avatar_Maklaud
Неисправности и ремонт электронных узлов в электросамокатах.
Автор Maklaud, 25 Июнь 2012 в 23:40
Alexander
То есть вы хотите сказать что на контроллере который продается на елайф байке возможно сделать плавную рекуперацию,  поменяв только микроконтроллеры местами?  Или перепрошив...
gde700
[user]Alexander[/user], я не смотрел контроллер с елайфбайка. Я про KU-63, хорошо описанный как здесь, так и в других местах и первые версии контроллера от E-TWOW.
Перешить - мысль интересная (правда, уже пробегала в теме про E-TWOW). Просто проблема в прошивке. Точнее - в отсутствии оной.
Кстати, версии контроллера меняются, и новые отличаются от KU-63...
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
Alexander
Эх, а было бы круто. А вообще где купить контроллер для самоката с плавной рекуперацией??  На моем самокате стоит инфинион 6 fet. и при нажатии на рекуперацию на скорости 35 -40 можно случайно улететь с самоката... Хотелось бы исправить этот момент )
gde700
Если я не ошибаюсь, то пропорциональную рекуперацию поддерживают только контроллеры от Adaptto да от E-TWOW...
alexyar1977
После зимы мой самокат, к сожалению, не поехал..
Тут, как говорится, сам виноват. В общем, самокат стоял всю зиму на балконе и с окна натекло воды в деку. Так как отверстия были заделаны, вода скапливалась. Контроллер может и не пострадал, точно не знаю. После просушки при подключении аккума при газе колесо дергалось назад-вперед. Сейчас  вообще ничего не срабатывает. Но работают свет, тормоза, индикаторы на ручке газа. А при включении зажигания и небольшом провороте рукой  мотор-колеса в нем слышны тихие трески "дын, дын, дын", похожите на те, когда начинаешь движение, характерные для мотор-колеса самоката.
Что могло полететь?
Самокат МК-01, переделанный на литий 48 В. Таким и купил. После переделки большая борода всевозможно соединенных проводов, не разобраться. Контроллер китайский, ни одного слова по-английски.
- электросамокат МК-01 10"/МК 500Вт/литий 48В/10Ач
- электросамокат МК-02 12"/МК 1000Вт/литий 48В/12Ач
gde700
Для начала проверьте провода и разъёмы от мотор-колеса до контроллера. Просушите контроллер.
Кулибин
alexyar1977
Все проверил, контроллер сухой. Разбирал его после затопления, там нет следов воды.
Цитата: 18f46k20 от 11 Май 2015 в 19:25
контакты на датчики холла надо проверить.
Контакты есть. Может разобрать колесо?
Проверял сегодня показания по датчикам Холла. Вот что получилось.
На проводах разъема от ручки газа между черным и красным 4.7 В. Между черным и белым 0,83 В в ноле, при акселерации на максимуме 3.6 В. Тут, как я понимаю, все в порядке.
На разъеме идущем от датчиков МК при включенном зажигании и подкл. аккуме между черным и красным напряжение прыгает в спокойном состоянии колеса и при медленном прокручивании. Но есть такой момент, когда при спокойном колесе напряжение четкое 5.3 В. На остальных комбинация с черным картина такая же.
Должно ли прыгать напряжение между черным и красным?
И говорят ли эти показания о том, что с датчиками все ок?
ReSharVladimir
Нет. Или обрыв или плохой контакт. Про датчики что-либо сказать сложно, если их питание так пляшет.
http://elsamokat.narod.ru/
no fat no bike
Я случайно не в ту тему это написал, нужно было сюда:
Сегодня вез дитя из сада и на половине пути тяга пропадает, потом опять и рывками. Думаю ну все, попал либо на контроллер (благо не так давно как запчасть второй купил) либо на датчики холла. Но оказалось все банально, провод от курка газа, который от рулевой в деку заходит просто в месте перегиба перетерся и когда руль в максимальном положении влево не работает обрыв, а если пошевелить работает все. Заодно разобрал самокат на предмет подключения нового контроллера, он оказался впорядке я спокоен. Но завтра придется на велике на работу ехать, хотя тоже кайф.
Вопрос: Какими проводами, а там из 6 вроде как в одной оплетке разноцветных, это все заново развести и чтобы более устойчивы к перегибам были? Кто нить делал подобное? Знаю есть МГТФ, вроде надежный, но он одножильный и жесткий (связку сделать), скорее всего тоже переломится. Какие могут быть замены?
K_S
мгтф тут не к месту.  Хорошо работает МГШВ. Главное, чтобы жгут работал на кручение, а не на изгиб. Ну и бандаж никто не отменял.
alexyar1977
Сегодня разобрал колесо. прозвонил провода идущие от датчиков к разъему, все в порядке.
Контроллер при отключенном разъеме датчиков выдает четкие 5В на красном и черном. Как только подключаю разъем - напряжение прыгает.
Также от контроллера при отключенном разъеме идут стабильные 5В и на других комбинация с черным. Так должно быть? Или это уже косяк контроллера?
gde700
А с подключённым разъёмом, когда напряжение прыгает, на ручку газа идёт стабильно +5, или тоже прыгает?
alexyar1977
На ручку газа при этом идет стабильно.
gde700
#392
[user]alexyar1977[/user], тогда подайте +5 на холлы с ручки газа и попробуйте, поедет ли самокат..
Если едет - проблема, в контроллере. Если есть желание - вскройте и проверьте цепь +5 для холлов. Нет - пока можно взять +5 с любого другого разъёма, как вариант - газа или ассистента (PAS).
alexyar1977
Попробовал.
Во-первых, напряжение, уходящее на датчики теперь не прыгает. Хотя по показаниям вольтметра на ручке газа с параллельно подключенными датчками с колеса получается 3,8 В. При медленном прокручивании колеса напряжение с датчиков меняется в пределах 4-5 В. Всех трех. Нашел еще 5В, с него такая же ситуация. Еще на одном выходе (PAS?) напряжение прыгающее от 1 до 8 В. Все эти выходы были изначально порезаны и заизолированы.
Во-вторых, колесо при газе все равно не крутится.
Можно ли утверждать, что датчики на колесе в норме, а контроллер накрылся?
gde700
Похоже на проблемы с контроллером. Для проверки замерьте сопротивление холлов мотора: между красным и чёрным, хорошо было бы подать на холлы питание +5 с кокого-либо источника питания и прокручивая медленно колесо посмотреть, что на выходах холлов относительно чёрного.
alexyar1977
Сопротивление на мультиметре при прокрутке прыгает и уходит в единицу.  Потом повторяется. И так на всех трех датчиках.
