avatar_MadMNN
Задний фонарь (стоп-сигнал, поворотники)
Автор MadMNN, 26 Фев. 2012 в 00:32
gelih
Выходное напряжение у преобразователей, как правило, регулируемое
Александр61
Цитата: gelih от 21 Окт. 2020 в 15:08Источник питания (преобразователь) один, раздельная коммутаци
У меня так не получится. Контроллер подает 60в на  стоп по другой цепи, тем более что  габарит управляется плюсом, а стоп минусом.
Вafang BBS02 48-750; EBOARD 36-350; Ultron T118
sonneart
Добрый день форумчане. Прикупил я по частям это свето оборудование но не в состоянии подключить.
Нужна ваша помощь в подключении всего на примере этой схемы
Кто сможет сваять схему , буду безумно благодарен так как мучаюсь несколько дней.
Михаил31
Здравствуйте , ребята. Сделал на вел поворотники на tiny13( пока навесом). Четыре светодиода : передние - заглушки руля , задние - будут возле заднего стопа. По типу стробоскопа. Также будет центральный диод на стопак , который будет как габарит через резистор , и при нажатии ручки будет светить ярче через микрик .  Как предполагается работа всего этого дела: На руле переклюк ползунковый(лево - центр -право) и кнопка включения: Кнопка - включение системы освещения в целом ( рулевые заглушки и центральный стоп загораются в пол накала , задние по бокам - стробоскопы мигают.) Переклюк - соответственно левое положение это мигание левая заглушка на руле и задний левый , правое положение -  соответственно , центральное положение - задние стробоскопы вспыхивают попеременно. При нажатии ручки тормоза центральный стоп загорается ярче и задние стробы меняют рисунок. Блочек - зарядка от телефона 5в. Но затрудняюсь как это дело подключить в контроллер (контроллер типа huawei на плате есть незадействованная точка HB ( что я так понимаю high brake) но  тормоза подключены к LB и gnd. Как это реализовать... вижу только реле с двумя группами контактов, в этом случае не придется переделывать с LB HB.
Highway
Цитата: Михаил31 от 11 Нояб. 2020 в 13:41Но затрудняюсь как это дело подключить в контроллер
Через оптрон.
Михаил31
#1751
Цитата: Highway от 11 Нояб. 2020 в 14:01
Через оптрон.
То-есть , мне нужно будет три оптрона на это дело : первый я замыкаю контакты заднего светодиода центрального стопа, второй сажу ацп на землю( мне надо для управления) , третий - замыкаю контакты тормоза lb - gnd.? И по итогу у меня там везде будет 5в , но сколько там на сигнальных проводах тормоза пока не замерял. Не подскажете какие оптроны можно использовать?
Не знаю насчет оптронов... я смотрел , в основном там токи до 50 mA. Скомутировать через него цепь светодиода я, я думаю не совсем хорошая идею , даже если импульсами.
Highway
Цитата: Highway от 11 Нояб. 2020 в 14:01Через оптрон.
Имелось в виду, подключение к-э оптрона к контроллеру а анод и катод через резюк в цепь ручек тормоза.
И схема ваша какая-то не совсем понятная. Например при замкнутых контактах 1.1 светодиод сгорит.
serginho007
Цитата: sonneart от 21 Окт. 2020 в 17:58Добрый день форумчане. Прикупил я по частям это свето оборудование но не в состоянии подключить.
Помощь ещё нужна? А то меня такая же порнография стояла и ещё всё помню.
Михаил31
#1754
Да , спасибо) ... накосячил , там резистор забыл. Мне , получается , нужно при одном нажатии ручки тормоза , коммутировать сразу три цепи , причем , как-то соединить их не получится. Два контакта я , понял как реализовать это типа будут два оптрона : первый , при нажатии ручки будет коммутировать ацп на землю, второй - контакты тормоза контроллера, а третий сомнительно.... мне нужно запитать через него светодиод 3w. Он будет гореть как габарит , через резистор , и при нажатии ручки должен загораться немного ярче. Подойдет ли для этого оптрон pc817?
Сделал, все работает , благодарю за помощ!)
Artsem K
итак, задняя фара + стоп-сигнал
https://aliexpress.ru/item/32981021758.html
и поворотники
https://aliexpress.ru/item/32880546232.html
фару и поворотники лучше пространственно разделить, чтобы не сливались.
как закрепить это всё на веле (очевидно, фару - на подседельный штырь)?
нет багажника - придется установить?
Stanislavchik
А велик какой? Разводить необязательно, как и ставить багажник ради света. Хомут на подседел, дрель и кусок алюполоски из леруа позволят поставить любой свет, но кмк выбранные варианты не оч подходят для шоссера.
Чижов Игорь
И повороты - не стоит надеяться что кто то особо будет приглядываться к веселым огонькам под седлом - надежней крылом махнуть.
Stanislavchik
как водитель, категорически не соглашусь.   :neg: :neg: :neg:
Стандартныый мотосвет - мастхэв для всех активно катающих по ПЧ.
Чижов Игорь
Это на мой багажник шириной 160мм можно мотосвет присобачить, его уже ни чем не утяжелить и не испортить, а вот на дрыща что на фото? O_O там пардоньте даже левого зеркала заднего вида нет.
Artsem K
Цитата: Чижов Игорь от 15 Дек. 2020 в 10:48
как
вам же сказали.
Цитата: Stanislavchik от 15 Дек. 2020 в 08:40
xомут на подседел
прилепить полоску, загнуть края, в края вставить моргалки.
https://www.youtube.com/watch?v=s6kdGQPxCLA&feature=youtu.be&t=148
задний - на подседел - по похожей схеме.
а велик какой
как бы у меня в подписи написано, ну да ладно.
Александр61
tmkt
тоже накупил стопарей от мото... буду пытаться приколхозить к своим байкам 😅
И правильно, у них размер годный, водятлы будут издалека понимать, кто впереди едет.  :eureka:
Фотки не забудьте выложить...
