avatar_zap
XPD: программа для настройки контроллеров Infineon
Автор zap, 04 Июнь 2011 в 11:26
crond
Цитата: Шарик от 29 Авг. 2018 в 07:15
infineon 4 версии ,программа подходит?расширенные настройки ,особенно режим торможения(нужен мах кпд)  :pardon:
Цитата: Pavel__ от 29 Авг. 2018 в 10:55
Для 4 версии программа не подходит.
606-fs-2  (букв перед цифрами нет - это клонфинеон) не 4 финик и конечно не третий, но шьётся и XPD и прогой для инфинеона 4 ЧЯДНТ?
WalldeMare
#703
К сожалению, на сколько я могу понять, программа "сдохла". Еще месяц назад всё работало и я перепрошивал свой Инфинеон, а сегодня БАЦ и "передает предсмертную записку автору".
Подскажите, что делать?
Переустанавливать ПО. Можно попробовать другую версию...
WalldeMare
Переустановил, проблема осталась, видно она заложена еще в архиве. Буду благодарен, если кто-нибудь поделится ссылкой на новую версию.
Dorn
Бафанг 500вт х36в на 26-колесе и батарея 48В 18Ач, 6фет 25Аток .Китаец 350Вт х36В на 16-м колесе и батарея 48В 18Ач,6фет 25а ток. Китаец 350вт х 36в на 18-м колесе и батарея 48В 20Ач.6фет 25А ток Самодельный трицикл 500втх48в в 16-колесе и батарея 48В 38Ач, Инфинеон ,12фет 31А.ток. Трёхколёсный вел ,22колесо 350вт Х 36в батарея 48В 27Ач NiMh. 6Фет 25А ток. 350Втх36В 22колесо и батарея 48В 30Ач.  12фет 30А ток. Детский трёхколёсный скутерок 250втх24В и батарея 24В 18Ач NiMh
WalldeMare
inetchik
eXtended Parameter Designer 0.4.1a
Немецкий перевод от Maximilian Federle <max.federle@googlemail.com>
Поддержка Infineon4 спонсирована http://powervelocity.com
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
inetchik
#709
На повервелосити нашлось кое-что для КН606-КН618 под винду: https://electrotransport.ru/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=978
inetchik
#710
https://sourceforge.net/p/xpd-ebike/code/HEAD/tree/trunk/
Как с андроида подключиться ?
По этому линку: https://sourceforge.net/p/xpd-ebike/code/HEAD/tree/trunk/android/widgets/src/main/java/ru/cobra/zap/widgets/ Андрей что-то предлагает, но как, не понятно. :sorry:
https://electrotransport.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=979 -  :bw: Можно это как-то превратить в приложение иль виджет ?
Или Андрей доделал его ("EV Dasboard and Programmer"
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.powervelocity.EVdash) и надо умудриться БТ воткнуть в финики ?
SuP_
В инструкции по установке упоминаются 3 установочных файла питона. А вот тут: https://sourceforge.net/projects/xpd-ebike/files/support/ их только 2.   (((
Где взять pyserial-2.5.win32.exe  ?
Переехал на новый комп и вот засада вылезла... :bn:
crond
SuP_
#713
Спасибо. Заработало!
P.S вдогонку:  а где хранятся файлы с пользовательскими настройками? А то, видимо, я не все перетащил..
Taunus
 Кто может подсказать, на контроллере Infenion, написано 4x shunt 1,13 mOH. Фазный ток при установке делим на 4?
Ничего делить не надо.
Значение шунта указывается для настройка цикланалиста.
В программе уже учтены значения шунта при выборе сборщика контроллера (Льен или селлман).
В любом случае, батарейный ток, его ограничение,  рекомендуется проверить внешним ваттметром.
Taunus
У меня в описании батареи указан Максимальный постоянный ток - 40-45А, Максимальный пиковый ток - 80А, пока Цикл Аналиста нет, замерить ток под нагрузкой нечем, можно оттолкнутся от рекомендаций производителя?
Kraft 77
Всем привет!
Контроллер infineon cellman v3 6fet
Программа XPD 0.4.1 (0.4.1a).
Вычитывает конфигурацию нормально, но при попытке записи выдает ошибку
Неудачная загрузка: byte must be in range (0,256)
Выдает ее даже если пытаешься загрузить только что снятую конфигурацию.
Кто-нибудь знает, от чего такое может быть? Пробовали на двух разных компьютерах, проблема одна и та же. Винда 7, 10 - без разницы.
crond
надо все параметры и настройки ввести по новой - тогда прошьётся.
maris
Приветствую! Задам специфичный вопрос, но мало ли повезет и кто-то в теме. Контроллер EB209 поддерживает режим считывания параметров?
Спустя 8 лет с покупки инфинеона, дошли руки прошить его.. кабель в комплекте, с кнопкой, покупался вместе с контроллером у cell-man.
Cкачал XPD 0.4.1a, но там в списке "считать конфиг" доступно только для версий 3 и выше,  у меня 2 версия, поэтому вот что происходит:
при подключении шнурка в контроллер и нажатии кнопки считать ничего нет, кнопку жми не жми (она идет на черный провод размыкает или замыкает не понятно).
Как работать со с шнурком который с кнопкой, может кто знает? Что делал я - вытащил разьем из контроллера и вставил снова, что-то считалось, но показывает что данные EB306 и параметры бред.. типа токи все по минимальному и совсем не те настройки что у меня заложены. В связи с этим боюсь делать дальнейшие эксперименты с прошивкой.
Также скачал версию 0.3.3а2, в ней есть параметры моего EB209, но нет кнопки считать, только применить настройки. Данные которые в EB209 в этой версии там LVC 57 В, даже не соображу на сколько это ячеек, все это затеяно как для того чтобы 28 В сделать, у меня батарея 36В отрубается на 32 по умолчанию, хотя химия ячеек позволяет их разряжать до 25В
Дым - это души погибших транзисторов.
MXUS 500 W + 9fet infineon 3077 mod + Lipo 10s2p
