avatar_MadMNN
Задний фонарь (стоп-сигнал, поворотники)
Автор MadMNN, 26 Фев. 2012 в 00:32
knokrf
knokrf
Теперь встал вопрос: какое купить реле для поворотников?
Stanislavchik
Чем обычное 3х контактное регулируемое не устраивает?
knokrf
я в реле не разбираюсь. Хотел бы купить готовое. Есть какая то маркировка, что бы в магазине спросить? Вот допустим здесь смотрю https://www.autorus.ru/catalog/rele они ни где не пишут какое там регулируемое ил не регулируемое.
newsky526
Цитата: knokrf от 20 Июль 2020 в 12:23я в реле не разбираюсь. Хотел бы купить готовое
Любое готовое реле поворотов для светодиодных ламп на 12В. Пойти в магазин и купить.
Миникрошка 4 витка
Stanislavchik
Я поначалу тоже мялся.
[user]knokrf[/user],
https://aliexpress.ru/item/32834099855.html
https://aliexpress.ru/item/33031261846.html
Кмк нужно регулируемое из-за более активного маневрирования электровела.
knokrf
Спасибо, но али сейчас не в тему. Несколько месяцев ждать, это уже на следующий сезон. Надо, что-то из местного.
Александр61
Народ, где купить 4-х проводной фонарь-стоп в корпусе на 60 вольт?
Вместо этого
Вafang BBS02 48-750; EBOARD 36-350; Ultron T118
YOGINS
Ну наконец то я вас нашел, профильная тема!  :-)
Уже писал в другой теме, но мне там не сильно помогли и послали (rzaviy, спасибо)... искать профильную тему
Нужен совет от знатоков: имею такой набор света https://aliexpress.ru/item/4000557597610.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.551233edA4XJBc&_ga=2.69295440.1515284744.1597945611-507684970.1576783952, все подключено и фунциклирует, кроме стопа. При подключении по предполагаемой схеме от продвана стопак горит в любом случае! Либо 100% при подключении минуса стопака перед разрывом ручки тормоза (без нажатия ручки тормоза), либо 50% при подключении минуса стопака после ручки тормоза и только после нажатия ручки загорается на 100%. Нужен вариант подключения, чтоб сохранилось отключение мотора ручками тормозов и стопак загорался только при нажатии ручки тормоза всегда на 100%. Желательно без доп оборудования. Надеюсь понятно написал. :pardon:
PS при чем если взять минус от стопака в руку, а другой рукой коснуться общего минуса, то стопак загорается (от того насколько хороший контакт приблизительно на 5-30%)
Александр61
Цитата: YOGINS от 25 Авг. 2020 в 19:39Либо 100% при подключении минуса стопака перед разрывом ручки тормоза (без нажатия ручки тормоза), либо 50% при подключении минуса стопака после ручки тормоза и только после нажатия ручки загорается на 100%
Я че то не въехал, а зачем минус стопа подключать к ручке тормоза? Или я неправильно понял?
YOGINS
Цитата: Александр61 от 25 Авг. 2020 в 19:47зачем минус стопа подключать к ручке тормоза?
по схеме подключения этого комплекта плюс идет сразу на стопак, рвать надо минус, а так как стопак должен загораться при торможении делать симбиоз надо именно ручкой тормоза
ручка тормоза для стопака, это как выключатель для светильника.
Александр61
Ручка не включатель для стопака. Ручкой замыкается цепь контроллера, который в свою очередь отключает МК, включает рекуп(если есть) и включает стоп, так что ищи выход с контроллера. Кстати в этом фонаре у  стопа и габарита общий один или разные?
Север
Сколько ни читаю эту тему, так и не могу понять, зачем нужен мощный фонарь на задок. Сколько народу по этому делу загоняется, не смущаясь даже вечным жупелом - лишней массой, и не жалея лишних ампер. Ну ладно бы я не ездил в темноте, так ведь каждый вечер езжу. И на основании этого опыта сказал бы, что обычного фонарика с тремя ААА за глаза. Не понимаю вот. Передний фонарь - да, тут спору нет, в нем люменов много не бывает. Но задний это просто маркер, не более. На тихих трассах в темноте он нужен больше для... да я даже не знаю для чего и там, если честно - при мощной передней фаре тебя и так видят все кому надо и не надо, ну да ладно, хоть габарит маркирует, хотя зачем оно... В потоке на оживленной трассе? Но как и в 1 случае, сзади идущий тебя увидит не благодаря твоему заднему фонарю, а скорее собственным передним. Воткнуть 3000 люмен, чтобы замечали днем? А что, так не замечают? Слепенькие? Да скорее он лишнее внимание будет притягивать и глаз сзади идущего раздражать, что как раз чревато эффектом, обратным желаемому. А то еще некоторые чудики стробами увлекаются - тут вообще когда такое перед собой видишь, в темноте особенно, хочется взять и у...бать. Недаром например в Германии их запретили...
Александр61
Цитата: Север от 25 Авг. 2020 в 21:12Сколько ни читаю эту тему, так и не могу понять, зачем нужен мощный фонарь на задок.
Ну на моем Ультроне например, очень маленький фонарик, расположен низко, да еще и под крылом, часто закидывает грязью, а езжу  в потоке бывает, так что хотелось бы чего нибудь повыше и поярче, но выход на фонарь у меня 4-х проводный а продаются 3-х.
rzaviy
#1652
[user]Север[/user], Он хочет,чтоб стоп загорался при торможении,как на  машине.
У меня так было,до недавнего,пока не снял.
Я ему уже писал в другой теме,цепляеш массу фонаря на вход котнтроллера.
как только нажимаешь на тормоз,концевик одновременно подаёт минус на вход контроллера(отключает мотор) и зажигает фару.
наверно человек не понимает что я говорю.
  в этой теме есть схема,которую я рисовал,как у меня оно работает.
делов то,зачистить провод со стороны входа контроллера,не тот шо на массе,а другой и прикрутить к нему минус от фонарика.
полистал тему,нашёл свою схему.  https://electrotransport.ru/index.php?topic=12358.1116#topmsg
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Север
Цитата: Александр61 от 25 Авг. 2020 в 21:18Ну на моем Ультроне например, очень маленький фонарик, расположен низко, да еще и под крылом, часто закидывает грязью
Я просто на подседел поставил обычный под ААА, не мешает, не цепляется ни за что, и от грязи далеко, на свежих батках очень яркий... мне точно хватает.
Александр61
Цитата: Север от 25 Авг. 2020 в 21:51Я просто на подседел поставил обычный под ААА, не мешает, не цепляется ни за что, и от грязи далеко, на свежих батках очень яркий... мне точно хватает.
На веле у меня аналогично, только запитан от общих с фарой аккумуляторов в сумке через выключатель на руле. Я же говорю про самокатный.
Север
Я говорю не про кого-то конкретно, а вообще о том, что никак не пойму, уже не 1 год, людей, которым вынь да подай задний мото-свет на электровелосипеде.
