avatar_MadMNN
Задний фонарь (стоп-сигнал, поворотники)
Автор MadMNN, 26 Фев. 2012 в 00:32
Виталий40
вы еще от тепловоза фару и фонарь поставьте,чем вам велосипедные не угодили? их более чем достаточно что бы вас видели
От тепловоза не нужно, конечно, а вот велосипедные фонарики не обеспечивают безопасности на скоростях 50+.  :pardon:
Вот, годный размер заднего фонаря.....удивляйтесь и...завидуйте:   ;-D
tmkt
скорее всего она слишком тяжёлая. Касательно передних фар я уже тоже на мото/авто фары перешел, несколько велосипедных оставил, ща на основном моем байке -  ригиде на руле от 7 до 9 фар висит, постоянно меняю и экспериментирую. Купил мотофару под цоколь H4. Ее пока не поставил но собираюсь.
tmkt
Вот кстати ыидео запилил про МОЩНУЮ заднюю мигалку с функцией стоп-сигнала, внутри датчик ускорения - включает стопарь уогда тормозишь... рпботает не идеально, но хоть как-то.
Основная проблема была в емкости встроенной батареечки, она никакущая. Даже заявленных 90минут максимального свечения не выдала в тестах, а в реальной поездке даже в минимальном режиме не проработала и часа.
Пришлось варварски дербанить и припаивать провода ко внешней батарее. Но и с нею были проблемы, об этом в видео.
https://youtu.be/jGy9pKuOfqU
Добавлено 07 Март 2021 в 11:08
Кстати, даже с мощной липолькой и с самособранной. батареей 1s6p из цилиндриков, все равно не работает как хотелось бы, похоже там порог отключения задран высоко, когда она сигнализирует о разряженной батарее, напруга. батареи еще 3.8-3.9в  :sorry:
slav
Цитата: илс от 20 Фев. 2021 в 21:56Фотки не забудьте выложить...
Пожалуйста .  ;-D           Для беспонтовых . ;-) Перед 2 w  , вполне хватает.  :exactly: Зад многорежимка . Всё от 3,6 v .
Silvaticus
[user]tmkt[/user], не термокомпрессия, а вероятнее всего сварка ультразвуком. По сути как литое соединение получается, уже неразборное.
Silvaticus
И правильно, у них размер годный, водятлы будут издалека понимать, кто впереди едет.
У меня на трайке всегда сзади строб из трех 1W диоды. Не совсем гуманно, но меня всегда видно.
Armourer
#1771
Цитата: MadMNN от 26 Фев. 2012 в 00:32Почемуто не нашел у китайцев готовых наборов для поворотников. или не правильно искал.
кто что использует вместо махания руками?
я купил себе у китайцев вот такое https://aliexpress.ru/item/4000274830894.html?spm=a2g0o.detail.1000014.5.6176385fZDvCfd&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.189932.0&scm_id=1007.13338.189932.0&scm-url=1007.13338.189932.0&pvid=a37baa76-a94c-4456-8c6f-5cee9e6fd4d1&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.13338.189932.0,pvid:a37baa76-a94c-4456-8c6f-5cee9e6fd4d1,tpp_buckets:3338%230%23189932%230_3338%233142%239890%236_21387%230%23183380%230&sku_id=10000001114998395   очень понравилось правда в первое же лето сломал тумблер - переключатель поворотов. но заказал такие тумблерки, заменил и радуюсь дальше. данное устройство обеспечивает указатель поворотов. при торможении весь загорается, режим разных эффектов, + лазерные полосы слева и справа. встроенный аккум. зарядка через микроUSB, в переключатель на руле батарейка CR2032
Электротранспорт - будущее.
tmkt
да ультразвук они упоминали...
то есть даже прогревом не разьединить это? как мобильники разбирают...
Добавлено 07 Март 2021 в 16:41
у меня прхожий маячок есть, но там никаких переключателей поворотов, повороты он прказывает согласно датчику наклона, и торможение тоже. Но все это криво работает увы.
Armourer
Цитата: tmkt от 07 Март 2021 в 16:39Но все это криво работает увы.
я хотел взять без переключателя, но волей случая нажал купить именно с ручным переключателем и не жалею, как оказалось с ручным лучше.
Silvaticus
[user]tmkt[/user], именно идет сварка двух материалов при помощи ультразвука. Можно погуглить про технические особенности. Если упрощённо, то в местах сваривания происходит взаимопроникновение материалов друг в друга. Это не клей, это сплав. Он может быть не непрерывным по всей длине периметра, но соединение получается невероятной прочности. Некоторые аккумуляторы для раций, и не только, так запечатываются. Вскрыть аккуратно, чтобы заменить элементы и восстановить работоспособность, без шансов. Вскрыть можно, вернуть все в приличный вид уже не получится.
tmkt
А элементы свариваемые из одного и того же вещества? ну например один и тот же вид пластика?
Хитрые производители, делают неремонтопригодные вещи, причем цена совсем не низкая :ireful:
Вот раньше у меня был MJ-818 от них же, так там штатная батарея выносная и разбираемость хорошая...
tmkt
вот так
Добавлено 13 Март 2021 в 07:27
приколхозил концевик от авто, к своей обычной механической ручке тормоза... и работает :mus:
правда чтоб концевик снова разомкнуть надо или резко бросать ручку или додавливать ее на отжатие :pardon:
[user]HPend[/user], зачем такие заморочки, когда всё решается двумя резисторами?
i
Цитата: HPend от 14 Март 2021 в 13:33Смысл схемы в том. что нету никаких преобразователей, ломаться нечему, и ток через светодиоды стабилен.
У Вас стабилизатор тока на эмиттерной обратной связи. Очень чувствителен к h21e, требует подбора деталей для каждого экземпляра. Кроме того, "лишнее" напряжение выделяется в виде тепла на транзисторе, в этом плане схема не лучше простой резисторной, но транзисторы переносят нагрев гораздо хуже резисторов. Ну и с водой эта схема даст гарантированный бум, достаточно слегка подмочить база-коллектор.
Свою фару я сжег примерно такой же "простой" схемой.
rzaviy
Цитата: tmiaer от 14 Март 2021 в 11:57
Такую хрень можно и от бортового,у меня такая была.
при нажатии показывает стоп,отжатый габарит.
Ничего паять не нужно,всё накрутил,изолекнтой замотал,в провода спрятал. Правда я чтоб не мучатся,построичник впаял,чтоб нужный уровень выставить.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Stanislavchik
Встретил интересное видео про велосипедный фонарь с функцией стоп сигнала.
https://youtu.be/qK-VfcXmPjU
Хороший вариант для лёгкого конфига.
