avatar_Maklaud
Неисправности и ремонт электронных узлов в электросамокатах.
Автор Maklaud, 25 Июнь 2012 в 23:40
Jeca
[user]buran[/user], начинайте с рамы, вилки, внимательно осмотрите, покачайте колесо. Механикой проблема пахнет.
Даже если бъёт электрика, ощущения должны быть мягкие.
Kapit
Коллеги, нужна помощь. Очень нужна покрышка на мотор колесо. Безкамерка. 8". Уже не знаю где и купить. Где можно преобрести?
dmitrii_i
Scooters2
Ему другая нужна(цельнорезиновая покрышка с аморт. полостью), у меня есть. Отписал в ЛС ПМ.
e-scooter
Ребята, помогайте советом, приказал долго жить мой контроллер на гопеде.
Я сам виноват, помыл его, вода попала, батарея умерла, контроллер теперь короткое замыкание показывает :-(
Мотор безколлекторный, 200 ватт 24 вольта. Хочу как можно дешевле восстановить его до рабочего состояния. Хотелось бы перевести его на 36 вольт, чтобы пошустрее немного был, то есть какой то китайский контроллер маломощный с курком. По каким параметрам искать? Программирование не надо. И самое главное- батарея. Размер отсека небольшой, два по 90-50-270   10ач будет достаточно. Самое простое?
litam
Прикупил для ознакомления электросамокат CD-08, конечно не то на что рассчитывал, но суть не в этом. В инструкции какой то косяк по поводу зарядки, может и опечатка, но хотелось бы знать какой из вариантов  правильный. Больше 6 часов заряжать не пробовал, на банках по 14.95 вольт,а горит красная лампочка. Посоветуйте как быть.
gde700
[user]litam[/user], проверить и отрегулировать зарядник.
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
litam
[user]gde700[/user], так все таки каким цветом должен быть индикатор по окончанию зарядки?
gde700
Что-бы ответить на этот вопрос - надо знать, что добрые китайцы напихали в коробочку зарядника. Когда зарядник включён в розетку и не подключен к самокату, горит зелёным? Если да, то замерить напряжение на выходе зарядника без подключения к самокату. Если оно выше 29,6В - вскрывать зарядник и смотреть, есть ли у него регулировка напряжения.
litam
Без нагрузки зелёный горит, на выходе 29.3 вольта.
"Добрые" кетайцы сильно не заморачивались, зато "секретку" поставили - один из винтов под шестигранник,видимо боятся что их разработки сопрут.:-D
gde700
Круто!!!! Это не просто "кипятильник" по терминологии Сороки, а мегакипятильник-убийца свинца!!!!
Таким действительно часами не надо заряжать аккумуляторы... Контролировать заряд по мультиметру, пока не найдёте нормальную зарядку...
litam
gde700
Должен подойти. Сам с таким зарядником не сталкивался. В CD-0x батарейки 2шт х 12В 4,5Ач. Зарядник вроде как рассчитан на них...
litam
У родного зарядника 0.4 А, а у этого 0.3 А (и выдаёт 27.2 вольта) значит должен дольше заряжать. А сколько вольт должно быть (при авто отключении зарядника) на полностью заряженном 24-вольтовом аккуме ?
litam
Ничего не понимаю. :ah: Уже почти сутки стоит на зарядке, подключил к батарее цифровой вольтметр, максимально до чего доходило это 27.2 В. Причём подключал даже выше упомянутый "мегакипятильник", отключил зарядник, через час напруга упала до  26.4 В. Подключил опять дошло до 27.0 В., и дальше нив какую. Может это контроллер не даёт поднимать напряжение выше, или с батареей что то? :facepalm:
gde700
Это означает, что батарейкам приходит кирдык... Не мучьте батарейки, проверьте, одинаковое ли напряжение на обеих и катайтесь. Если разное - подзарядите ту, на которой напряжение меньше.
litam
Когда кирдык успел придти, самокат новый купил? На банках 13.2 и 13.3 В.
