avatar_zap
Покупки на Таобао через посредников
Автор zap, 11 Апр. 2012 в 03:48
tmkt
Цитата: Lexeich от 17 Нояб. 2014 в 21:33
МГТФ?
да уж, цены конские, по 150руб за 1метр такого провода :( и кстати это не факт что именно тот самый, идеальный для фазных проводов МК
а на таобао 0.7$ за метр! При условии что 50м сразу возьмешь! Вроде там PTFE называется.
ext
У нас на форуме, если я не ошибаюсь есть много "местных" продавцов,  Andreym, gekanaz, еще пару припомнить, и цены вроде бы неплохие. (И метраж тоже немаленький).
(Ну если принципиально из китая, тода извиняюсь). :-)
https://electrotransport.ru/index.php?topic=20323.0
П.С. Могу ошибатся
:pardon:
KROSS A3(2012), Mini-E + Max-BMS(16s), 60V45V5Ah72V10Ah60V20Ah (Оплакиваю вторую убитую мной котлетину) вместе с первой), MAC T10(310200А_201303•S2). 72км/ч, по прямой, 81,5 со средней горки. (дальше очкую :-)
Усилители дропаутов, делают тут - Гидрорез, сварка, мехобработка, конструирование.
SurRon головного мозга =)
Kullx
http://item.taobao.com/item.htm?id=20753304809
Продает от метра.
Но сразу предупреждаю: продавец - китайский жид. Отрезает от одной бобины, несмотря на заказанный размер. Заказал 12авг - пришло на вид чуть толще родных кристалайтовских (около 13авг на глаз). Подумал что надо потолще - заказал 10авг - пришел ровно такой же, как в первый раз.
В принципе, провод хороший, и хватит на киловаттник, и даже кристалайт. Но хотелось бы настоящие 12авг получить.
Kullx
[user]Gryzchik[/user], вы путаете силикон с тефлоном. Это абсолютно разные вещи.
tmkt
да силикон я уже на хоббикинге успешно тарю  :eureka: но под фазные провода лучше тефлон  :exactly:
Добавлено 18 Нояб. 2014 в 01:50
П.С. Могу ошибатся
:pardon:
Андрейм летом мне отмотал бесплатно провода такого! За что ему спасибо  :wow: А сейчас я ищу про запас где накупить себе, заранее  :-)
Shake
din-7 (изменения Infineon 24fet, LiFePo4 28S A123 20AH основная + 24S дополнительная, МК пока родное) + вел Ашан Rigid (жесткий) (Infineon 12fet, LiFePo4 24S A123 20AH МК новое серое 1000W GY) + вел Ашан Full suspension (двухподвесный) (контроллер от din-7, 7 котлет 14S 10AH, МК редукторное 250W)
Gryzchik
А это что тоже силикон что ли
http://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.20141002.7.ZKjYXX&scm=1007.10009.2083.i37568066543&id=37588916946&pvid=f762d6c0-0ad5-4a74-9e75-9dfc9df21f40
Правда у этого продавца ничего не брал.Цена вроде за метр.
tmkt
да, цена у многих за метр
как раз кажется с этого продавца я и начал попытки купить этот провод
но йойбаевский покупец мне сказал что минимум 50метров
и я бы взял может быть, 34$ не так уж дорого
но куда я их дену потом :) разве что договориться тут на форуме сразу поделить, заказать а потом уже тут нарежем
Gryzchik
Ну вы с москвы я думаю что лишний провод разойдется  по себестоимости через энное время.
amdandati
gekanaz
это не силикон
Электро
UL1332 Teflon high temperature wire, если быть точным.
tmkt
Продает от метра.
сперва прикол, мне покупцы йобая на него же ссылку кинули, в мессаге к товару который я итак уже у этого продавана заказал
ок, я пересоздал заказ, и тут началось
сначала сказали что давай типа выбирай цвета, ну я такой радостный им "2м зеленого, 2м желтого, 1м синего" итого 5м
потом еще сообщение "минимум 10 метров, и только одного цвета, есть черный, красный, белый. т.к. 10м дороже вот доплатите"
пишу им в ответ "ок, давайте 10м, черного" и доплатил
продолжение банкета! опять мессага "ойойойюшки, продавец уже говорит что цена не 4.5 юаня за этот провод а 6.8 юаня, доплати дарагой!"
да, а еще доставку продаван накрутил повыше, ну точно китайский жид или йобаевцы с ним в сговоре и разводят меня
написал что если они 100% смогут проверить по прибытии что провод точно, 12АВГ, и в противном случае вернут его продавану, то я доплачу
то есть в итоге имеем, 15+ $ за 10 метров тефлонового шнурка, да еще доставка до РФ будет прибавлена!
Kullx
[user]tmkt[/user], хрен проверят. На глаз один фиг, 12 там или 14. Провод можно сплюснуть - точно хрен замеришь.
И маркировки AWG нет.
DIVAS
Продает от метра.
Я вообще стараюсь не связываться с продавцами, у которых стаж менее 500 продаж. (продажей считается каждый вид товара в каждой сделке, а не сделка)
http://service.taobao.com/support/seller/knowledge-847753.htm
У которых как минимум два-три алмазика есть - с теми можно работать, проблемы бывают редко. Если продаёт крупный товар, то и с одним алмазиком нормально как правило.
А со всякими малоопытными продавцами вечно геморрой - то они отправить нормально не могут, что что-нибудь перепутают, то просто наглые донельзя.
PS. Сечение провода можно определить по сопротивлению или зная диаметр одной проволочки и их количество. Весь пучок мерить бесполезно.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
Kullx
[user]DIVAS[/user], не всегда есть возможность выбора продавца. Бывает, что товар доступен максимум у 2-3 продавцов. А бывает что выбора вообще нет - товар только в одном месте.
Конкретно по этим проводам - пол года назад было всего три продавца с таким товаром, с возможностью заказа менее бухты.
Первый - отказ, не продает.
Второй - аналогично.
Третий - продал, но обманул.
Сейчас вроде выбор побольше..
Что по определению сечения.. вы это для кого пишете? Юбаю это надо, из-за одного бакса заморачиваться с потрошением товара до нетоварного вида, замером отсутствующими приборами? А потом еще отвечать за это? Так и ответят: возможности проверить качество товара нет, покупайте на свой страх и риск, жалоб принимать не будем.
_claw
Продает от метра.
это потому что торгуете через посредников и получается поломанный телефон. я покупаю напрямую и ни разу не было проблем "жидовства", как тут выразились или недопонимания. товар всегда приходит тот, что я описал. если же пришел косяк, то у меня 2 варианта, отправить это назад с возвратом всей суммы или заменой товара. иногда, продавец может просто дослать нужные комплектующие, как например у меня было с кваншунами - моторы с не теми чашками поставил. потом он дослал нужные чашки, причем бесплатно, а ненужные так и остались у меня. так что не надо хаять сам тао. все эти наезды только из-за некомпетентности посредников и "трудностей перевода". не более. на таобао покупатель защищен от косяков продавца со всех сторон. проверено не раз
