avatar_Creator
Способы крепления АКБ на электровелосипед
Автор Creator, 26 Нояб. 2007 в 23:02
Цитата: cvanya от 06 Сен. 2019 в 07:13
[user]LeoDron[/user], всё равно уход от центральной развесовки
Все правильно, идеальное место установки аккума - это кареточный узел.
Но, если нужно вешать доп. аккум, то из двух зол, надо выбирать меньшее.
Меньшее, это именно перед .... и как можно ниже к земле.
[user]Олег Седой[/user], ездил я с тяжеленным чемоданом спереди (недолго).  Все нормально рулится. в т.ч. и на грунтах. Вообще разницы не заметил. Правда, при езде по сравнительно ровным дорогам, т.к.  по другим не ездил :)
Другое дело, что чемодан на двухкоронке это повышенная  склонность к "черезрульке" при аварийном торможении.
Ну и центр тяжести повышается, что не гуд :(
rzaviy
[user]илс[/user], Мне достаточно было сравнить рулёжку на простом колесе и с МК 500 ДД.
Сразу дико,потом привыкается.
По ощущенияс,типа с усилителем руля и без в машине.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
cvanya
[user]илс[/user], могу сказать, что когда груз на переднем багажнике - то ой как фигово рулится, а когда груз был в боковых сумках на вилке (почти до земли доставали) так рулежка была просто шикарной даже на грунтах на скорости.
Gt8
Давайте и я что ли чем нить поделюсь. Вот изготавливаю короб для двух подвеса. расширенный для большего акб.
ВОпрос  про крепеж в голове про полоски металла , закругленные под трубу раму , и на короб две сверху две снизу.
будет 17s 10p , 72в 26 ач.
обижаю велики на редукторах
LeoDron
Красиво  :wow:, но вот если весь вес батареи   на нижнюю банку ляжет- боюсь худо ей будет  :-(
Gt8
До этого было все в сумке,  но 1 ряд. Нижняя никаких деформаций не посочувствовала.
Лодочник_А
По моему перегородки нужны,параллельно земле,а в крышке боковой для них пазы,от тряски элементы пустоты стремясь вниз будут заполнять и деформировать шины соединительные элементов.
Gt8
Я ничего не понял честно говоря, но надеюсь ты прав.........
Лодочник_А
Ну корпус треугольный,произвольно-,не сваренные ложутся элементы,на стенке помечается карандашом,проводится линия параллельно земле и вырезается копир из картона.Как в кассе перегородки для денег ,я это имею ввиду,с учётом перегородок сварку планировать.Эти 3 этажа и вес компенсируют за счёт полок и жёсткость дадут общей сварки батареи,лента не будет деформироваться.
они в корпусе,должны свободно лежать,не за счёт лент,геометрия корпуса сложная ведь.
Gt8
Лодочник_А
Цитата: Gt8 от 28 Сен. 2019 в 16:31
за счет клея,  все норм)
Ну дай бог! я много чего построил самоходного сам,и узлам и компоновке  придавал первое значение,аэросани,снегоход на шнеках а не гусеницах,тягач полуторатонного катера,у которого место для седока не оказалось,как на верёвочке впереди шёл водитель два с мотоколяски колеса.... :laugh: из фанеры чот странно,гетинакс или сварить с 4-5мм пластиковый,я параши для ремонта двигателей варил с рёбрами жёскости снаружи,с 8ки по моему,лист покупал.
satell
Норм бокс из фанеры ходит. Уже второй год. Важно фанеру защитить от влаги пропиткой лаком.
Олег Седой
Цитата: Олег Седой от 05 Сен. 2019 в 17:33
У меня лифер 16s1p очень неудобной формы - в форме квадрата, а не прямоугольника:
Поэтому я скоро раздербаню его и выложу в один ряд. Вот тогда уже и хочу лифер поставить на место бутылки.
Добавлено 05 Сен 2019 в 17:34
Высоко - не спорю! Но ниже опустить не могу, так как тогда колесо задевает багажник.
Добавлено 05 Сен 2019 в 17:36
Благодарю за совет, но я много езжу по пересеченной местности и мне нужен лёгкий руль!
Когда ещё полмесяца назад было так, то всё было нормально!
А теперь со сменой рамы , и аккумуляторы поменялись местами.
Понятно, что лифер весит на 2,5кг больше лития. Но это уже сказывается на поворотах.
Нахрен, надоела мне такая развесовка при езде по пересеченной местности (два раза за 10дней убрался в лесу, чего никогда не было), и я выложил лифер в одну линию (благо сборка 16s1p) и присобачил на верхнюю трубу рамы: корпус почти готов, а пока выглядит так:
Другое дело, блин!!! И я снова гоняю по лесу безо всяких проблем 😁
Нет, всё-таки всё, что находится в раме или на раме (у меня и то , и то!) гораздо лучше в плане развесовки, чем расположение на багажнике или руле!
cvanya
Цитата: LeoDron от 28 Сен. 2019 в 15:36но вот если весь вес батареи   на нижнюю банку ляжет- боюсь худо ей будет
Без холдеров звиздец будет - это вопрос времени только.
Gt8
Весь Вес батареи  не сможет лечь на эту батарейку) , ибо это не сплошной треукголник,  и поделенный на 3 сексции, и каждая часть батареи будет упираться в свой изгиб, так что на нижнию максимум лягут 20 батарей.
satell
Норм все ходит Вот моя батарея.
Gt8
Цитата: satell от 28 Сен. 2019 в 19:38Норм все ходит Вот моя батарея
Я не сомневаюсь что норм, прост кому то не нравится, но ведь я же не для них делаю. Просто поделился и все. У меня нет времени теорией заниматься, делаю основываясь на своем опыте, а по опыту все всегда у меня работало.
satell
И правильно. "Каждый  сам куёт свой удел".Я сделал самодельные холдеры из термоусадки, а элементы склеивал термоклеем вязким. При желании могу заменить любой элемент, просто отпаяв усики и вытолкнув его из холдера.
