avatar_MadMNN
Задний фонарь (стоп-сигнал, поворотники)
Автор MadMNN, 26 Фев. 2012 в 00:32
Xимкинский
У танка свои правила...
Stanislavchik
Самый правильный, жаль что только на массивных мотопереклюках ставят.
rzaviy
 У меня такой,правда поворотники не ставил,использую как включение света.
штатный включает ходовой(ближний),рычагом дальную-противотуманку .
Все выключатели имеют независимые группы.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
programmer001
Вот у меня на скутере идеальный переклюк - кнопка ставит в нейтраль.
Я в итоге пришёл к выводу, что они удобнее.
Поставил год назад на старый байк, на новый такой же пойдёт.
Сброс поворотников нажатием в наличии.
Fox_exe
Собственно, варианты заднего габарита с поворотниками.
Если кому интересно - могу сделать полноценную 3D модель, отпечатать, собрать, выслать по почте.
Можно делать из светодиодной ленты WS2812b - тогда всё ограничивается всего 3-мя проводами: 2 питания + 1 сигнальный.
Ну а в "Пульт" спрятать ардуинку, которая будет этим делом управлять, да пару кнопок.
Она-же (Ардуинка) может мониторить нажатие тормозов и зажигать красный стоп-сигнал (Благо в датчиках тормоза обычно 5v используется).
Можно даже всяких прикольных эффектов навешать, вроде "бегущего огня" или плавного мерцания (Правда не уверен на сколько это законно).
Ещё вариант - делать с NRF24 или подобным - тогда можно обойтись вообще без проводов: В пульт поставить батарейку (в ждущем режиме там потребление микроамперы будет, а "Активный" - всего на долю секунды до 10-20мА подскочит), ну а в задник спрятать power-bank (там потребление светодиодов 200-500мА, в зависимости от кол-ва, яркости и цвета)
Artsem K
зачем габаритные огни?
ведь включены передняя и задняя фары.
Xимкинский
#1627
Ежели включил, то не парься таким вопросом...
Повороты можешь и рукой указать (как Владимир Ильич на памятниках)
Александр61
Только переклюк уже поменял на мотоциклетный, жду передние.
https://www.youtube.com/watch?v=b70k7FTEAl8
Вafang BBS02 48-750; EBOARD 36-350; Ultron T118
Artsem K
встал вопрос и удручает (>_<)
неужели нужно дублировать стоп-сигнал спереди?
https://www.youtube.com/watch?v=EHQ_XToAKZs&feature=youtu.be&t=248
вообще странно, что он мигает у них. вроде как непривычно это...
dengor2
Цитата: Robbie от 11 Июль 2020 в 21:03неужели нужно дублировать стоп-сигнал спереди?
Не нужно. Ещё вопросы?
Artsem K
#1631
в духе этих комментариев
Цитата: satell от 08 Июль 2020 в 19:34
нашел пдд для велосипедистов (нас)
Цитата: Robbie от 16 Июль 2020 в 08:03
неправильно! здесь мопедисты
приведу ссылку
https://tkavtostil.ru/shtrafy/nuzhno-li-vklyuchat-gabaritnye-ogni-dnem.html
может, в сокращенном виде напишет кто-нибудь?
что нужно/нельзя днем/ночью.
dengor2
Цитата: Robbie от 16 Июль 2020 в 08:14что нужно/нельзя днем/ночью.
Открываете ПДД и смотрите. НА ВСЕХ движущихся ТС должен быть включен свет. Вечером и ночью - тем более. Задний фонарь или хотя бы красный отражатель в тёмное время суток обязателен.
Катафоты - это устаревшие минимальные требования.
Для электровела нужен свет и еще раз...свет спереди, сзади и даже, по бокам.
Хотя, если (передний/задний) свет грамотный, то ТС будет хорошо видно и сбоку. Снимал я себя с квадрика...с разных ракурсов. Видно норм....что хорошо заметно и по реакции водителей.
А вообще, в сумерках лучше не ездить. Ибо...куриная слепота - довольно частая проблема водителей, особенно если есть осадки.  :-(
knokrf
Вот такой комплектик пришел с алика сегодня. Думаю как приколхозить
Stanislavchik
Готовые крепления на руль, подседельную трубу, или в идеале распечатать.
Будь вилка 2х коронка, можно было бы на ноги водопроводными хомутами поставить.
knokrf
Назад буду в выходные пробовать на ал. уголок. А на перед пока мыслей нет совсем. Часть приходится вел класть набок. Нужно, что бы они торчали как можно меньше.
Stanislavchik
самое простое - алю полоса из леруа, согнуть вокруг руля сделав петлю, отрезать лишнее, просверлить концы и прикрутить уголок, в которые вкрутить поворотник.
Если красиво, то глянуть тут: https://www.thingiverse.com/search?q=Bicycle+handlebar+mount&type=things&sort=relevant
И заказать здесь к примеру: https://electrotransport.ru/index.php?topic=55618
