avatar_Adaptto E-Drives Lab.
Комплект электроники для E-вела на базе синусного контроллера (maxcontroller)
Автор Adaptto E-Drives Lab., 08 Март 2012 в 00:02
Lion
ext
Цитата: Lion от 27 Март 2013 в 17:32
Если вспомнить про режим 2wd, то Мах и есть медиум ;-)
Не понял.
Два мотора к одному контроллеру? На моей памяти там есть, лишь разьем для подключения второго контроллера. (И почему тогда медиум?)
Или как, все же можно? O_O
KROSS A3(2012), Mini-E + Max-BMS(16s), 60V45V5Ah72V10Ah60V20Ah (Оплакиваю вторую убитую мной котлетину) вместе с первой), MAC T10(310200А_201303•S2). 72км/ч, по прямой, 81,5 со средней горки. (дальше очкую :-)
Усилители дропаутов, делают тут - Гидрорез, сварка, мехобработка, конструирование.
SurRon головного мозга =)
Lion
ну дык два контроллера на один мотор, вот и получается, что мини - 3.5 (low), мах 10 (med), 2wd 20 (Hi)
andreym
О такой конфигурации речь не шла.
На каждый мотор один контроллер(если вы конечно не собираетесь использовать 6фазные моторы)
redimer
Цитата: jeka от 18 Март 2013 в 02:15
а) Силовые модули max-e можно запараллелить. Благо модульная структура это позволяет сделать с минимумом "колхоза". Тогда потенциал мотора можно будет полностью раскрыть.
б) Контроллеры умеют работать в паре, режим 2WD есть.
если я правильно понял Жеку то 2 силовых модуля контроллера можно запараллелить и подключить один 20кВт мотор (обычный трехфазный).
Это кстати очень интересная тема для электромотоциклов и автомобилей где 10кВт будет просто смешно мало...
силовые модули МАЕ-Е это такая большая плата с фетами+драйвера из рассыпухи, а мозги это маленькая платка внутри контроллера... верно?
Arjuna
Все-таки мое мнение, что промежуточного варианта не хватает.
Например, если нужен контроллер на 4kw, то MINI-E уже не подойдет, а MAX-E на 10kw получается с чрезмерным запасом.
Конечно можно купить MAX-E, но разница в цене 10тр.!
Была бы разница в 5тр., вопросов не возникло :)
Скутер Sonik - МК3000W, Infineon 18fet,  LiFePO4 48V 40Ah (16S2P A123), MaxSpeed - 80км/ч, дальность - 50км ("тапок в пол")
Maklaud
Arjuna
Цитата: Maklaud от 28 Март 2013 в 22:34
А разве мини-е не потянет 4 кВт без перегрева?
Я имел ввиду на постоянную нагрузку в 4 kw, допустим в течении 30-40 минут.
На сколько я понял, через какое-то время контроллер нагреется и будет снижать мощность.
В любом случае, вначале подожду отзывы и тесты от первых покупателей.  :exactly:
Kapitan
Вопрос такой-
Хочу радиатор ВМС прикрутить на корпус рамы – не будет ли противоречий с контроллером (он тоже на раме)?
BlackArrow
Закономерность - макс не выходит, следовательно весна не наступает.  :eureka:
Даже природа ждет  :pardon:
Общая тайна правит нами, и мы не должны её называть...
mevial
Цитата: Kapitan от 31 Март 2013 в 09:07
Вопрос такой-
Корпус максконтроллера изолирован.
Kapitan
Вопрос такой-
Корпус максконтроллера изолирован чем?
andreym
не чем, а от чего. Мевиал имел ввиду что на корпусе максконтроллра отсутствует какое либо напряжение.
Тоесть ни на + ни на - батареи он не контачит.
Однако радиатор бмс я бы таки проверил на предмет соединения с выводами батареи, в том смысле что на корпус вела лучше не сажать ничего, даже минусовой контакт батареи
redimer
думаю если ставится вопрос чем он изолирован, тогда логичней ответить воздухом. Воздух неплохой изолятор, наряжение пробоя около 10кВт на 1 см воздушной изоляции :)
andreym
Во первых по просьбам трудящихся выкладываю инструкцию:
на русском
и английском
во вторых просьба всех желающих обзавестись контроллерами в первых рядах присылать мне на почту следующую информацию:
1)ФИО
2)модель контроллера - mini или мах-е
3)контактные данные для связи с вами\адрес для отправки
4)ник на форуме
Я выложу список тут и как только приедут корпуса дисплеев,
контроллеры начнут продаваться в порядке очереди(поскольку все остальное уже готово и собирается)
Так что кто первый записался, тот первый получит контроллер.
контактное мыло: andy @ adaptto . ru (убрать пробелы)
Официальные цены:
MINI-E 13950р
MAX-E 23950р
оплата только по факту готовности контроллеров к отправке.
Если не в Москве, можно записываться? Какой транспортной компанией доставлять собираетесь?
фдуч
redimer
Цитата: фдуч от 03 Апр. 2013 в 15:04
А цены на БМС???или их в отдельной теме???
БМС пока не готовы. и продаваться будут позже.
