avatar_zap
XPD: программа для настройки контроллеров Infineon
Автор zap, 04 Июнь 2011 в 11:26
Цитироватьи можно значение рекуперации  выставить сразу выше 75В
Нет, нельзя. Уже писал об этом, выше...
Расчет сопротивления (делителя) несложен, я все выкладывал с фото и конкретными цифрами. Шуршите поиском в профильной теме...
PeaceHaver
Так, коллеги. Я внезапно перешел на Вин 10 - как сабж на него ставится, с бубном?
inetchik
[user]PeaceHaver[/user], первый пост/чаво/последнее предложение. ;)
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
PeaceHaver
со второй попытки поставилось, с первой почему-то одновление дров на шнурок вывалило вин10 в бсод
файл тот же, версии 3.2.0.0, что использовался и для 8-ки, а то тень на плетень :D
Basia
Дождался Inmotion L8F
PeaceHaver
Цитата: Basia от 24 Июнь 2018 в 02:21
С финиками 4 от e4bike не работает ?
В программе профиль есть для KH6xx
Frank1312
Здравствуйте, нужна помощь в прошивке 24 FET IRFB4110 Infineon Sensored Controller. Год назад прошивал его после покупки, думал, что убил, но потом на что-то прошил и он работает. Выявились следующие проблемы:
1,  Мотор греется ( как мне кажется) быстрее чем нужно. Купил новый 30 * 4 QS 205 V 3 с магнитами 50 и думал, что забуду про перегрев, если даже еду по плоскочу с 2000 ватт, температура хорошо идёт вверх.
2, При резком старте мотор как буд-то тупит( подёргивается). Думаю, что это связано с настройкой обрубания тока на старте на 1-2 секунды, если это настроить на 0,1 секунды это пройдёт?
3, При подсоединении датчика скорости к СА, мотор разгоняется до 15 кмч и вырубается на 1-2 секунды, потом разгоняется 1-2 секунды и отключается. ( лечится снятием магнитика с колеса, но тогда нет данных о скорости.) предполагаю, что в контроллере настроено какое-то ограничение по скорости.
Поэтому решил откатиться к заводским настройкам. Спосил у продавца, написали что нужно накотить EB324-4110.asv. Но я не могу найти где его скачать. Так же нашёл от них инструкцию, что можно шить прошивкой на 12 фет, но токи надо указать 25 процентов от нужных. Опять есть 2 варианты
Написал продавцу ( EM3ev), они молчат пока, сейчас понял, что лучше сначала спросить, чтобы дров не наломать. Спасибо за ответ
P.S. Конфиг: 72V 30 AH li-ion, QS 205 3000W V3  Обмотка 30 * 4 T, 24 FET IRFB4110 Infineon Sensored Controller, CA 3.0.
Pavel__
Frank1312
Цитата: Frank1312 от 11 Июль 2018 в 17:03
Может быть проблем в СА?
Может и в СА. Проверяется легко. Путем его отключения.  ;-D
А почему в эту тему пишете?
У вас все настройки и вопросы, с данной темой никак не связаны.  :-\
Профиль 312фет  явно не годится для вашего случая.
Лучше продолжить дискуссию в теме, при инфинеон.  :exactly:
Pavel__
Цитата: Frank1312 от 08 Июль 2018 в 17:34...
... При подсоединении датчика скорости к СА, мотор разгоняется до 15 кмч и вырубается на 1-2 секунды, потом разгоняется 1-2 секунды и отключается. ( лечится снятием магнитика с колеса, но тогда нет данных о скорости.) предполагаю, что в контроллере настроено какое-то ограничение по скорости.
... нашёл от них инструкцию, что можно шить прошивкой на 12 фет, но токи надо указать 25 процентов от нужных. ...
Ограничение скорости в СА легко снять (на форуме есть переведёная инструкция).
Да, можно именно так и прошить, как написано в инструкции.
Это не скрин программы XPD, которая обсуждается в этой теме.
Какое сопротивление шунта выставлено в СА?
vm7555
Добрый день, столкнулся с проблемой. поставил питона,хpd, библиотеки,шнур... все работает, даже считать смог настройки с контоллера 312, а вот загрузить редактированнные не дает! пишет  - неудачная загрузка : list index out of range
как скрин прикрепить сюда ?))))
Pavel__
Цитата: vm7555 от 22 Авг. 2018 в 13:48... как скрин прикрепить сюда ?))))
Выкладывайте фото на любой фотохостинг, копируйте ссылку в сообщение и выделив нажимайте иконку "вставить изображение".
vm7555
Самое интересное что контроллер прошился.... ведет себя согласно заданным параметрам. Сделаю видео и фото. Собирался Ситикоко на 2квт колесо и 312 инфинион.
WalldeMare
Цитата: ushva_ap от 03 Авг. 2014 в 13:28
Дык он вроде от вистового не отличается :bn:
Нее.. Для вин 8.1 нужен сертифицированный... Танцы с бубнами помогли.. Раз 10 ставил и удалял драйвера и устройство.. Сейчас работает но как поставилось не понятно. До этого прошивал на вин 7 64х вообще не каких проблем не было..
Таже хрень. В результате какой драйвер то встал?
Шарик
#700
infineon 4 версии ,программа подходит?расширенные настройки ,особенно режим торможения(нужен мах кпд)  :pardon:
Ездю на батарейках 6лет
Pavel__
Для 4 версии программа не подходит.
