avatar_Creator
Способы крепления АКБ на электровелосипед
Автор Creator, 26 Нояб. 2007 в 23:02
Цитата: teleden от 13 Март 2016 в 19:21
[user]илс[/user], ну, почему же, есть еще задний багажник :)
Считайте, что нет.
Консольный багажник, без спец. доработок, для постоянной перевозки АКБ  - не предназначен.  :-\
АндрейS
Тут пол форума с акб на руле ездило.
Берется бокс пеликан или его аналог и крепиться на руль.
Обычно бокс вешают  на двухкоронку.
Но я тут на форуме раза 3 выкладывал фото крепления под однокоронную вилку.
И еще несколько человек выкладывали свои конструкции для крепления бокса. Поищите.
Только с боксом на руле  управление несколько измениться.
морячок
Цитата: илс от 13 Март 2016 в 15:17
Остается (только) чемодан на руль.  :-)
По-моему, на багажнике лучше, чем на руле.
SNAKEMARAT
#1047
Лень-матушка и эксперимент-батюшка сподвигли всё-таки меня задумать убрать вторую батарейку (пока только в теории) вниз рамы (из рюкзака)
Красным обозначены хомуты и толстая стальная лента по контуру
Вес батареи не более 5 кг! Стальная лента к корпусу батареи будет крепиться скотчем! Ну и упаковочная плёнка
По ширине всё вмещается
Какие будут предложения? Стоил ли усиливать раму (в районе складывания например)? Вот полный вид велика http://www.eltreco.ru/market/catalog/velohybrid/item/eltreco_patrol_cardan_26_nexus7_black/
Torsus_SD
Имхо место опасное, близко к земле, может долбануть батарею чем то, лучше к верхней балке подвесить
SNAKEMARAT
[user]Torsus_SD[/user], клиренс и так хорош
игорьигорь
 Думаю будет болтаться, а если сильно прижать можно помять элементы. Сделай как у меня, только мои аккумы с двух сторон, а твой пусть висит с одной, не должен перевешивать. Надо попробовать.
Китайский фэт двухподвес, контроллер markII, МК 1500w, 51В 29АН.
Big Hit, Mini-e, Крошка, 74В 29АН.
SNAKEMARAT
[user]игорьигорь[/user], от смятия элементы можно спасти дополнительным слоем пластин скажем из ПВХ, либо использование более широкой стальной ленты!
alexandrFox
да можно смело сбоку рамы лепить. перевешивать ниче не будет! у меня так на ашане сейчас. один кирпич сбоку на скотче. 10 касиков уже проехал так.
SNAKEMARAT
[user]игорьигорь[/user], [user]alexandrFox[/user], в том то и дело, что не хочется так высоко вешать! В таком варианте сильных отличий от рюкзачного размещения практически нет! Хочется заодно сместить центр тяжести вниз!
игорьигорь
 Всегда приходится идти на компромисс. Поверь, на раме аккум гораздо лучше чем за спиной.
SNAKEMARAT
[user]игорьигорь[/user], да и мне и так нормально))) Просто руки так и "чешутся" сделать что-то новенькое))) Кстати нашёл болт внушительного диаметра - можно и на него дополнительно крепить
killer258
#1056
Это когда ехать,то на раме удобнее. У меня был такой вариант, аккумы  были в треугольнике рамы (точнее, по обе стороны от треугольника)
Но когда его ведёшь по тонкому  бревну, перекинутому через ручей, или перетаскиваешь на руках через рельсы, или тащищь вверх по лестнице в подьезде, то вес в раме мешает  больше, чем если когда он в рюкзаке
SNAKEMARAT
Дабы уменьшить рычаг и подпружинить нижнюю часть решил пока остановиться на таком варианте
ShorCann
Главное с бардюрками поаккуратнее
DD1700W 48/12  Версия 1.0b
Рама и ее моды https://electrotransport.ru/index.php?topic=33489.0
Версия-3 https://electrotransport.ru/index.php?topic=60627.0
SNAKEMARAT
[user]ShorCann[/user], в том то и дело, что ниразу не задевал даже вот этим выступом (видимо опыт езды с системой звезд даёт о себе знать)! А батарейка будет выше!
zww77
Вот мое решение,сидит крепко,не болтается.
Ivsem
Откатал два сезона на двухмоторном складничке с аккумом LiFe 48в 12а-ч установленном на верх рамы в крепления для бутылки. Вполне себе было удобно. На верх фанерного ящика аккума прикрутил два контроллера.
Раму не усиливал, единственно ставил усилитель в дропаут заднего мотора.
