avatar_MadMNN
Задний фонарь (стоп-сигнал, поворотники)
Автор MadMNN, 26 Фев. 2012 в 00:32
ELOV
#1728
Александр61, нормальный корпус, стёкла снимаются, а в чёрном пластике можно и больше дырок нарезать.
Плату сделать из того пластика для рекламых табличек, он и в толщину кое что и мягкий, натыкать в него светодиодов и навесом спаять.
Скорее всего эти фонари были и хорошего качества первыми, а новые партии удешевили или вообще клепает клоны другой завод, а того может давно уже и нет. Да и не исключаю что эти фонари вообще много лет назад выпускались хорошими, а сейчас просто ктото скопировал, китайцы так часто делают.
Ну а по деньгам понятно возврат
Случайно вчера наткнулся на нечто TLE6389 понижайка с 60в, мож кому пригодится, не знаю куда это можно пристроить.
gelih
#1729
Попался в руки старый китайский задний фонарь и фара с питанием от батарей. Вместо батареек подал питание 6v от контроллера бафанга для наружного освещения, работает...,а вот стопак очень слабый, пришлось модернизировать. Вмонтировал 3-ваттный 3v красный светодиод с радиатором, места хватило. Мощности  питания от контроллера не хватило, поэтому запитал его от двух батареек. Для подключения к слаботочному холлу тормозных ручек применил транзисторный ключ. Хотелось бы чтоб китайцы выводили этот сигнальный провод вместе с проводом для наружного освещения, а так пришлось аккуратно разделывать кабель. Работает от любой из двух ручек.
ELOV
Robbie, а я мопедов с номерами не видел, в общем как и иных мотоциклов с автомобильными номерами. Так что сомневаюсь что эта подсветка подойдёт. На мотоциклах вроде как номера квадратные.
Хоть бы номер показали, а то непонятно что крепить и освещать.
Да и вроде как сверлить в нём дырки не совсем законно.
В общем мой китайский фонарик с прошлой страницы похоже вообще не жилец.
Параметры: лазеры 62ма, 28ма светодиоды 5шт 3мм плющеных, в сумме 82ма от 2в батареек. Замерял давно.
С понижалкой 20ма от 12в, замерял недавно.
На светодиодах около 1в.
Оставил на пробный прогон.
В общем понижалка разогрелась, ну думаю туго ей 12в, а потом смотрю а лазеры то еле живые, ну думаю погорело что.
Замеряю 3в есть, на лазерах после резюка 2.2в.
Отключаю, подключаю, вроде отдохнул и чуть появился свет лазера, опять стал еле еле.
Похоже в этой китайской фигне нерабочее всё.  Планы были большие, даже приклепал нержавеющую скобу к багажнику что это приболтить, но видимо надо другой фонарь выдумывать.
Я уж хотел его в морозилку нести чтоб микру тестить.
Ну а судя по фуфлу с прошлой страницы, то в китае полно фиговых фонарей.
Эх не пришлось мне паять число импульсный генератор, спаяю стабилизатор тока, хочу фару от динамы приделать, есть у меня десяток лампочек на 6.3в 0.22а, интересно как они светят в идеале.
Artsem K
пускай квадратные.
об этом и вопрос. какую подсветку выбрать.
https://aliexpress.ru/af/%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%2581%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25BA%25D0%25B0-%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0.html?d=y&origin=n&SearchText=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0&catId=0&initiative_id=SB_20200930130117
тогда налепить...
...но сверлят же, чтобы закрепить на мопед, насколько я понимаю.
тогда и для подсветки можно себе позволить просверлить дырки.
фонарик - не жилец
(╯_╰)
ELOV
Вот те с болтами и бери, только чую не долго они будут светить, очень видок неочень.
Ну а та длинная с первой ссылки больше номера получится
ELOV
Сейчас видел байкера на какомто громадном моте с задом больше чем урал.
на весь зад светилась красная буква типо U или скорее угловатое v и это примерно в пол метра как в ширь так и в высь, вот такой свет незаметить сложно, фуры отдыхают. Хотя за ним ехал какойто старенький зил с 3 рыжиками на голове, мигали тоже заметно так что вся крыша светилась, но сзади было не видно, прицеп закрывал.
Так что байкер по заднему свету уделал всех
romansazin
просто в разрыв от повер банка к переключателю - рэле поворотников светодиодное, стоит 100р в любом авто-мото магазе, есть и регулируемые, частоту морганий можно подкрутить, но не советую - от вибрации постоянно сбивается, но можно купнуть термосоплей
2011) DD 1кВт + китай контроллер 48В 21А + ЛЖФ 16S6p 19Ач  2015)  DD 1кВт - МАРКII+ - ЛЖФ 16S6P 19Ач - DD-кранты, аккум-почти
2016) DD м.Крошка - МАРКII+ -  ЛЖФ 20S2P 30Ач - ждём...)))
2019) DD м.Крошка - МАРКII+  Li-Ion 35E 20S18P 60Ач ))) 75+ км/ч, дальность 120км тапка в пол
Александр61
Сегодня рискнул подключить тот фонарь с маркировкой 36-48в от 2а зарядки 60в(67.8в) Светодиоды не сгорели, но резисторы грелись так, что палец не выдерживал. Нахрена спрашивается они нужны такие фонари-разрядники и при меньшем напряжении.... Кстати даже в полной квартирной темноте свечение очень слабое даже от 60-ти вольт. Вообщем полный отстой.
Вafang BBS02 48-750; EBOARD 36-350; Ultron T118
rzaviy
[user]Александр61[/user], Ставите ДС на питание этой хрени и всё холодно и не сгорит.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Александр61
Ярче все одно не будет.
satell
Александр61
Цитата: satell от 20 Окт. 2020 в 20:56
Замени или добавь светодиодов.
Заменить можно, а добавить не получится,-для каждого свое отверстие в корпусе.
gelih
Преобразователь 60-3,0В на 3А + светодиоды 3 Вт-ные (с небольшим теплоотводом) и получится прекрасный фонарь.
gelih
#1742
Резисторы не нужны, теплоотвод из медной (алюминиевой) фольги толщиной около 0,5мм или прям на лист фольгированного гетинакса клеющей термопастой.
Александр61
Получается что нужно будет как минимум 2 преобразователя, один на габарит, один на стоп.
gelih
#1744
Источник питания (преобразователь) один, раздельная коммутация
rzaviy
Лучше ДС ставить на 12 вольтей,потом меньше тоаблов будет.
Все от мото без проблем.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
