avatar_MadMNN
Задний фонарь (стоп-сигнал, поворотники)
Автор MadMNN, 26 Фев. 2012 в 00:32
SHURENS2
Цитата: Mike 372 от 01 Май 2021 в 21:47Страницей назад давал ссылку на подобный фонарь. Искать и повторять ее снова лень.
Страницей назад был фонарь с тремя проводами, обычно третий на датчик. На всякий случай пролестнул все ваши сообщения на семь страниц назад, необходимого нет .
Mike 372
Третий провод на габарит. Если не нужен, можно не подключать.
knokrf
Цитата: Mike 372 от 01 Май 2021 в 15:01Можно ссылку на хорошую мопедную?
Купил такую
https://aliexpress.ru/item/4000400559961.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.54d333edRC5c4g
правда еще не подключил. Только пришла.
Решил оставить ту как ближний свет, а эту как дальний ))
SHURENS2
Огромное спасибо ! Куплю, сфотаю, выложу, наверное.
В знак благодарности выкладываю переднюю фару, 60 светодиодных ватт.
https://aliexpress.ru/item/1005001808904032.html?spm=a2g0o.cart.0.0.42fb3c001J7kKl&mp=1&_ga=2.18020089.1397554624.1619793563-476314030.1600600704&sku_id=12000017704166153
knokrf
Вы ее купили или только ссылка? По поводу яркости реально?
Mike 372
Мда. Это прожектора и совсем не мопедные.  :-\ Мне нужна нормальная фара ближнего света с обрезанным сверху лучом, чтобы не слепить встречных. Мощностью Ватт на 5-7.
SHURENS2
Цитата: knokrf от 01 Май 2021 в 23:07Вы ее купили или только ссылка?
Нет ещё, не купил. Бухгалтерия пока не даёт добро. Но мне нужна такая. Вы видите, она собрана сегментами, каждый светит на свой участок. Плюс три режима, не знаю какие.
tmkt
точно 60Вт? мультиметром ток замерял?  китайцы часто брешут и найти хотя бы на 30Вт честных надо постараться
Добавлено 02 Май 2021 в 02:30
по виду обычный прожектор, светит во все стороны :ку:
knokrf
Цитата: SHURENS2 от 02 Май 2021 в 00:13Нет ещё, не купил. Бухгалтерия пока не даёт добро. Но мне нужна такая. Вы видите, она собрана сегментами, каждый светит на свой участок. Плюс три режима, не знаю какие.
Просто китайцы часто врут. Я писал уже, что купил две. В описании очень яркие и на 48в думал светить будет. Но от фары ночью пользы нет совсем.  Если только прямо в землю направить будет пятно.
Mike 372
На днях установил новые гидравлические тормоза с герконовыми датчиками в ручках. До этого были обычные концевики. И сразу возникла проблема, стоп начал часто залипать. Регулировка ни чего не дала. Залипают герконы. Отключаются после постукивания. Сам фонарь потребляет около  40 мА, но на плате фонаря по питанию стоит конденсатор на 4,7 мкФ, и от его зарядного тока свариваются контакты. Коллега на работе предупреждал о такой вероятности. Я отнесся к этому скептически, правда на всяких случай впаял в цепь питания резистор на 20 Ом и успокоился. Оказалось, что эффект имеет место быть и резистор не помог.  :-( Пришлось спаять ключ на транзисторе и включать стоп через него.
tmkt
а геркон при этом остался? не совсем понятна схема включения.
и где такие ручки взять? они готовые продаются? это велосипедные ручки или под мото тормоза?
Mike 372
Чего ж тут непонятного? Геркон остался, управляет транзистором, залипать перестал. Транзистор включает стоп-сигнал. Включен по схеме эмиттерного повторителя. Я покупал целиком новый комплект тормозов Nutt на Али. Тормоза для велосипеда или самоката. Отдельно видел ручки с концевиками. Но цена не очень.
tmkt
Помню у Алексея (FASr7) есть на лигераде ЦАРЬ СТОПАРЬ  :wow:
В общем я тоже решил себе поставить что-то крупное. Не настолько конечно, но тоже по сравнению с веломигалками очень мощно.
Мой вариант царь-стопарь:
Jones
Надо не ошибиться при покупке. Есть с размыкающимися контактами, есть с замыкающимися.
Mike 372
Под гидравлику выбор небольшой. Герконы, как выяснилось, напрямую стопами управлять не могут. А транзисторным ключом и контроллером можно управлять как угодно.
Jones
Вот такую, как на этом самокате. х.з, как называется.
https://4pda.to/2021/05/22/385707/obzor_hiper_model_a_dvukhkolyosnyj_vnedorozhnik/
Светит норм. У меня на велике такая. Но это не полноценный фонарь для ночных покатушек. Это для города, чтоб выдно было дорогу и не слепить встречных. Чтоб ночью ездить вне города 2xArcic V3
Mike 372
Цитата: Jones от 22 Май 2021 в 22:32Вот такую, как на этом самокате. х.з, как называется.
Толку от этой информации не много. У меня тоже стоит нечто подобное. Но светит слабовато, хочется поярче. Я уже раздумываю, не поставить ли туда помощнее диод и не прибавить ли тока. А на Али в разделе для мотоциклов есть интересные фары с переключением ближнего и дальнего двухлинзовые. Цена правда кусается, пока в размышлениях. И еще ни как не могу понять, в каком они подразделе. Через поиск нашел несколько штук, а найти сам подраздел с мотофарами не могу.   :-(
B@ndit
E-twow s2 Buster,  jack HOT,  Dualtron Thunder
