика. Допиливалось сверлилось клепалось уже после. Цена вопроса короб 700р. Баллон краски 250р. Заклепки резьбовые ~100р, винты 100р. Наклейки светоотражающие 200р
Bekjan
#1730
Вот мой вариант короба под аккумулятор 13S12P в раму велосипеда Forward Apache 1.0 2016
Делал из листового дюралиминия и декоративных алюминиевых уголков. Всё на заклёпках - держит надежно.
Крепление сверху на двух хомутах, снизу на двух болтах от держателя батареи, пришлось снять выступ из трубы в ноль, резьба осталась. 400км полёт нормальный, короб не шелохнется, не елозит и т.д. Тепло-механическая защита толстый слой тиллита, по бокам думал тоже залепить тиллит по тоньше но не влезло, не рассчитал провода на аккумуляторе и защиту, пришлось приклеить пвх ткань если вдруг. Вес короба с тиллитом вышло примерно 1.7кг
Стадия изготовления
Окончательный результат
Если хоть раз нажмёшь на курок газа - больше не захочешь крутить педали...
satell
[user]Bekjan[/user], А почему контроллер на трубе не закрыли еще также декоративным коробом? Тем более сделать это теперь очень просто. Изгибаете лист П-образно, накрываете им контроллер и крепите к нижнему боксу.
Chiv
Дабы не повторяться  https://electrotransport.ru/index.php?topic=42819.msg1439698#msg1439698 Возможно уже видели, но все же. :pardon:
На батарее откатал 3тыс.км., из них 2/3 по пересеченке с умеренными прыжками и падениями довольно жесткими. Полевые испытания пройдены, нареканий никаких, теперь могу смело рекомендовать к повторению.
cvanya
[user]Chiv[/user], по какой причине без холдеров?
satell
[user]cvanya[/user],  Я тоже ушел от промышленных холдеров и сделал самодельные из термоусадочной трубки (на 25). Думаю основаня причина - экономия места. Холдеры много съедают.  На моем примере раньше у меня на холдерах была батарея 13S10P, а сейчас при сотовом расположении элементов и самодельными холдерами со склейкой термопистолетом - 13S13P.
60rusalko
Цитата: Bekjan от 30 Сен. 2019 в 08:41Вот мой вариант короба
а чего контр не спрятали в короб к аккуму? или там битком судя по фоткам ячейки?
ну и вопрос по эргономике - как поднимать вел? за что хвататься? а то короб полностью съел пространство в треугольнике
Тонинг
cvanya
[user]satell[/user], а в чем проблема использовать сотовые?
satell
У меня батарея получилась вентилируемая, самодельные холдеры из термоусадки вырезаны в виде колечек шириной в 1 см и расположены на элементах ближе к концам. А сотовые холдеры я видел только сплошные да и цена не гуманная на них.
cvanya
Bekjan
это старые фотки
сейчас контроллер установлени снизу на хомутах
Добавлено 01 Окт 2019 в 16:35
места вроде как было, но контроллер хорошо греется, не хорошо греть одну из параллелей ячеек
да, было не привычно поднимать его, ведь пальцы не просунешь.
но спускаю по лестнице подняв переднее колесо как при входе в лифт, очень легко спускать держа за руль
а на подьеме ещё проще - зажимаю кнопку "стрелка вниз" и через 5 секунд мотор до 7км/ч крутит, этого достаточно чтобы вел "поехал" по лестнице, чуть-чуть придерживаю и всё. Вес 32кг а с помощью мотора вообще нет ощущения тяжести
Bekjan
такая же фигня из-за холдеров, не поместились в короб
я намотал тряпичной изоленты, отмерил на 2 витка и обмотал все ячейки, зазор получился 2-3мм + какая-никакая аммортизация на первых порах  :-D
cvanya
[user]Bekjan[/user], холдеры просто нормальные нужно использовать.
satell
Нормальные холдеры в количестве  169 штук в сотовом исполнении и чтобы батарея вентилировалась и чтобы расстояние между элементами было не более 2 мм это какие и сколько они будут стоить?
Bekjan
Плюсую
Во первых их, сотовых холдеров, почему-то нет в продаже. Во вторых на АлиЭкспресс они дороже квадратных, в третьих по функциональности получаем лишь красивое исполнение и немного большую жесткость. Имхо оно того не стоит.
scezary
